Адаптер видит Климу и приборку, а двигатель не видит.
25 ответов в этой теме
#21 Lapotj_4
Lapotj_4
  • 67 сообщений
  • Авто:Audi 80, B4 (теперь уже была); Audi A6 Avant, ADR
Отправлено 04 May 2008 - 21:32 PM
To: jura73
Ещё раз попробовал - результат тот же. Беда в том, что кондиционер, который включался ещё зимой (гонял раз в месяц при плюсовой температуре минут 15-20), сейчас работать не хочет наотрез. То есть на табло "снежинка" горит, а прёт горячий воздух. Система работает только как печка. Ездил на диагностику, приговор таков: два шаговых привода заслонок (V68 и V71) то живые, то нет. Плюс к этому сдох датчик солнечного света. Порылся на форуме, нашёл, что система должна самодиагностироваться одновременным нажатием кнопок "рециркуляция" и "стрелка вверх" при включенном зажигании. Попробовал достаточное даже для Лаптя количество раз - и хрен-то.
Езжу, понимаешь, парюсь.
Кто чего подскажет?
#22 DiCh
Отправлено 04 May 2008 - 21:48 PM
Это ошибки по электричеству (читай - по автоматическому управлению заслонками).
Что это такое? Никогда не слышал. Может особенности перевода на русский язык?
Кто чего подскажет?
Подсказать можно... Только для начала надо знать о давлении фреона в системе, включается ли муфта компрессора при нажатии на кнопку.
#23 Lapotj_4
Lapotj_4
  • 67 сообщений
Отправлено 04 May 2008 - 22:14 PM
Сам компрессор работает, насчёт давления не скажу, фреон необходимо дозаправить. А вот что за датчик такой солнечный, скажу завтра. Записку с его обозначение оставил в гараже.
#24 DiCh
Отправлено 04 May 2008 - 23:31 PM
Тут тоже не понятно... Датчик давления в системе отключит компрессор при избытке давления. А при нехватке не будет холода....
#25 Lapotj_4
Lapotj_4
  • 67 сообщений
Отправлено 05 May 2008 - 07:47 AM
Ехал как раз заправиться фреоном, по дороге включил кондиционер и вместо холода тот стал дуть теплом. Кондиционерщик посмотрел систему, убедился в том, что сам компрессор включается, повключал систему, но воздух так горячим и остался. Порекомендовал до дозаправки системы продиагностироваться, что я и сделал.
Полный тип климы (если это чем-то поможет) - 8D0820043Н, А4-KLIMAVOLL AUTOMAT D65.
Ошибки, выявленные при диагностике:
  1. 01271 - двигатель V68;
  2. 01274 - двигатель V71;
  3. 00797 - фотодатчик (это тот самый, который якобы солнечного света).
#26 Lapotj_4
Lapotj_4
  • 67 сообщений
Отправлено 20 July 2008 - 16:27 PM
Ежели кому интересно узнать финал этой истории, то вкратце он таков:
  1. заменен шаговый двигатель V68. Без нагрузки (т.е. в извлечённом из зацепления с зубчатым сектором) он живой, а под нагрузкой - не тянет. Ревизия и прочие попытки его реанимации успехом не увенчались;
  2. проведена ревизия шагового двигателя V71. Всё в норме, признаки жизни постоянны;
  3. проигнорирована неисправность фотодатчика (находится на торпеде);
  4. дозаправку решено не производить, так как в системе не хватает около 100 г. хладагента.
