Накрылся катализатор. Т.к. стоит он не дешево, говорят, есть варианты срезать его и вварить кусок трубы. Если кто знает, что и к
42 ответов в этой теме
#1 Vita
Vita
  • 1 691 сообщений
  • Авто:Honda Civic 5D
20 июня 2005 - 19:10
Накрылся катализатор. Т.к. стоит он не дешево, говорят, есть варианты срезать его и вварить кусок трубы. Если кто знает, что и как, напишите (лучше юг города).
#2 BDmitriy
20 июня 2005 - 20:23
Просмотреть сообщение
Вобщем я его у себя выбил, езжу без него, осталась только банка от катализатора, говорят что можно вварить в глушитель вместо катализатора что то типа пламягасителя, он создает такой же эффект как и катализатор, продается на рынке Фучика, что то около 40-45 долларов.
#3 sanya
sanya
  • 459 сообщений
21 июня 2005 - 01:01
а как определили его смерть? какие симптомы...
все говорят, что катализатор умер, все знают - от чего, а вот о симптомах не кто не пишет... или это только электронной диагностикой определяется?
#4 BDmitriy
21 июня 2005 - 21:31
У меня была скажем так не проходимость выхлопных газов, попростому соты в кате забило и машина не ехала выше 40 км/ч, максимум
#5 Vita
Vita
  • 1 691 сообщений
22 июня 2005 - 18:57
Определили по звуку, пустоты и звона!
Вариант найден, спасибо. По цене около 80$. Вваривается вместо катализатора специальный, т.е. заменяющий его, кусок трубы.
Мне еще повезло, что дизель и нет датчиков, а на бензиновых надо еще мозги регулировать, после столь деликатной операции!
#6 Guest_Мятноkрылый_*
Guest_Мятноkрылый_*
23 июня 2005 - 12:19
Если есть подозрения, снимаеш и смотриш на ппросвет... - на "забитом" катализаторе соты "плавленые"(просвет не увидиш sad.gif ) => из всей полезной площади, работает лиш какой то %....
Я решил проверить свой "катализатор" на всякий пожарный....дык в сервисе мне его постучали-послушали... - звенит!!! - говорят - НОРМАЛЬНЫЙ blush.gif Через месяц у меня как раз перед "катализатором", после "штанов" труба прогорела... поехал ремонтить..... ну в снятом состоянии решил проверить как у меня там соты поживают.... оказался ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ, а не какой нить "катализатор".... Вот и думай после этого "толи лыжи...толи в сервисе...."
за 80$ кусок трубы? blink.gif За такие баПки можно несколько пламегасителей купить и поставить!!!
#7 Vita
Vita
  • 1 691 сообщений
23 июня 2005 - 18:23
Спасибо, будем думать…
#8 Atlant
  • 2 334 сообщений
23 июня 2005 - 19:11
Можно купить и вварить универсальный кат, например Bosal, стоит 90 у.е. с копейками, чем кусок трубы за 80.
#9 sanya
sanya
  • 459 сообщений
23 июня 2005 - 23:59
по звуку и звону - это к тому кто их каждый день слушает и меняет... я пока не спец...
а вот чтобы вот так просто снять секцию с катализатором и посмотреть на соты, надо кроме всяких подозрений иметь хоть какое-то серьезное основание на это... а подозрение думаю у всех есть, у кого глушитель ровестник аналогичного автомобиля.
Интересно, можно взять за аксиому: машине более 7-9 лет - катализатор забит..? или не факт...
#10 DiCh
24 июня 2005 - 14:32
Думаю, что и простой трубы за 10$ с работой, будет достаточно. Это же ДИЗЕЛЬ!
Интересно, что он там дожигает?
#11 Guest_AGEvil_*
Guest_AGEvil_*
28 июня 2005 - 13:07
Приветствую Вас, простого куска трубы точно ставить не нужно, потому как без пламя-гасителя повысится нагрузка на остальные банки и соответственно они быстрее прогорят.
#12 Guest_Мятноkрылый_*
Guest_Мятноkрылый_*
28 июня 2005 - 23:06
Не факт...
Ага, вварил я на недельку, пока резонатор на мою кватру "везли"... трубу вварил вместо него... дык на третий день у меня банку глушителя разорвало в труху... вся нагрузка резонатора на него легла.... shuffle.gif
#13 Guest_Fresh Meat_*
Guest_Fresh Meat_*
11 июля 2005 - 10:50
Господа а кто-нибудь знает, чем можно заменить осыпавшийся катализатор на А4 ADP? Где-то я слышал, что датчик стоит на выпускном коллекторе, но не знаю правда это или нет....
#14 Пух
Пух
  • 9 сообщений
  • Авто:AUDI 4000S
01 сентября 2005 - 21:28
На 11- том году жизни своего коня , вырвал его (катализатор) и влепил волговский резонатор. Точно уже не помню от 31-й или какой-то такой.
Пять лет езжу и проблем не чуйствую.
А тачка подомной 10 лет уже. Движок 1,8 инжектор 112 лошадей (MG). smile.gif
#15 Pirogoff
Pirogoff
  • 35 сообщений
  • Авто:Passat B5, 1.8Т, АЕВ, триптроник
02 сентября 2005 - 00:11
Если трубу вварить то действительно остальные банки вылетят одна за одной, да и звук будет не очень приятным. Я на свою 80-ку вварил обычный плямягаситель около 40 см длинной (универсальный, труба на 53 мм), нормально, нагрузку забирает, звук приемлем. thumbup2.gif
#16 LEOPOLD
LEOPOLD
  • 151 сообщений
05 сентября 2005 - 02:17
Я неделю назад был на сервисе ремонта глушителей на углу Полюстровского и Блюхера, да-к там спецы сказали, что есть вариант лучше чем пламегаситель. Они предложили за 3500 восстановить мой катализатор, набив его новой стружкой. Думаю...
#17 Guest_папаша_*
Guest_папаша_*
28 сентября 2005 - 01:59
А подскажите как определить пробитый катализатор от пламегасителя ,а тоне пойму что у меня стоит?
#18 alekseev_aleksey
02 октября 2005 - 00:27
у меня просто развалился на куски катализатор, появился ужасный звон. что сделали - вырезали в катализаторе окно, всё оттуда достали и заварили.
эффект - звук конечно изменился, но не значительно, динамика увеличилась.
на счет набивки узнавал спецы сказали нафиг нужно:
набиваюс стружкой, которая через небольшой промежуток времени выгарает.
выброшенные в "трубу" деньги.
#19 Guest_БАЗИЛИО Т_*
Guest_БАЗИЛИО Т_*
11 ноября 2005 - 23:03
хлопцы а скажите какого хрена будут остальные банки прогорать если вварить трубу? на машинах без ката они на вид точно такие же и не прогорают (т.е. не чаще чем должны любые глушители прогорать) а если он уже собираеться на покой и осталось там стенок на один пук то кат или труба при чем?
#20 Atlant
  • 2 334 сообщений
14 ноября 2005 - 13:15
то БАЗИЛИО Т если на место ката вварить трубу, увеличится нагрузка на остальные элементы глушителя, что соответственно приведет к их ускоренному прогоранию. Как правило на машинах без ката стоит пламягаситель с аналогичным по мощности мотором, либо движка более слабая при прочих равных, поэтому ничего быстрее из строя не выходит.
