Могу изготовить USB KL, USB KKL адаптеры
75 ответов в этой теме
#61 gost22
gost22
  • Регистрация
  • 1 сообщений
  • Авто:Volga
02 марта 2008 - 15:22
здесь есть интересные статьи http://autoscan.kiev.ua/resurse.php
#62 kapley
kapley
  • 130 сообщений
  • Авто:Audi A4 V6, ALF2.4, 1998., 5AKПП.
05 марта 2008 - 00:55
Приобрел сегодня сей девайс. Алекс- СПАСИБО!
Работает! И кстати под Вистой. Правда пришлось выставлять режим совместимости с ХР.
Посчитывал ошибки, убрал с приборки доставшую гореть значок Аирбэга. По АКПП программа выдала-
"Неисправности:
00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
27-00 - недостоверный сигнал
Осталось найти этот самый выключатель стопсигнала.
Не удалось только считать ошибки с климы- Пишет мол много ошибок, нет смысла продолжать. Поигрался с настройками порта, не получилось. Думаю пока не получилось. Время позднее, долго не мучал машину.
Кстати, прошу совета - как очистить моргающую сервисную надпись ОЕL на приборке, загорающуюся на неск минут при вкл зажигания?
#63 DiCh
05 марта 2008 - 02:14
Выключатель стоп сигнала, это "лягушка" на педали тормоза. Менять нет смысла, т.к. эта ошибка - вовсе не ошибка. До 1999 года, при опросе коробки, следует нажать на педаль и она появляться не будет.
Сброс индикации в адаптации на втором канале.
#64 DiCh
05 марта 2008 - 02:37
CAN - это сеть для общения контроллеров между собой. С диагностическими приборами они связываются по той же К-линии.
Залезть глубже, нужно совсем другое оборудование и большие знания! По фразе, "по расшифровке кодов можно судить о состоянии узла" и рассуждениях о CAN-шине, можно сделать вывод о том, что их у вас не достаточно.
#65 Alex305
Alex305
  • 1 031 сообщений
  • Авто:француженка
05 марта 2008 - 09:13
Нет, Дим для более глубокого ковыряния нужен программатор, HEX редактор, знания и умения в программировани, глубокие знания в механике, двигателе, наконец в математике......
2kapley Если не трудно пару слов как в висте заставил работать ВАГ-СОМ, у кого то не получилось
#66 kapley
kapley
  • 130 сообщений
05 марта 2008 - 22:30
Нужно найти в Висте "Мастер совместимости". Нашел через "Справку", потому как через "Панель управления" найти не смог. Ну да не суть. В Мастере нажать "обзор", указать путь к экзешному файлу (VagComRUS.exe), флажки настроек все оставил по умолчанию, ничего не трогал, режим совместимости выбрал с Windows XP. Все. Нажать ГОТОВО.
VAG-COM поехал без проблем. А вот VAG-Tool на Висте даже устанавливаться не захотел. Ну да ладно.
И еще одно. Начитался что стирание ошибок не влияет на неисправность оборудования, но есть одно НО. Может совпадение, может быть я этого сильно хотел, сам знаю что чудес не бывает. Ну в общем после вчерашнего вечера проведенного с машинкой и VAG-COM диагностики и стирания ошибок, сегодня моя коробка перестала дергаться!!!!
#67 DiCh
06 марта 2008 - 00:55
Кстати, на диагностическом VAS 5052 (оригинальный прибор), под CAN действительно свои провода в разъеме OBD. Но машины с CANом, ак же общаютс по К-линии. И только свежие (2004->) иногда К-линию игнорируют.
#68 kapley
kapley
  • 130 сообщений
09 марта 2008 - 02:05
Может кому пригодится-
сброс СЕРВИС ОЙЛ (SERVICE OEL) на приборке-
Жмем "17-Приборная Панель"
далее "10-Адаптация"
Выбираем канал 10
Новое значение- 15
Жмем "Тест"
Жмем "Сохранить"
Готово.
П.С. У кого ноут с Вистой, режим совместимости VAG-Com лучше выставлять с Windows 98' а не с ХР. У меня почему-то в режиме совместимости с ХР программа не захотела читать контроллер приборной панели. С Win 98' всё на ура.
#69 бык
бык
  • Регистрация
  • 1 сообщений
  • Авто:audi
19 марта 2008 - 00:47
привет. может поожеш разобраться с отмоткой одометра? или подскажеш как работает тахо-про? заранее благодарен.
#70 PAK
PAK
  • 5 сообщений
  • Авто:Ауди А6 Авант, 2002 г., ручка
19 апреля 2008 - 17:04
Спасибо. Купил в Москве.
Сообщение изменено: PAK (22 апреля 2008 - 20:31 )
#71 Alex305
Alex305
  • 1 031 сообщений
  • Авто:француженка
04 мая 2008 - 21:51
сам этого никогда не делал, но много читал...корректнее всего делать, считывая дампы памяти с микрух(в разных приборках разные) где хранятся данные о пробеге........
#72 Mike02
Mike02
  • 108 сообщений
  • Авто:Audi A6 3.0 (4F, C6) (была), VW Touareg 3.0 TDI, Audi Q5 2.0 TFSI
09 мая 2008 - 23:21
alex, а можно ли мне приобрести адаптер на А6 2004 г.в. 3.0 мульт (кузов 4ф) и сколько он стоит??
#73 Alex305
Alex305
  • 1 031 сообщений
  • Авто:француженка
10 мая 2008 - 20:54
2:Mike02
На такой свежей машине адаптер ККЛ может и не заработать, надо пробовать.
#74 Mike02
Mike02
  • 108 сообщений
11 мая 2008 - 02:19
Цитата(Alex305 @ 10.05.2008, 20:54 ) <{POST_SNAPBACK}>
2:Mike02
а когда и где можно попробовать??
#75 Shaitan
Shaitan
  • 46 сообщений
  • Авто:Ауди
12 мая 2008 - 21:16
Тоже прикупил бы с удовольствием. Подойдет к моей машине и почем?
#76 Alex305
Alex305
  • 1 031 сообщений
  • Авто:француженка
12 мая 2008 - 21:32
Уважаемые коллеги, тему можно закрывать, в том плане, что адаптеров делать больше не буду.
Кто дружит с паяльником могу помочь сделать самому...
Moderator: ЗАКРЫТО по просьбе автора.
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (12 мая 2008 - 21:51 )
