Еще немножко про кондишн
37 ответов в этой теме
#21 Vadd
Vadd
  • 326 сообщений
  • Авто:BMW-525
05 августа 2004 - 19:40
Ну раз так - урааааа!!! Спасибо всем, кто откликнулся . Может действительно субъективные ощущения меня подвели?
#22 Dmitriyrus
Dmitriyrus
  • 18 сообщений
07 августа 2004 - 03:12
Я вобще то холодильщик. Но и без моих знаний по моему не тяжело додуматься, что если кондей не справляется по каким то причинам (мало газа, плохая производительность компрессора и т.д.) с охлаждением уличного воздуха, то есть элементарный выход - включите "рециркуляцию", тогда будет охлаждаться салонный воздух, температура которого естественно ниже уличного.
З.Ы. Конечно это временное решение.
#23 david
david
  • 22 сообщений
  • Авто:Audi A4 1.6 1998
15 августа 2004 - 02:03
Ну во первых- температура за бортом никакого значения не имеет если конечно кондей не стоит на "Auto".У меня с наружи 45 а в салоне на 22 холод прет. Если не хватает газа при длительной работе радиатор в салоне обмерзнит и поток воздуха уменьшиться.А вот возможно датчик термостата умер-ето похоже.Он прикреплен пласти ковой фиксой к радиатору охладителя в салоне.Правда у меня раз другое было.Хотел воздухом продуть радиатор от пыли.Ну всунул пистолет и дунул и не посмотрел что я его прижал к ребрам радиатора.И потом кондей только включался и через 1 минуту компрессор отключался т.к. он чувствовал темп. радиатора а не проходящего воздуха.А вообще есть несколько проверок.1-Заведи машину на х.х. и смотри на тахо. Включи кондей . Обороты должны поднятся. Если они поднялись а потом упали значит компрессор работает вез нагрузки а ето уже др. проблемма.2-Всунь термометр в вых. трис на панели . Он должен дойти до 7гр. и потом поднятся до 16 потом опять до 7 и т.д.
#24 maxim
maxim
  • 37 сообщений
  • Авто:audi A3
18 августа 2004 - 00:29
Заметил, что находясь в пробке воздух постепенно нагревается (выдуваемый), но сразу после начала движения (пусть даже на второй) - опять леденой.
#25 maxim
maxim
  • 37 сообщений
  • Авто:audi A3
18 августа 2004 - 14:17
Кстати, если AnderWorld заглянет,
может скажешь, что обозначает ".0" на левом дисплее после включения диагностики + еще раз машинка? (без кавычек разумеется)
#26 UnderWorld
  • 3 225 сообщений
18 августа 2004 - 14:25
Вообще-то должно быть 00.о - и это отсутствие ошибок в системе.
#27 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
  • Авто:Audi RS6 5.0tfsi
18 августа 2004 - 14:27
давид
от температуры воздуха на улице еще как зависит
а обороты так тока на слабеньких моторчиках себя ведут
максим
00.0 это значит ошибок нет
[ 18-08-2004, 14:30: Сообщение отредактировано: sergeynik S6 avant ]
#28 sss1
sss1
  • 52 сообщений
  • Авто:Audi A4 ADR
20 августа 2004 - 00:30
мало фриона в системе,температура за бортом не влияет если система заправленна полностью,на v8 при забортной под 30*с, душка очков примерзала к переносице
#29 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
20 августа 2004 - 00:47
охладительная способность ограничена
и температура входящего воздуха влияет!!!!
это относится к тестированию климы
моя и при +40* за бортом до 10* охлаждает
а при +20 может уже 3*
а когда она работает в автомате да еще и на +22* там нет разницы и то это на первый взгляд тк у одного клима напрягается а у второго еле дует
#30 david
david
  • 22 сообщений
25 августа 2004 - 00:55
Очень похоже на клапан в напорной линии.У меня на "рабочем" "Magnum" была такая фигня а ему всего 3 месяца было.Позвоню в гарантийку спрошу что кроме клапана еще делали потом отрапортую.А вообще по кондеям кидай те вопросы. В нашей Израиловке при этой температуре спецы тут хорошие да и друзья есть на вопросы ответят.
#31 Guest_oldmen_*
Guest_oldmen_*
21 декабря 2004 - 20:47
помогите ! не идет обдув на ветровое стекло.думал сначала что накрылся моторчик.разобрал "бороду" и подал 12 в на клеммы его разъёма.стал обдув но пропал обдув ног.поездил какое то время и теперь таже хрень.наверно дело в мозгах самого климма.но как отремонтировать саму эл\плату ума не приложу. тут нужен самоделкин.
#32 Volodia
Volodia
  • 5 сообщений
  • Авто:Audi C4 avant
22 марта 2005 - 19:53
http://www.railservi...imat/4bdiag.htm
#33 Guest_Hasan_*
Guest_Hasan_*
18 мая 2005 - 13:53
Помогите кто знает. У меня на Audi 100 90 г. стоит простой кондиционер. Заслонкой рециркуцляции управляет вакуумный клапан. Заслонка при заведенном движке наполовину открывается. При заглушенном закрывается плотно. Логика подсказывает, что это неправильно. Заслонка должна открываться только когда я нажимаю кнопку рециркулции. А может я не прав? Или прежний хозяин попутал местами трубочки подсоедимненные к клапану. Кто знает схему как оно должно быть? Или подскажите где это посмотреть (почитать). В моих книжках много о климат контроле и ничего про простой кондиционер blush.gif .
#34 EgoRka
EgoRka
  • 99 сообщений
23 мая 2005 - 15:16
А вот еще вопрос. Климат работает без проблем, но не выходит наружу конденсат. Во время работы он где-то накапливается и при правом повороте льется на ноги водителя. Прохладно и не приятно. Где у него находится отводящий патрубок? Может там какой клапанок имеется?
#35 EgoRka
EgoRka
  • 99 сообщений
24 мая 2005 - 10:58
Оказывается все просто. Забился тройничек отвода конденсата. Воще я всегда думал, что не может там быть грязи, конденсат все же почти дисцилированная вода. Ан нет может и очень даже много.
#36 серега79
серега79
  • 35 сообщений
  • Авто:Audi A6
05 апреля 2007 - 14:22
А у меня вопрос. Компрессор не включается. За бортом +10.Ставлю t на 22 или меньше,включаю авто загорается снежинка - компрессор включился и через секунд 5 выключился. Потом больше не хочет включаться,даже в ручном режиме. Может это неисправность ?
#37 серега79
серега79
  • 35 сообщений
  • Авто:Audi A6
21 июля 2007 - 15:44
А сколько заливается фреона в систему? Или какое давление должно показывать на манометре при подсоединении к штуцеру? У меня когда на высоких оборотах компрессор работает, но не холодит. При падении оборотов он отключается.
#38 DiCh
21 июля 2007 - 22:11
Количество фреона измеряется в граммах, а давление там может значительно меняться в зависимости от температур.
