Еще раз про стук в передке...
Guest_Dem_*
28 июня 2004 - 14:43
1) Руль почти до упора влево (реже вправо) + движение задним ходом = два отчетливых звонких и гулких щелчка в передке. (типа "бэнг"-"бэнг").Словно напряженная пружина свое место находит..
2) При выравнивании руля - обязательно возвратные щелчки звучащие так же.
3) Попытка услышать это на подвешенной машине или просто при вращении руля на месте - безрезультатна.
4) Симптомов подклинивающего шруса нет. Машину не ведет. Развал делал месяц назад после замены пары рулевых наконечников.
У меня мысли следующие.. - рулевая рейка(?),щелчки в шаровой (?) некое усилие, передающееся на пружину, которая стремится занять свое место в чашке(?? к примеру, через заклинивший опорный подшипник..)
В общем, поделитесь разумом, плз. На вас вся надежда.
28 июня 2004 - 15:10
Guest_Dem_*
28 июня 2004 - 15:19
Кстати, насколько я понимаю, крутящий момент на пружины рередаваться не должен НИКАК.. ??
Guest_Irina_*
28 июня 2004 - 16:08
28 июня 2004 - 16:09
Guest_Dem_*
28 июня 2004 - 16:16
Цитата:То есть, он должен выглянуть из-под капота и постучаться в лобовое стекло?
Автор - Iva:
.... хотя сказали что нужно подождать пока стук не станет "более выраженным"..
А вообще, шутки-шутками, но я гонял машину к своим мастерам. Дело в том, что подъезд к боксам напоминает танковый полигон. Машинка хорошо его прошла, размялась... и отказалась демонстрировать наличие проблемы! ...или как в стишке про уколы, которых , вро де и не боюсь, но коленки дрожат. Так что, пока думаю сам.
Guest_Dem_*
28 июня 2004 - 16:25
29 июня 2004 - 10:22
15 июля 2004 - 21:08
16 июля 2004 - 11:13
P.S. А у Викинга скорее всего люфт в рулевой рейке. Он не поперечный, а на вращение. Проверяется так: берешся рукой из моторного отсека за левую рулевую тягу и дергаешь ее вверх-вниз, если поддается и слышен стук, то хватай ключик на 10 и затягивай рег. винт.
[ 16-07-2004, 11:36: Сообщение отредактировано: Serco_90NG ]
23 июля 2004 - 18:05
Цитата:Нет ни люфта ни стука... Но что-то стучит.
Автор - Serco_90NG:
26 июля 2004 - 10:09
2.Опоры двигателя и коробки
3.шаровые
4.руливые наконечники
5. саленблоки
6. шрусы
Советую обратить внимание на пункт 2!!
Guest_Dem_*
26 июля 2004 - 11:10
В моем случае выяснилось следующее:
1. Очевиднее всего - пружины (на одной точно скол на конце нижнего витка около 3 см.)
2. Подушки коробки. Раздолбаны. Определяется только поджатием монтировочкой. С виду не сказать.
Проблему пока не устранил (времени нет )
Но, как только сделаю - отпишусь, верны ли диагнозы.
28 июля 2004 - 00:31
Цитата:Мой совет, если это пружина,посторайся сделать как можно быстрей, если она раздерет металлическую опору, что под подшипником, там еще пластмассовый пыльник, то намучишся искать.
Автор - Dem:
Спасибо, ребят, за интерес к теме.
28 января 2005 - 13:05
<small>[ 16-07-2004, 11:36: Сообщение отредактировано: Serco_90NG ]</small>
Какой? Где находится?
Если можно номер...
http://www.elcats.ru...=055-00&cid=111
28 января 2005 - 19:13
Guest_Volunteer_*
01 февраля 2005 - 12:33
Guest_Васятка_*
10 февраля 2005 - 11:48
ситуёвина такая... когда подаёшь задом особенно резко, морда у тебя разгружается и получаешь удар/стук.. происхождение оного нормальное явление... стойка у тебя, если откроешь капот-увидишь, крепится к кузову как? вставляется в стакан с опорником и сверку затягивается через тарелку гайкой, потом одевается сверху пластиковый пыльник.. так вот когда разгружается передок происходит удар этой тарелки об стакан (грубо говоря об кузов собственно) конструктивно это так и должно быть на 80ках и ничего криминального за собой не несёт.. соответственно и на резких кочках тоже можешь это услышать. когда машину вывесешь, то ничего этого не услышишь и неувидишь, т.к. стойка просто повиснет на этих тарелках.. упрётся.. а вот если у тебя такая байда появится при кручении баранки стоя на одном месте, то пора уже менять опорные подшипники
11 февраля 2005 - 15:23
11 февраля 2005 - 17:23
