Можно ли заливать синтетическое масло?
51 ответов в этой теме
#21 Алексей
Алексей
  • 238 сообщений
  • Авто:Audi С4 AAR 1991 г.
05 декабря 2005 - 12:53
Как раз в наши движки 91 года полусинтетику и нада!
#22 Atlant
  • 2 334 сообщений
05 декабря 2005 - 13:20
Цитата(kayross @ 05.12.2005, 12:33 )
А вот подскажите чтобы многие для себя закрыли этот вопрос
Castrol GTX Magnatec SAE 10W-40 (что это синтетика чистая или полусинтетика)?
Ну так и посмотрите ЧТО написано на канистре, для чего я обозначение писал wink.gif И почитайте описание.
#23 Atlant
  • 2 334 сообщений
05 декабря 2005 - 13:44
И о надобности/ненадобности заливки масла в фильтр при смене.
Держу в руках самый распространенный оригинальный фильтр и читаю (написано на двух языках, англицком и немецком):
1. Смазать маслом уплотнительную резинку.
2. Закрутить фильтр с усилием 20 Нм.
3. Запусить двигатель.
4. Проверить на течь и уровень масла.
Выводы делайте сами.
#24 kayross
kayross
  • 17 сообщений
  • Авто:AUDI 80
05 декабря 2005 - 14:02
Просмотреть сообщение
Читаю у вас в описании на сайте
Всесезонное легкотекучее синтетическое моторное масло. ВОТ в чем вопрос!?
Или полусинтетика?
#25 Atlant
  • 2 334 сообщений
05 декабря 2005 - 14:11
Я не зря ссылку дал на 5W-40 полностью синтетическое и 10W-40 просто синтетическое, тобишь полусинтетика. Минералка это типа 15,20W-... Почувствуйте разинцу, когда будете рассматривать канистры при покупке.
#26 kayross
kayross
  • 17 сообщений
  • Авто:AUDI 80
05 декабря 2005 - 14:14
Спасибо за исчерпывающую инфу!
#27 ДИЛИЖАНС С-Пб
ДИЛИЖАНС С-Пб
  • 85 сообщений
05 декабря 2005 - 14:53
ссылка битая к сожалению
Тогда делаете так:
На форуме Ауди клуба идёте в "эксплуатацию и обслуживание", затем на третью страницу по времени, там в тему "Время восстановления давления после замены фильтра и масла" с последним сообщением от 06.06.2005. Там активное обсуждение было.
Честно говоря, мне не очень понятно, почему такой сыр-бор разгорелся из-за того, какая основа у Castrol GTX Magnatec SAE 10W-40 ? Это хорошее гидрокрекинговое масло с синтетическими добавками. С моей точки зрения лучшее соотношение цена/качество у другого масла - Castrol TXT. Использую его уже больше 6 лет.
Термины "синтетика", "полусинтетика" производители придумали, чтобы как-то поделить продукты по классу с целью выделить свои конкурентные преимущества. Сегодня, при появлении великого множества различных технологий, сами запутались, какую основу относить к какому классу. Кроме того потребитель воспринял термин "полусинтетика" как "неполноценная синтетика" smile.gif , что нанесло ущерб продажам вполне высококачественных продуктов. Поэтому компания Кастрол первой отказалась ещё несколько лет назад от использования термина "полусинтетика" и стала использовать наименования ближе к технически грамотному определению. Вот и всё smile.gif . Зачем вам пытаться относить масло к устаревшему классу?
Что касается того, какое масло лить в какой мотор, то требования мотора формулируются как соответствие определённому стандарту и НЕ НИЖЕ. Таким образом, чем более современное масло, тем лучше для любого мотора. Даже для пожилого. Вы же не кормите своих пожилых родителей низкосортными продуктами, мотивируя тем, что они в ранние периоды своей жизни кушали только хлеб и репу? smile.gif
Удачи. А.М. Пахомов.
#28 Atlant
  • 2 334 сообщений
05 декабря 2005 - 15:23
В таком случае видимо не зря Castrol рекомендует TXT для коммерческого транспорта.
#29 kayross
kayross
  • 17 сообщений
  • Авто:AUDI 80
05 декабря 2005 - 16:12
-))) Благодарю вас! Очень доступно и понятно все! Последнюю ремарочку можно?
Есть Audi80 91г и мотор PP, по опыту можно лить в него Castrol GTX Magnatec 10W-40 или
нет? -))) Чтобы изо всех шелей не потекло потом?
#30 Atlant
  • 2 334 сообщений
05 декабря 2005 - 16:25
Есть Audi80 91г и мотор PP, по опыту можно лить в него Castrol GTX Magnatec 10W-40 или нет?
Это масло рекомендовано Castrol для применения в данном двигателе.
#31 ДИЛИЖАНС С-Пб
ДИЛИЖАНС С-Пб
  • 85 сообщений
05 декабря 2005 - 17:19
Если потекло, это значит пора менять уплотнения. Если ранее использовалось низкосортное масло, изношенные уплотнения забились низкотемпературными отложениями. Качественное масло с высокими моющими свойствами вымыло грязь, вот уплотнения и перестали держать. Замечу, что в таком случае грязь была и в жизненно важных местах, например, маслоподающих каналах. Как Вы полагаете, что лучше, эксплуатировать мотор с нарушениями в системе смазки или вовремя заменить сальники, которые так или иначе не вечные smile.gif ?
#32 kayross
kayross
  • 17 сообщений
  • Авто:AUDI 80
05 декабря 2005 - 18:17
Еще раз спасибо за объяснения! Ничего вечного нет - это факт! -)
#33 Crazy_Cooler
Crazy_Cooler
  • 10 сообщений
  • Авто:AUDI 100 C4 V6 2.6 (93г.)
17 января 2006 - 11:14
Народ а подскажите что лучше залить в AUDI 100 C4 V6 2.6 (93г.) ??? У нас тут зима бывает до -36 или -40 ... Не так давно купил сию машину ненарадуюсь... но описания пока нигде не нашел.. вот помаленьку восполняю пробелы знаний по вышеописанной машине на этом форуме! И тут попутный вопрос... Заменил масло... залил Тотал Super 0W40 FULL Sintetic в связи с этим возник косяк ... Заводится нормально... на морозе давление показывает примерно 5ку... все внорме... Как только двигатель прогревается... температура масла поднимается и достигает 70 градусов, начинает переодически моргать и пищать датчик масла. Потом мигание перестает... и через неопределенное время снова все повторяется... закономерности не заметил... При температуре -25 масло не густеет.... (до этого как купил машину при -25 масло было словно джем в конфете по густоте). Подскажите что лучше сделать... ??? пока масло не подогрелось датчик молчит....
забыл сказать что после прогрева двигателя датчик давления масла падает до 2,3.
#34 Wave Generator
Wave Generator
  • 246 сообщений
  • Авто:oooo 1oo
17 января 2006 - 12:17
возможно это проблема масла тотал. может кто-то сможет объяснить научно, лично я опираюсь на опыт друзей и коллег - заливалось масло этого производителя в 2108, ФВ вента, опиль аскона, ауди 80 - везде одинаковые симптомы - низкое (на грани загорания лампочки) давление на горячем моторе.
#35 UnderWorld
  • 3 225 сообщений
17 января 2006 - 12:55
Crazy Cooler, действительно, попробуй сменить марку масла на тот же Кастрол - там тоже есть "нулевки" хорошие.
#36 UnderWorld
  • 3 225 сообщений
17 января 2006 - 13:05
БРАВО !!!
ГЕНИАЛЬНО !!!
#37 Crazy_Cooler
Crazy_Cooler
  • 10 сообщений
17 января 2006 - 14:59
Да ребятки похоже масло надо будет сменить... блин жалко 50 баксов как в ж@пу ... sad.gif Ну да делать нечего.... хотя... может быть солью и поставлю до лучших времен.. я на нем всего то проехал 100 км. Кстати, а поделитесь у кого какие показания давления масла на прогретом двигле и сразу после запуска на холодном? Какое именно масло лучше залить? имеется ввиду подскажите циферки .. буковки.. (номинал)
#38 Atlant
  • 2 334 сообщений
17 января 2006 - 15:18
А вот этого делать не рекомендую. При первом же пуске двигателя в масле начинается процесс окисления, посему масло меняют не только по пробегу, но и по времени. В идеале его нужно менять раз в пол-года, независимо от того, прошла машина положенный километраж до замены или нет, только тогда масло сможет полноценно обеспечить долгую жизнь мотора.
"Castrol" рекомендует для мотора Вашего авто такие: сервисные Formula SLX LongTec SAE 0W-30; TXT Softec Plus 5W-30 как возможная замена Performance SAE 10W-30 , розничные Formula RS SAE 0W-40; GTX Magnatec SAE 5W-40как возможная замена GTX Magnatec SAE 10W-40; GTX 3 Protection + SAE 15W-40 .
#39 Алексей
Алексей
  • 238 сообщений
17 января 2006 - 15:26
У меня залито GTX Castrol Magnatec 10W40
Давление масла на холодную за 5 стрелка упирается smile.gif При полностью прогретом двигателе 95С при холостых 1.7
#40 Gennadich
Gennadich
  • 189 сообщений
  • Авто:Audi A6
17 января 2006 - 16:28
Холодный - >5.
Горячий ~2.
2.6 АВС.
