Если гидрики стучат.
favor
, авг 24 2006 22:15
29 ответов в этой теме
#21
15 мая 2008 - 13:46
У меня 1,6 ADP ПРИ запуске холодного движка стучат гидрокомпенсаторы, но когда прогревается все исчезает это нормально или нужно промывать (менять)?
#22
16 мая 2008 - 08:54
Как долго стучат?
#23
16 мая 2008 - 10:34
На ФВ В5 1998 г.в. (пробес 100 тыс. км) при замене масла на Кастрол 0W30 застучали на горячем(мотор 1,8 без турбины). После замены на Мобил 5W50 cтук изчез. Но сомнения остались. Причина выяснилась на СТО - слабое давление масла и стучали не компенсаторы, а гидронатяжитель цепи распредвалов. Лечение - замена маслянного насоса.
#24
16 мая 2008 - 13:55
Цитата(Павел Неволя @ 16.05.2008, 08:54 ) <{POST_SNAPBACK}>
Как долго стучат?
Пока не прогрееется прнимерно до 60 градусов может чуть меньше.
Сообщение изменено: lsi (16 мая 2008 - 13:59 )
#25
16 мая 2008 - 14:01
Это не нормально. Стучать могут максимут 3 сек.
#26
17 мая 2008 - 01:01
Стучат с покупки или в процессе эксплуатации начали?
#27
17 мая 2008 - 15:17
Пока не прогреется примерно до 60 градусов может чуть меньше.
[/quote]
Можно по пробовать это исправить с помощью (глобальной) промывки двигателя и замены масла на более вязкое. А если не поможет то залить присадку для гидрокомпенсаторов(для уменьшения шума).
[/quote]
#28
17 мая 2008 - 17:36
Промывка двигателя только хуже сделает! А присадки - ЗЛО !!!
Для начала стоит померить давление масла...
P.S. А какой уровень масла с моторе?
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (17 мая 2008 - 17:37 )
#29
17 мая 2008 - 23:15
Поменял вчера масло, вроде бы не стучат. Завтра с утра проверю. А если их менят как дорого могут обойтись? Уровень всегда максимум масло не жрет. Как проверить давление? кстати масло лью CASTROL 5W40
#30
19 мая 2008 - 10:40
Давление измеряетмя путем подключения манометра к масленной системе.
