Очень тяжело звук описать, что-то среднее между стуком и трением - сначала подумал, что или ремень где-то трёт, или блок ремня п
Отправлено 31 August 2005 - 20:11 PM
Проявляется только на полностью прогретом двигателе, и на ХХ.
Чуть-чуть газку поддашь (даже на тахометре можно не увидеть) и звук исчезает.
Опытным путём с помощью железного прутика определил, что звук идёт из картера двигателя в районе первого цилиндра.
Что это такое, и можно ли с этим ездить?
Guest_папаша_*
Отправлено 31 August 2005 - 21:31 PM
Отправлено 31 August 2005 - 21:38 PM
Отправлено 01 September 2005 - 09:49 AM
Отправлено 01 September 2005 - 11:23 AM
Как только нагреется, он тут, как тут, и причем на холостых оборотах. Сначала думал что ремень ГРМ трет о кожух. Снял все кожухи - звук не пропал. Откидывал генератор и помпу - ни чего не изменилось. Поменял натяжной ролик - впустую
... А такие траблы встречались мне раньше. Слышал как то на светофоре у WV Passat 3, потом при переходе улицы Гольфик 2-ой поджуживал, а теперь у друга на сотке такая трабла выскочила.
... а может это заразно
Вообщем шутки шутками, а проблему решать надо. Помогите советом. Плиз
Guest_папаша_*
Отправлено 01 September 2005 - 16:20 PM
иной раз поскребывает.Подозрения на промежуточный вал.Ищу где купить.
Кто вылечит эту заразу, не забудьте написать какими средствами побежден этот глюк.
Отправлено 02 September 2005 - 09:48 AM
Вчера вечером еще раз слушал движок. 99% процентов жужжание идет из района промежуточного вала, а что является причиной, остается только гадать. На обум лезть не хочется. Надеюсьте, кто избавился от этого зуда, поможет более конкретным советом.
Отправлено 02 September 2005 - 09:55 AM
Отправлено 02 September 2005 - 23:22 PM
оборотов появлялся не то присвист не то поскрип.
Ну до того мерзко было слушать аж зубы сводило.
После замены ремня, ролика и даже подшипников генератора-
ни чего не изменилось. В конце концов я плюнул на это.
Лет пять назад поменял масло на ESSO синтетику, хотите верьте
хотите нет , но постепенно эта мерзость исчезла.
Я точно так и не понял , что это было, но похоже это подшипник промежутка.
Догадываюсь ,что не помог, но понял что не одинок.
Guest_папаша_*
Отправлено 07 September 2005 - 00:09 AM
Добирайся до промежуточного вала,снимай флянец,скорей всего его придется менять.Смотри люфт пром. вала. После этого жужжание,скрипы и.т.д должны пропасть.
Не забудь написать!
Отправлено 07 September 2005 - 14:55 PM
Я думаю что это подшипник промежуточного вала, т.к. народ и трамблёры менял и т.п.
хотя как вариант вроде промежуточный вал ещё и маслонасос крутит.... может зазор в шестернях..
Отправлено 09 September 2005 - 09:30 AM
Вообщем совместным мозговым штурмом обвинили подшипник промежуточного вала.
Guest_папаша_*
Отправлено 10 September 2005 - 01:31 AM
Все-такОслабляешь ремень ГРМ (можешь поставить метки),
снимаешь шкив помпы и коленвала (шестигранник на 6).Снимаешь нижнюю крышку защиты ремня.Ну дальше ты знаешь.
А за сколько красишь?????
Отправлено 15 September 2005 - 14:05 PM
Всем привет!
Наверное будет смешно, но чисто сама покраска обойдется в пределах 100-120$.
Отправлено 28 May 2006 - 08:58 AM
Шум в районе ремня ГРМ абсолютно идентичный вышеописанному. Началось с того что я сделал капитальный ремонт двигателя, в том числе поменял помпу, втулки промежуточного вала (передняя и задняя), натяжной ролик ремня ГРМ и сам ремень.
Начал думать, что шумит. В итоге осмотрел ремень ГРМ вроде задевает за кожух, развернул его, осмотрел кожух, все поставил обратно - шум остался (на горячем двигателе). Далее снял кожух (нижний) завел машину шумит. Покрутил рукой помпу вроде скрипит - поменяли помпу звук остался.заодно поменяли ремень ГРМ на новый. Далее подумал может генератор - сняли ремень генератора, завели - шум остался. В итоге - не генератор, не помпа, не ремень ГРМ, не кожух (больше не задевает). Думаю проверить - ролик натяжитель ремня ГРМ. Промежуточный вал - кгда делали кап. ремонт меняли втулки промежуточного вала из за того что уже началась разрушаться цементация, хотя люфта еще не было. Когда запресовали новые втулки (причем именно запресовали, а не забили) вал вошел изумительно (люфта нет, крутится без единого заедания) так что думаю, что он врят ли шумит. Хочу попробовать снять все ремни (кроме ГРМ) и завести на горячую на секунд двадцать может звук пропадет ( хотя на нем только помпа и ГУР, а ремень генератора я уже снимал и помпу поменял). Если устарню звук то сообщу. Если кто устанил пишите!
Отправлено 31 May 2006 - 02:23 AM
Один знакомый услышав звук сказал, что мне надо менять маслянный насос. У него тоже такое было. Насос поменял и звук пропал...
