Замена подшипников задних ступиц
26 мая 2004 - 08:58
И по задним колодкам, почём они нынче? И какие покупать? У них вроде срок жизни до 40 тыщ км.
26 мая 2004 - 09:27
колодки
Ходят до 100 тыс
по цене не скажу
26 мая 2004 - 09:30
кавычки:Т.е. самому лучше не делать это?
Автор - LEXA V8 PT 91:
Поменять их не сложно, а вот люфт правильно отрегулировать это сложно, а если правильно не отрегулируешь, то новые умрут очень быстро...
[ 26-05-2004, 09:40: Сообщение отредактировано: Gently ]
Guest_Seafarer_*
26 мая 2004 - 09:34
Ставил SKF. Проблем, слава богу, не возникло.
Т.е. я ожидал возможные траблы типа:
- не снять тормозной барабан (ан нет - спасибо немцам - регулировочным клином действительно ослабил колодки и все было гут);
-дефекты на цапфе - нет, и здесь мимо;
-не снять старые/ не поставить новые обоймы на барабан - справился, используя подходящего диаметра выколотки. Пожалуй, для меня это был самый трудный этап.
-затяжка нового подшипника - оставил еле-заметный люфт (определяется только при прикрученном колесе). Не знаю, правильно ли это, но просто внял советам из конфы, что тянуть сильно не надо.
А по колодкам - после снятия барабана увидишь. Может и менять не надо. Мне не пришлось. Но если буду ставить, то АТЕ.
С уважением,
Олег.
[ 26-05-2004, 09:35: Сообщение отредактировано: Oleg_100_44_KP ]
26 мая 2004 - 09:34
И это не объяснишь как сделать, в принципе это легко, но надо чуствовать!!!
26 мая 2004 - 09:40
кавычки:А как ты определил что пора их менять?
Автор - Oleg_100_44_KP:
На своей 100-ке менял сам в прошлом году.
У меня свист небольшой и люфт, не сильный, но ощутимый.
26 мая 2004 - 09:42
кавычки:Как же тогда получить опыт, если не начать это делать )
Если нет опыта то не советую, там не надо их затягивать полностью, должен быть небольшой люфтик, а вот выставить этот люфтик можно только его чуствуя!!!
На ТАЗ 2101 менял почти всё, не лазил только в коробку и ниже поршней...
26 мая 2004 - 13:02
Нет там никакого потаённого шаманства.
По рекомендации Хайнса, это делается просто:
Затягиваем, до устранения любых люфтов, но с
условием - шайба, находящаяся под гайкой должна
с НЕБОЛЬШИМ усилием смещаться в своей плоскости
при помощи плоской отвёртки, которая вставляется
в паз сбоку от шайбы и поворачивается там рукой.
Все! Этого достаточно.
p.s. А в качестве задних колодок в барабанные
тормоза прекрасно идёт нормальная Remsa.
[ 26-05-2004, 13:04: Сообщение отредактировано: dip_A80JN ]
Guest_Seafarer_*
26 мая 2004 - 13:29
Но я ими воспользоваться с должным результатом не смог, т.к. затягивал гайку со снятым колесом, и в таком случае люфт не чувствовался. А вот когда с колесом - сразу чётко определяется.
Короче, это МОЙ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ. С удовольствием узнаю что-нибудь ещё от господ-самоделкиных.
Сувж,
Олег.
26 мая 2004 - 13:39
И одни из лучших мануалов (на которые вы
ссылаетесь) - именно его. Остальные просто
передирают его в большинстве случаем. Так что
вы с ним знакомы так или иначе Сам Хайнс
использует в частности инфу от Бентли.
Снято колесо или нет - не имеет никаго значения.
Там не надо "чувствовать люфт" - там идёт речь
о контроле усилия затяжки с помощью шайбы. Это
работает и со снятым колесом.
Ещё раз - ни о каких люфтах речь не идёт!
Шайба должна перемещаться с усилием а не
болтаться с люфтом..
Guest_Seafarer_*
26 мая 2004 - 16:02
Хотя это уже не имеет значения и Александр, мне кажется, понял как с этой штукой надо бороться.
Всё, надо поработать чуть-чуть.
Олег.
Guest_Deinitchenko Serge_*
26 мая 2004 - 23:31
Я делал это пару-тройку недель назад в Фаворите, цена - 500 руб. Подробности кажется описывал в разделе "Ауди-клуб рекомендует"
Guest_SergA80Piter_*
27 мая 2004 - 11:05
27 мая 2004 - 16:30
Как определить степернь износа?
У меня есть небольшой свист (скрип, как колодки свистят) и люфт колёс, на подъёмнике шевелили..
28 мая 2004 - 16:19
во-первых люфта быть не должно. Когда со временем появляется люфт, то кранты подшипнику.Во-вторых по звуку. Звуки описать не могу, а обьяснить постараюсь. Легкий свист дает перегретый или грязный (песок) подшипник. Хруст (неравномерный)возникает когда ролики разбивают свои места в обойме. А еще странный звучок бывает когда вытераются барабаны больше нормы и колодки начинают вставать на перекос, кстати при этом ступичные подшипники умирают за 2-3 месяца.
Guest_Dismay_*
27 августа 2004 - 13:25
Простите за OFF
А что такое Бентли!
Догадываюсь, что эл. руководство по ремонту Аудей!
Или я не прав?
Если прав, как бы заполучить сей софт!
10x
Guest_Sharky_*
27 августа 2004 - 14:42
27 августа 2004 - 14:47
К сожалению сам нуждаюсь в их литературе, но не знаю где достать, вот СергейНик придёт он нам расскажеть
05 сентября 2004 - 20:37
тема задних подшипников - их замены и регулировки - давно муссировалась на московском форуме. Чтобы не повторяться, почитайте мои посты: http://www.audi-club...=&threadid=2537 , я очень подробно отписался.
Вот сканированный фрагмент из первоисточника: http://www.djanser.n...ear_Bearing.JPG , как регулировать.
[ 05-09-2004, 20:39: Сообщение отредактировано: djanser ]
13 ноября 2010 - 03:53
