Очень сильно дергается двигатель на холостых оборотах, на светофорах машину трясет как в конвульсиях. Еще было замечено, что ког
19 ответов в этой теме
#1 Sandyb
Sandyb
  • 5 сообщений
  • Авто:audi 80 (двигатель YN)
02 августа 2005 - 13:00
Очень сильно дергается двигатель на холостых оборотах, на светофорах машину трясет как в конвульсиях. Еще было замечено, что когда заводишь из выхлоной сильный запах бензина. Карбюратор отрегулирован.
Что бы это могло быть?
ауди 80 двигатель YN
#2 UnderWorld
  • 3 225 сообщений
02 августа 2005 - 14:55
#3 Guest_AGEvil_*
Guest_AGEvil_*
02 августа 2005 - 15:35
коммутатор или провода высоковольтные перепутал местами. (для начала)
#4 sled35
sled35
    мимо проходил
  • 1 781 сообщений
  • Авто:KIA Koup 2.0 6AT
02 августа 2005 - 15:46
YN 55 75 1.6 09/75-07/81 AUDI 80 карб 35PDSIT
#5 Sandyb
Sandyb
  • 5 сообщений
02 августа 2005 - 16:16
Просмотреть сообщение
Двигатель тот самый.
Провода не перепутаны.
Как проверить коммутатор не покупая нового???
#6 Atlant
  • 2 334 сообщений
02 августа 2005 - 16:21
Неплохо глянуть УОЗ, если бензусом сильно попахивает из трубы, может сбито, а так же в каком состоянии бегунок в трамблере.
#7 Sandyb
Sandyb
  • 5 сообщений
02 августа 2005 - 17:09
Зажигание выставляли не помогло, бегунок в нормальном состоянии
Хочу еще повториться, что бензином сильно пахнет, когда заводишь, потом запаха нет. (Думал что переливает, в связи с этим и регулировался карбюратор)
#8 Atlant
  • 2 334 сообщений
02 августа 2005 - 17:15
А как выглядят свечи?
#9 Sandyb
Sandyb
  • 5 сообщений
03 августа 2005 - 09:03
свечи выглядят вроде нормально, что-то среднее между серым и бледно кирпичным цветом
#10 Sandyb
Sandyb
  • 5 сообщений
03 августа 2005 - 09:32
Еще забыл сказать, вчера подключал тахометр обороды прыгают от 900 до 1050
#11 LORD69
LORD69
  • 487 сообщений
18 августа 2005 - 17:23
Кстати, действительно очень интересная котовасия. у меня тоже на холостых потряхивает мотор РМ (Провода, УОЗ, свечи все проверялось!) Обороты правда так не скачут (по штатному тахометру).
В итоге мои сервисмены вынесли вердикт - Так работает мотор сделать ничего не можем!
Может быть это норма?
Вдруг кто знает почему!
#12 EgoRka
EgoRka
  • 99 сообщений
19 августа 2005 - 08:05
А где гарантия что карб правильно отрегулирован? Мне в свое время только нагадили сунувшись туда.
А еще надо посмотреть контакт с массой. От карба к крышке головки идет проводок массы. Если из под крышки малость подтекает и попадает на контакт то он может пропадать и тогда возникают казусы в работе движка.
#13 Дмитрий Андреевич
Дмитрий Андреевич
  • 18 сообщений
  • Авто:audi 80
29 августа 2005 - 23:21
По долгому опыту, предполагаю, что идет подсос воздуха через прокладки карбюратора.
Подтяните все винты на карбюраторе. Внимательно осмотрите срезы всех прокладок- нет ли подтеков бензина (даже самых незначительных).
Не раз сам сталкивался с этой проблемой на старых карбюраторах, при этом все остальное было в норме. В одном случае пришлось менять карбюратор целиком (износ оси дроссельной заслонки) cool.gif
#14 Pirogoff
Pirogoff
  • 35 сообщений
  • Авто:Passat B5, 1.8Т, АЕВ, триптроник
30 августа 2005 - 00:43
Кстати реально огла лопнуть прокладка под карбером и нарушает смесь, если не влом посмотри ночью не пробивает ли высоковольтные провода на массу. blink.gif
#15 Дмитрий Андреевич
Дмитрий Андреевич
  • 18 сообщений
  • Авто:audi 80
31 августа 2005 - 21:46
В догонку о нижней резинометаллической прокладке. Если она, то ищи только французскую, она штатная для этой машины. другие долго не ходят.
#16 Guest_mallex_*
Guest_mallex_*
20 сентября 2005 - 02:16
было такое и у меня,полностью устранить проблему не смог,но всё же это подсос воздуха .в данном случае у меня было,из-за резинового колечка на клапане хол.хода.поменял стало процентов на 50 лучше+С.О болт покрутил и вроде всё встало на свои места,но иной раз ,бывает тряхнёт по привычке.
#17 pacha
pacha
  • 64 сообщений
  • Авто:AUDI80 B4 ABK 2,0E
20 сентября 2005 - 14:07
Возможен подсос воздуха при неисправном вакумном усилителе тормозов попробуй передавить на него шланг который идет с впускного коллектора правда при езде осторожней с тормозами педаль будет очень тугая и эффективность резко снижается это можно сделать только чтобы проверить и исключить вакумник
Удачи!
#18 tmn6
tmn6
  • 13 сообщений
  • Авто:AUDI 80 B3 1989 двигатель RU
22 февраля 2006 - 09:47
Кстати Дмитрий Андреевич ВЫ правы у меня так же было оказалос что прокладка карбюратора(подушка) порвана, кстати ее после кождой зимы менять надо, Стабилнее работать стала еще я залил присадку для бензина промыл систему впрыска, и еще проверь крепления двигателя.
#19 Jukoff
Jukoff
  • Регистрация
  • 1 сообщений
  • Авто:audi 80
21 марта 2006 - 12:57
[quote=LORD69,18.08.2005, 17:23 ]
Блин, у меня такая же ерунда, двигатель RU, и прокладку под карбом поменял, всё остальное провералось, грешили на лямбда зонд - поменял, слесаря грят клапана дополнительной подачи воздуха неисправны, не найти их. Чё делать не знаю.
#20 Alex_13
Alex_13
  • 16 сообщений
  • Авто:Audi-80 селедка 80 г.в. Pdsit 35 1.6
27 марта 2006 - 12:35
У меня такая же
и карб такой же селедка ?
У меня такое же было посотри крышку трапмлера, уровень топлива в пол. камере, у меня по этому карбуесть книги, посотри провода, у меня такое было с виду нормальные, а под силиконом треснул, возьми у кого-то любые провода и проверь, может пробивать на массу-шмассу провод тот шо от коробки к акуумулятора, может так изоляция от старости накрылась, вакуум шланги, подсосы можно проверь так заведи и в места стыка наливай бензин -если отсос-подсос то обороты поплывут, карб простой не мотайся по сервисам, надо все атрировочные данные вышлю
