Постоянно горит датчик износа колодок.
24 ответов в этой теме
#1 Treemer
Treemer
  • 59 сообщений
  • Авто:audi С4
Отправлено 24 November 2005 - 00:24 AM
постоянно горит датчик износа колодок,хотя они новые!И как тронешься отключается АВS. Что сделать в первую очередь? Может ли это зависеть от датчиков частоты вращения колёс?
#2 17expert
17expert
  • 99 сообщений
  • Авто:Audi a6 c5
Отправлено 05 April 2009 - 14:43 PM
и у меня тоже самое + уровень тормозной жидкости переодически загорается, появилось тоже после замены колодок на сервисе
мож кто знает в чем причина?
#3 alekseev_aleksey
Отправлено 05 April 2009 - 16:11 PM
Плохо одет разъем колодок или окислились контакты разъема колодок.
Жидкость долей до максимума.
#4 17expert
17expert
  • 99 сообщений
  • Авто:Audi a6 c5
Отправлено 05 April 2009 - 16:33 PM
долил - чуть обратно не полилось,мож наоборот перелил и из-за этого она выдает ошибку
#5 alekseev_aleksey
Отправлено 05 April 2009 - 20:12 PM
От перелива лампочка не загорится. Смотри колодки у них с бачком, если память не изменяет, одна лампочка.
#6 Alex100
Alex100
  • 440 сообщений
Отправлено 06 April 2009 - 00:58 AM
Такая же фигня...Лампочку пока вытащил,но сдаёться мне,что обрыв у меня в проводочке...от колодок..
#7 Hoffmann
Hoffmann
  • 271 сообщений
  • Авто:Audi A6 3.2 quattro
Отправлено 06 April 2009 - 02:03 AM
Прибор подключали, ошибки смотрели? Диагностика, одним словом. Или начнём со стеклоочистителей bestbook.gif .
Сообщение изменено: Hoffmann (06 April 2009 - 02:03 AM)
#8 alekseev_aleksey
Отправлено 06 April 2009 - 08:10 AM
Да диагностика там ничего не покажет. Надо смотреть проводочки от колодок. Или беда в разъеме или провод перетерся. В общем наука о контактах. smile.gif
#9 17expert
17expert
  • 99 сообщений
  • Авто:Audi a6 c5
Отправлено 06 April 2009 - 10:07 AM
re:Прибор подключали, ошибки смотрели? Диагностика, одним словом.
я очень хочу прочитать все свои ошибки вродебы на форуме у кого-то есть такой приборчик - помогите
#10 alekseev_aleksey
Отправлено 06 April 2009 - 13:14 PM
Адаптер есть.....
#11 Hoffmann
Hoffmann
  • 271 сообщений
Отправлено 06 April 2009 - 17:55 PM
В личку высланы контакты, если что.
#12 Mishtlen
Mishtlen
  • 4 сообщений
  • Авто:AUDI A6
Отправлено 22 June 2009 - 13:57 PM
А кто знает и кто подскажет оригинальный номерок провода износа передних колодок А6(с4) ohmy.gif
#13 DiCh
Отправлено 22 June 2009 - 22:18 PM
"Прибор" есть у многих, вот только износ колодок он не покажет. Что вы имеете ввиду номер провода? Этот провод идет с основной эл.косой моторного отсека.
#14 Mishtlen
Mishtlen
  • 4 сообщений
  • Авто:AUDI A6
Отправлено 25 June 2009 - 21:10 PM
DiCh ! У меня проблема в том ,что на панели горит лампа износа колодок электрик на автосервисе сказал что обрыв в самом проводе износа передних колодок и ели я его найду то заменит.
Я так понял, что этот провод находится в одной косе моторного отсека, а можно узнать оригинальный номер этой косы подскажи, пожалуйста??? rolleyes.gif
#15 Hoffmann
Hoffmann
  • 271 сообщений
Отправлено 25 June 2009 - 23:12 PM
Колодки идут вместе с дадчегом износа. Отдельно провод не поставляется.
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (25 June 2009 - 23:31 PM)
#16 Breed
Breed
  • 93 сообщений
  • Авто:Audi A6 2.4 1998
Отправлено 26 June 2009 - 08:58 AM
На 100ке С4 ставил перемычку в разем куда колодка включается под колесом т.к. китайские провода на самих колодках отвалились махом.
Система работает на размыкание. так же можете проверить свои провода. воткните пеермычки с обоих сторон и посмотрите на лампу. будет гореть или перемычку плохо поставили или действительно провод где то перетерся ну или система тормозная не в порядке...
#17 DiCh
Отправлено 26 June 2009 - 15:36 PM
Цитата(Mishtlen @ 25.06.2009, 20:10 ) <{POST_SNAPBACK}>
...электрик на автосервисе сказал что обрыв в самом проводе износа передних колодок и ели я его найду то заменит...
Я конечно могу посмотреть по ЕТКЕ, но думаю ты вряд ли захочешь покупать моторную косу за 400 евро, а потом разбирать пол автомобиля для её установки. Скажи, а твоему электрику проверить и устранить обрыв в 4х проводах непосильная задача? Чем обычные провода отличаются от тех что в оригинальной эл.косе? Похоже тебя разводят...
Я бы не стал ставить китайские тормозные колодки... На нормальных провода не отваливаются.
#18 Breed
Breed
  • 93 сообщений
Отправлено 29 June 2009 - 06:33 AM
Я бы тоже не стал ставить китайские колодки если бы были в продаже не китайские!
Я и не рекламирую их установку. Говорю что можно самому проверить провода
#19 ViKiNg
ViKiNg
  • 198 сообщений
Отправлено 28 December 2009 - 23:45 PM
Было на 100-ке в 45 кузове, в сервисе сломали разъем датчика колодок. Причем на улице прохладно - не горит, жарко - горит.
#20 Krap
Krap
  • 6 сообщений
  • Авто:Audi A6 4B|C5
Отправлено 06 January 2010 - 02:30 AM
Столкнулся с идентичной проблемой на А6 2000г, поменял все колодки, обточил немного диски, но проблема осталась, то загорается табло о смене колодок, через некоторое время может загореться аларм об ABS, в сильные морозы эти предупреждения молчали. Я так понял основные подозрения на окисление контактов датчиков или разрыв провода, вопрос, а где можно это реально починить? //Официальный сервис ауди дороговат, хочется более бюджетный вариант.
З.Ы. Заранее спасибо.
