растяжка между рулевой тягой и наконечником
Guest_Yellow80_*
, ноя 16 2004 12:04
14 ответов в этой теме
Guest_Yellow80_*
16 ноября 2004 - 12:04
Вот она как раз то и нужна, но нигде ее отдельно не купишь! Стоит ли брать ее вместе с тягой, или можно просто использовать любую шпильку с резьбой на 14 подходящей длины?
16 ноября 2004 - 12:13
Помоему лучше брать вместе с тягой, а если ставить любую другую шпильку то где гарантия что она выдержит те нагрузки которые будут на неё приходиться ...
Guest_Yellow80_*
16 ноября 2004 - 12:20
просто обидно отдавать полторы-две тысячи тублей за фирменную тягу из за такой простой деталюшкы. А на дешевой испано-польско-китайской, наверное как раз и стоит такая простая непонятная шпилька.
16 ноября 2004 - 12:30
Я бы не стал себе ставить испано-польско-китайскую даже шпильку, не говоря уже о тяги... Всё таки делаешь свою машину и для себя, а не дяди кокомунибуть, и должен быть уверен в надёжности хотябы тех деталей и узлов которые сам отремонтировал ...
Моё мнение таково ...
16 ноября 2004 - 12:33
У меня была такая проблема- при регулировке схождения мастер сорвал грани на регулировочной тяге. Изготовил в инструментальном цехе одного завода, из стали, заведомо превосходящей по характеристикам оригинальную. Любую шпильку использовать не получится, т.к. на одном конце резьба левая, на другом-наоборот.
При изготовлении шестигранник заказал под ключ на 17. На оригинале- 14, на тайваньских- просто две лыски. До первой регулировки .
Отдельно регулировочная тяга продается в Атланте.
Тема поднималась .
[ 16-11-2004, 11:41: Сообщение отредактировано: Lugros ]
Тема поднималась .
Guest_Yellow80_*
16 ноября 2004 - 18:38
Спасибо, Lugros, за совет. Но в наших магазинах этого отдельно не продают А до Атланта далеко Но про выточить - это мысль! Будем искать...
16 ноября 2004 - 18:57
Покупал в свое время такую шпилечку, рублей за 800 вроде. Причем сказали, что это почти оригинал, но качество исполнения просто отвратное. Сталь там, кстати, простая! (имеется ввиду на оригинальных настоящих). Если-б делали у нас, то продавалась-бы рублей за 150 максимум, но что-то никто не делает....
Guest_marCH_*
17 ноября 2004 - 12:03
Саня в Полсинауте открылось представительство экзиста. Там можно купить лысого черта. Причем заказывать лучше по интернету, так дешевле.
Р.S.Ты мне когда нибудь позвонишь или ты вообще обнаглел?
Guest_Yellow80_*
17 ноября 2004 - 15:10
А какое наименование этой детали?
17 ноября 2004 - 15:48
Как я понимаю речь идет об этом
Guest_Yellow80_*
17 ноября 2004 - 16:06
Она! Но на VAGовских картинках она не выделяется, ни в Етке, ни в Экзисте. Соответственно, и название ее - загадка. По крайней мере для меня. Вот я ине знаю, что заказывать у продавцов (точнее, могу объяснить напальцах, но они не могут ее заказать)! А жил бы в Питере - уже купил бы ее в Атланте. Кстати, а сколько она у Вас стоит?
[ 17-11-2004, 15:15: Сообщение отредактировано: yellow80 ]
Guest_Yellow80_*
17 ноября 2004 - 16:22
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
только вот ссылка не работает
[ 17-11-2004, 15:25: Сообщение отредактировано: yellow80 ]
Guest_Yellow80_*
17 ноября 2004 - 16:29
Сори, заработала.
