Давление масла
#21
06 сентября 2006 - 11:07
#22
06 сентября 2006 - 17:06
#23
06 сентября 2006 - 17:11
#24
07 сентября 2006 - 02:38
#25
08 сентября 2006 - 00:33
+1
Все првильно тебе отписал, падение давления да АЕВ чревато мертвой турбой и вкладышами коленвала, у меня аналогичный вариант, под замену насос маслянный, вкладыши по кругу (не критичный износ)
#26
08 сентября 2006 - 15:00
#27
18 ноября 2006 - 01:08
#28
18 ноября 2006 - 02:41
#29
19 ноября 2006 - 17:55
#30
15 февраля 2007 - 04:58
Расскажу с начала...
Поехал менять масло, купил промывку, фильтр, масло Шелл 5w40 синтетику... сменил... поехал, сначала все в норме, но как поездишь чуток, то на 3-5 передачах как жмешь газ, почти всегда загорается лейка, отпускаешь газ - тухнет.
Поехал в сервис, сказали, что либо высокое, либо низкое давление масла...
Поехал купил еще одну промывку, фильтр и масло уже Кастрол 10w40 полусинтетику, сменил, опять та же ботва. Что это и что делать? До первой смены масла после покупки авто все было ок!
#31
15 февраля 2007 - 10:11
Мерить давление масла и после этого скорее всего менять насос.
#33
15 февраля 2007 - 22:07
Я пробовал отключить клемму от одного - лейка орет, подключил обратно, отключил клемму от второго - лейка орет... Странно, но если бы были датчики, то при отключенной клемме лейка бы не орала, а она орет вне зависимости от датчиков!
#34
16 февраля 2007 - 13:41
Эксплуатировать авто с мертвым насосом нельзя! Если не хочешь попасть на кап.ремонт.
#35
17 февраля 2007 - 03:33
Тогда есть ещё вариант... Может "умерло" реле контроля давления масла.
#36
17 февраля 2007 - 03:39
Сказали, что скорее всего электрика где-то и посоветовали обратиться к электрику...
Езжу на СТО "Гарант" на Кубинской, может кто знает... Обслуживание на высоком уровне, очень доволен отношением к клиентам и к проблеме...
#37
19 февраля 2007 - 03:29
А откуда там 5 датчиков? Я нашел тока 2...
И воще странно, такое началось после первой замены масла после покупки авто, до ентого ездила и не орала.
#38
19 февраля 2007 - 17:30
#39
20 февраля 2007 - 14:41
Дай боже, чтобы она молчала и дальше...
#40
26 февраля 2007 - 11:44
на дисплее загорелся желтый значок низкого уровня масла. Проверил - действительно маловато, долил почти до верхней риски, "масленка" не исчезает. Да, авто - А4 2003 г., 1,8Т. Вопрос знатокам - как убрать значок низкого уровня масла с дисплея, в американской инструкции к автомобилю ничего на этот счет нет.
Заранее благодарю!
