Компьютерная диагностика Audi
#21
06 февраля 2007 - 17:38
там где находятся энти фишечки...всё это спрятано в чёрной коробке доп. реле, так вот когда открываешь крышку этого блока, с обратной стороны приклеета бумажка (у меня приклеета) на ней написано что и где.
Дерзай. Удачи.
#22
06 февраля 2007 - 23:44
Запускаешь VagCom, выбираешь com port и запускаешь Test. В ответ Com порт: OK, Адаптер: 0 - Обнаружен, готов, Fast-Synch Совместим: нет (что это кстати?)
Горит постоянно лампа CTS. Выбираешь контроллер (я пробовал все). Загораются на мгновение один раз лампы TxD и RxD - VagCom открывает окно "Открытие контроллера" и идут последовательности "Ждите 1 с", "Ждите 2 с", ... В итоге - контроллер не отвечает. Менял местами K L в колодке. Тогда окно открытия контроллера не появляется, а сразу - Состояние 3 Не готов.
В каком направлении копать? Пробовал подтяжку менять +5, +12. Пробовал переставлять управление DTR, RTS - результат один - нет связи.
#23
07 февраля 2007 - 02:33
Всё то же самое, с тем же адаптером, аналогичной машиной и результатом
Только я видел упоминание о том, что там попутаны RxD/TxD и один из резисторов надо ставить (подтяжка к 12V) не 10к как в схеме а 510 ом.
Так и сделал - толку ноль. Но есть сообщения на форуме мастеркита, что он работает с VAG-ами, надо разбираться.
p.s. Да, кстати - мотор найдёт только если он заведён.
#24
07 февраля 2007 - 21:35
я взял осцилограф и посмотрел на микросхемах что где идёт-получилась система нипель туда дуй а оттуда #..., в конечном итоге оказалась неисправной MC33199, "лечение"-прямая замена.
Дерзай, удачи.
P.Sы если из Питера и удобно подскочить на ст.м. Политехническую-могу помочь...и ещё вся VAG группа +12В, а всякие там жопели +5В
#25
08 февраля 2007 - 11:06
Пока я нашел на одном из форумов, как другие этот набор проверяют:
1. Ищем какой-нибудь измеритель, хотя бы простейший электрический тестер.
2. Убеждается в правильности установки элементов схемы и наличии нужных и отсутствии ненужных соединений между ними.
3. Подаем +12В, адаптер к компьютеру не подключен.
4. Проверяем наличие +5В на выводе 16 MAX232 и выводе 14 MC33199, если нет - проверяем правильность установки и работоспособность 78L05L
5. Проверяем работу конверторов MAX232, т.е. наличие +10В на выводе 2 и -10В на выводе 6, если нет - проверяем правильность установки и исправность конденсаторов.
6. Подаем на вход приемника RS232 -10В, т.е. соединяем выводы 8 и 6 МАХ232 и проверяем прохождение сигнала: (логическая "1" на выходе 9 MAX232) -> (логическая "1" на входе 6 MC33199) -> (+12В в k-line, вывод 9). При непрохождении сигнала через любой элемент, проверяем правильность установки и работоспособность этого элемента. Удаляем соединение между выводами 8 и 6 МАХ232.
7. Подаем на вход приемника RS232 +10В, т.е. соединяем выводы 8 и 2 МАХ232 и проверяем прохождение сигнала: (логический "0" на выходе 9 MAX232) -> (логический "0" на входе 6 MC33199) -> (~0В в k-line, вывод 9) . При непрохождении сигнала через любой элемент, проверяем правильность установки и работоспособность этого элемента. Удаляем соединение между выводами 8 и 2 МАХ232.
8. Подаем +12 В в K-Line, и проверяем прохождение сигнала: (логическая "1" на выходе 5 MC33199) -> (логическая "1" на входе 10 MAX232) -> (высокий уровень RS232, т.е. более +5В на выходе 7 MAX232). При непрохождении сигнала через любой элемент, проверяем правильность установки и работоспособность этого элемента.
У меня после 6 пункта уже на пашет. Сегодня проверю точнее еще раз - отпишусь.
#26
09 февраля 2007 - 14:20
как будет время пиши в личку или звони 8-905-228-68-41
#27
26 февраля 2007 - 10:35
По совету электрика, чинившего машину раньше, замкнул K и L линии вместе. Адаптер прочитал климат и (несразу) АБС. Двигатель читать отказывается - слишком много ошибок связи.
Вопрос: в чем смысл объединения K и L?
А второе - кто оборолся с ошибками связи? Ну не могут же на 2.5 метрах кабеля такие помехи появляться.
#28
26 февраля 2007 - 21:06
как видишь схема мало чем отличается, за исключением L линии.
Доработай свою схемку или сделай платку под новый адаптер(могу помочь)
#29
27 февраля 2007 - 22:17
Для этого надо было
1. в разъеме поставить перемычку между K и L линией
2. K линию адаптера подключить не в разъем, а на болт, на который приходят k линии от разных блоков (это один из болтов в коробке предохранителей под капотом)
Движек прочитался, ошибка только одна - датчик изменения геометрии впускного коллектора...
#30
11 марта 2007 - 00:45
В комплекте идёт MAX232CPE, которая должна работать с кондёрами не меньше 1uF. Но она там укомплектована кондёрами 0.1 uF, которых достаточно для MAX232A. Схема при этом может не заработать, но у меня заработала.
Для аудёвых модулей напряжение подтяжки K-line нужно ставить в 12V.
ВНИМАНИЕ: Сигналы TxD/RxD в схеме НЕ ПЕРЕПУТАНЫ - они правильно идут на разъём COM-порта, на правильные выводы. Перепутаны только лишь их названия.. Это хорошо видно по даташиту MAX232.
#32
11 марта 2007 - 16:43
Провожу лабораторные испытания USB KKL адаптера собственного покроя, почти аналог твоего. Умонался в поисках драйверов (рабочих), наконец то нашёл.
До испытания на автомобиле не дошёл, хочу проверить всё на осцилоскопе...завтра на работе добью его.
#33
11 марта 2007 - 18:26
Дима, у тебя набор нового образца или еще старый?
новый.. из партии с перевёрнутой маской на стороне деталей
#36
19 апреля 2007 - 13:42
компьютер перестал покезывать расход топлива
т.е. раньше на бортовом показывало на сколько миль хватит горючи!! теперь засада не показывает!!!!
трогали чего то на правом подрулевом рычаге!!!!
обратно вернуть не получилось!!!!
подскажите чего надо ткнуть!!!!
заранее спасибо!!!!!!!!
а4 2000 гв 1.8 турбо
Сообщение изменено: rich (19 апреля 2007 - 13:53 )
#37
19 апреля 2007 - 23:04
#38
20 апреля 2007 - 00:09
#39
07 июня 2007 - 17:54
народ подскажите пожалуйста как сбросить SERVIS на б.к.
#40
07 июня 2007 - 18:44
