Прериодически во время движения загорается индикатор свечей подогрева.
23 ответов в этой теме
#1 Guest_Doktor_A_*
Guest_Doktor_A_*
Отправлено 29 June 2005 - 23:28 PM
Прериодически во время движения загорается лампочка ("спиралька") прогрева свечей (2,5 TDI). Гаснет сама. Это непргнозируемо, вроде есть связь со скоростью - до 100 км/ч не было, за 140 - часто. Смотрели на Салова, ошибок тестером не нашли. Кто что подскажет?
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (26 June 2007 - 23:00 PM)
#2 DiCh
Отправлено 30 June 2005 - 03:18 AM
Похоже на глюк реле. Оно там хитрое. Возьми на разборке реле свечей накала, для проверки.
#3 Guest_Doktor_A_*
Guest_Doktor_A_*
Отправлено 30 June 2005 - 23:41 PM
А где такое реле? Сам поменяю или полмашины разбирать? А если не менять - это чем нибудь чревато? Опыт зимней эксплуатации не показал ни одной проблемы с пуском, так может и хрен с ней?
#4 Dentist
Dentist
  • 111 сообщений
  • Авто:Audi A5 1.8 TFSI
Отправлено 23 November 2007 - 01:35 AM
Мужики, а у меня такая проблема!
Завожу машину... Заводится хорошо. но через секунд 20 после заводки загорается спиралька! в чем проблема?
в руководстве по эксплуатации написано.что это проблема с упралением двигателем.
Может кто-нибудь сталкивался плотнее с этим?
машина Audi A6 avant qattro 2,5 TDI (150 л.с.), 1999 г.в.
Сообщение изменено: Dentist (23 November 2007 - 01:36 AM)
#5 DiCh
Отправлено 25 November 2007 - 13:36 PM
Это ошибки в блоке управления двигателем. Надо подключить комп, он всё расскажет.
#6 andromeda77
andromeda77
  • 4 сообщений
  • Авто:A6
Отправлено 06 December 2007 - 01:06 AM
всем привет! вот такая вот ситуация: у отца VW Passat 2002г. дизель. вот уже год как на панели приборов не выключается лампочка свечи накала. то есть, при включении зажигания она загорается как надо, но после включения двигателя, после 30 сек. она загорается снова и моргает. ездил на сервис, проверяли свечи. одну поменяли. но с лампочкой ничего не изменилось. делали сброс борт. компьютера, не помогло тоже. типа - всё в норме.... может можно самому чтото проверить? а если свечка не до конца мёртвая, система не фиксирует её как неисправную??? а то мне их проверяли замыкая на клему акумулятора. типа - искрит, значит хорошая...
что это может быть и как вылечить? кроме глюка реле, что ещё проверить? (спрашиваю на всякий случай сразу)huh.gif
Сообщение изменено: andromeda77 (06 December 2007 - 01:10 AM)
#7 HOOCH
Отправлено 06 December 2007 - 01:24 AM
+1, или контакт на "массу" у свечей плохой...
#8 DiCh
Отправлено 06 December 2007 - 14:37 PM
Какой мотор? Буквенный код пожалуйста.
Диагностический комп подключали к машине? Ошибки считали?
Свечи так не проверяются, но дело не в них.
Эта лампа ещё служит сигнализатором ошибок при работе двигателя!!! Если на сервисе об этом не знают, поменяйте сервис.
#9 Dimon A-6 TDI
Dimon A-6 TDI
  • Регистрация
  • 1 сообщений
  • Авто:Audi A-6 2,5TDI AEL (95)
Отправлено 25 December 2008 - 01:04 AM
а еще это лампа говорит о том что лампочки стопарей сгорели
#10 tdnn
tdnn
  • 6 сообщений
  • Авто:Audi A3
Отправлено 03 May 2009 - 22:49 PM
Всё покажет компьюторная диагностика, без неё можешь гадать очень долго и никчему не придёшь.
#11 Kent8ok
Kent8ok
  • Регистрация
  • 2 сообщений
  • Авто:Audi
Отправлено 24 May 2009 - 22:31 PM
Такая проблема!
Во время движения, когда в баке остаётся 30 литров топлива, загорается свеча накала,если двигатель заглушить и заводить снова двигатель не запускается. топлевный фильтр пустой.однако если на заведённой залить 10 литров топлива машина работает нормально! что мне делать?
Audi A6 C5 2.5 tdi
Сообщение изменено: Kent8ok (24 May 2009 - 22:35 PM)
#12 DiCh
Отправлено 26 May 2009 - 02:03 AM
Поменять топливоподкачивающий насос, и все вернется в норму.
#13 Kent8ok
Kent8ok
  • Регистрация
  • 2 сообщений
  • Авто:Audi
Отправлено 27 May 2009 - 15:42 PM
А может номер дадите для консультации!
#14 DiCh
Отправлено 28 May 2009 - 09:39 AM
89523713324 Дмитрий
#15 Rixtor28
Rixtor28
  • Регистрация
  • 1 сообщений
  • Авто:audi
Отправлено 13 November 2009 - 09:49 AM
У меня была такая же проблема после этого накрылась электроника на ТНВД пришлось менять его полностью
#16 gaik-asaturyan
gaik-asaturyan
  • 4 сообщений
  • Авто:Audi a6 2.5 TDI 2002
Отправлено 19 December 2009 - 00:47 AM
wink.gif надо поменять свечу накала
#17 gaik-asaturyan
gaik-asaturyan
  • 4 сообщений
Отправлено 19 December 2009 - 00:52 AM
утрам не заводитса машина 20л солярки и не заводиса температура -15
#18 gaik-asaturyan
gaik-asaturyan
  • 4 сообщений
Отправлено 19 December 2009 - 00:54 AM
проблема в реле
#19 DiCh
Отправлено 21 December 2009 - 00:30 AM
Цитата(gaik-asaturyan @ 18.12.2009, 23:54 ) <{POST_SNAPBACK}>
проблема в реле
В каком таком реле? Их в машине как грязи.
#20 gaik-asaturyan
gaik-asaturyan
  • 4 сообщений
Отправлено 25 December 2009 - 20:57 PM
Машина Audi A6 C5 2.5 tdi заводил раз двадцать не заводится, топливный фильтр пустой, свеча накала работает что мне делать подскажите пожалуйста
