Цитата(DmitryG @ 21.06.2006, 16:24 )
to Dich:
Не факт. Ошибок может и не быть.
to Al A4:
Детонация на холодном двигателе или при рабочей температуре?
Все происходит на горячем двигателе. Звон начинается в момент набора скорости, т.е. нажатия на газ на любой передаче (при этом мотор раскручивается очень тупо) и до набора примерно 2500 об/мин, потом звон пропадает и машина начинает нормально разгоняться.
Как я уже писал компьютер выдает ошибку MISFIRE (я понимаю это пропуски в зажигании) во всех цилиндрах.
