Перегрев тормозных дисков.
21 ответов в этой теме
#1 Guest_sws_*
Guest_sws_*
30 января 2005 - 22:24
При активной езде, сильно греются тормозные диски, след-но эффективность тормозов сильно падает и вот решил прежде чем смотреть вентилируемые тормозные диски, купить нормальные литые колеса..
При посещении магазина оказалось, что выбор литых колес очень велик..
отсюда вопрос, как должны быть выполнены спицы колеса, чтобы отводить (наоборот задувать?) горячий воздух от/к колеса(у)??
нужно смотреть на колеса с тонкими спицами (тем самым больше окно в самом колесе, для проветривания тормозного диска) или на широкие спицы (как лопасти вентилятора создающие более сильный воздушный поток)????
#2 DiCh
30 января 2005 - 23:23
Извини, но мысли об обдуве дисков, мякго говоря, не разумные! Колесные диски выбирай какие понравятся, а с перегревом тормозных дисков надо бороться по другому.
Вот несколько причин перергрева:
1. Тор.диски в следствии износа слишком тонкие.
2. Колодки плохого качества (например "МарКон")
3. Не эффективны тормоза задних колес. (Особенно часто встречается при задних барабанных тормозах.)
#3 Guest_sws_*
Guest_sws_*
30 января 2005 - 23:43
Просмотреть сообщение
1. проверял.. сказали в пределах нормы
2. колодки remso
3. а вот это может быть.. сзади именно барабаны =(
#4 oD
oD
    ...давно здесь сидим...
  • 2 188 сообщений
30 января 2005 - 23:59
в пределах нормы это сколько?? там допустимо 11мм кажется.
начни с замены задних колодок.
вообще мне сложно представить столь активную езду с таким мотром...
#5 alekseev_aleksey
31 января 2005 - 00:52
была у меня такая тема. тормоза грелись аж дым из колес валил. запорол два новых тормозных диска из-за перегрева диски повело. всё супорта работают нормально. всему виной оказались колодки REMSA. когда меняли кривые тормозные диски brembo на новые lukas поставили и колодки lukas с супортами ничего не делали!!! проблема исчезла. на колодки remsa смотреть было страшно они просто обуглились и накладки можно было отщипывать по кусочкам руками.
для большей убедительности скажу ещё на предидущей audi перед продажей поставил колодки remsa и проблемы были именно такие же, но машину благополучно продал и как с этим боролся новый хозяин не знаю.
но запах при горении колодок ещё тотsmile.gif))
#6 Ivan
Ivan
  • 241 сообщений
  • Авто:Есть ТАЗ и несколько не ТАЗов :)
31 января 2005 - 10:37
У меня на Б3 это было нормальным явлением при участии на соревнованиях blush.gif shuffle.gif
Тормозная система была в идеале, но... гражданская машина не приспособлена для активной езды brows.gif
Если хочешь тратить на это деньги (считаем, что система в порядке), то необходима переделка на задние тормозные диски + передние вентилируемые большего размера.
Колеса посоветовал бы купить б/у AUDI Б4 15. Красивые(мне нравятся)+металл отличный. Влезут без особых извращений и резину будет легко найти.
ЗЫ Да, совсем забыл... можно еще регулятор тормозов в салон вывести blink.gif wink.gif
#7 Guest_marCH_*
Guest_marCH_*
31 января 2005 - 11:05
Лучшее охлаждение тормозов обеспечивают диски с большим количеством спиц (10-12). лучший вариант цена/качество - кованые ВСМПО. Но от проблемы с перегревом кардинально это не спасет - меняй колодки, проверь толщину диска и работу как передних суппортов, так и задних цилиндров..
#8 Mr.Max
31 января 2005 - 12:25
#9 Guest_sws_*
Guest_sws_*
31 января 2005 - 14:10
а если ручник работает на "УРА" (при затянутом ручнике, на машине не тронутся - глохнет), значит можно задние барабаны не смотреть с ними все ок? или по ручнику нельзя судить о правильной работе задних барабанов?
#10 Atlant
  • 2 334 сообщений
31 января 2005 - 14:54
Колодки "Remsa" выполняют свои функции ровно на их стоимость, т.е. почти никакие, особенно на пререгрев, замена однозначно. Заблокированные колеса на ручнике это еще не показатель эффективности работы тормозных цилиндров. Стоит все же внимательно проверить контур задних тромозов, судя по всему передние испытывают повышенную нагрузку. Одной установкой легкосплавных дисков проблему не решить.
#11 Guest_sws_*
Guest_sws_*
31 января 2005 - 15:42
понял, начну со смены колодок.. а потом установкой литых дисков..
подскажите, плиз, какие колодки купить и где? (желательно район Озерки, Гражданка, Ладожская, Лесная) не хотелось бы попастся на паленые колодки..
#12 Atlant
  • 2 334 сообщений
31 января 2005 - 15:52
Лучше всего конечно "Ate", затем следуют "Lucas", "Textar". Данные призводители являются основными поставщиками концерна VAG. Не "паленые" можно приобрести у нас, правда территориально мы находимся далеко от желаемого Вами р-на. Но при желании можно оформить покупку в нашем интернет-магазине и получить товар с персональной доставкой в руки.
#13 Ivan
Ivan
  • 241 сообщений
31 января 2005 - 17:10
Тормозную систему надо на стенде проверять, а не на глаз!!! За 300р тебе должны выдать полный анализ с графиками и таблицами на руки! Потом решать будешь что делать. Если тормоза не справляются замена колес не поможет smile.gif
#14 Guest_sws_*
Guest_sws_*
31 января 2005 - 17:49
для меня лучше 100 р переплатить, чем гонятся по городу..
#15 Guest_sws_*
Guest_sws_*
31 января 2005 - 17:55
#16 Atlant
  • 2 334 сообщений
31 января 2005 - 18:02
www.atlant.spb.ru Для точного подбора необходимых комплектующих обратитесь в раздел "техподдержка".
#17 Ivan
Ivan
  • 241 сообщений
31 января 2005 - 18:44
Это примерная цена, кажется на самом деле еще меньше. Я делал на Салова. Точный адрес не помню. Где ларьки с запчастями, за ними автомастерские, надо пройти через магазин и спросить...
#18 BDmitriy
09 февраля 2005 - 21:56
Да и стоит ли щас гонять, до дыма из тормозов?!? Один гонщик на пр. Ветеранов наскочил, машина разбита сам вроде жив! Удачи...
#19 Guest_sws_*
Guest_sws_*
10 февраля 2005 - 09:47
если не умеешь, то гонять точно не надо!
поэтому я на прошлой неделе ходил на первый урок к Грахову Василию ("школа экстремального вождения") shuffle.gif
если кому интересно, могу рассказать, но не в этой ветке.. здесь ОФФ.. wink.gif
#20 AlkaliX
AlkaliX
  • 33 сообщений
  • Авто:Audi 100 2.5 TDI(ABP)-(1992 г.)
24 января 2008 - 09:19
На моей машине, так же вчера обнаружил перегрев, но только одного, переднего левого (со стороны водителя), тормозного диска, остальные теплые, а об этот я аж обжегся. sad.gif
В данном случае, что может быть?
P.s. Задние тормозные колодки менял вместе с дисками, примерно с месяц назад.
