Необычный звук в задней подвеске.
=Макс=
, мая 16 2007 10:24
27 ответов в этой теме
#21
17 августа 2007 - 23:37
Вобщем попробовал я затягивать ручник при езде на ямках.стук пропадает,ехать приятно, но через некоторое время опять брынчит.Значит что-то с супортом или в его составляющих.Что делать дальше slavyan?ещё история:стук появился после замены заднего подшипника.Моё предположение что это либо плохо зажали супорт,либо на самом деле выработались втулки(направляющие).
#22
21 августа 2007 - 09:11
вывешиваеш колесо (где стучит) проверяешь подшипник ,если надо пдтягиваешь .
про супорта ,направляющие вряд ли изношены,99,9 % скобы,лечится заменой,на маршале где то по1100р шт.+ направляющие рублей 300 комплект.меняется все очень просто,
удачи.
удачи.
#23
21 августа 2007 - 23:39
Спасибо за совет! попробую в выходные.
кстати давно хотел спросить,сколько ни поджимаю подшипники постоянно появляется люфт.в чём причина?один из них почти новый?
Moderator: Нет необходимости цитировать полностью предыдущее сообщение. И заполни профиль, чтоб не было недоразумений с местом жительства.
Сообщение изменено: DEK (22 августа 2007 - 00:00 )
#24
22 августа 2007 - 14:53
Проблема связана с осью цапфы (та, на которую одеваются подшипники). Т.к. основные нагрузки на неё вертикальные, она изнашивается элипсом. Её можно поменять отдельно.
Кстати, небольшой люфт в подшипникаж должен присутствовать. В противном случае, подшипник будет слегка перетянут. При регулировке, проверяй люфт колеса в горизонтальной плоскости (по аналогии с циферблатом, руки расположены на 3 и 9 часов).
#25
22 августа 2007 - 21:23
уважаемый Dich ! Допускается ли люфт в конусных подшипниках?Может ещё кто подскажет?извеняюсь может вопрос не по теме,но наболело.
#26
03 сентября 2008 - 00:22
Доброго дня.
Имею Авто А6 кватро 98 г.
Та же проблема, металличечский звон справа сзади. В течсение 3 месчяцев пытаюсь разобраться,
Изначально мне так же порекомендовали заменить направляющую супорта . Поменял со скобами, рем комплект- стук остался.
У официальв сказали проблема в серьгах(стойки стабил. поперечной устойчивости), поменял, конечно выроботка у старых была, но стук остался, проверяд глушак, - у меня две трубы все ок, проклеил весь богажник, стук так же остался.
При подвешенной задней правой стороне, без колеса, при толчках в тормозной диск, раздается отчетливое болтание какого то лемента, очень похожий на стук при езде, что это может быть?
#27
31 января 2010 - 20:23
#28
Guest_elkiigolkibum_*
18 марта 2010 - 14:01
У меня был случай когда я поменял стойки стабилизатора и собирался было менять амортизаторы, как вдруг выяснилосбчто шаровая опора ослабла и болталась. Проверь гайки крепления шаровых опор, и затяни как следует их. Если и это н епоможет, тогда надо смотреть сайлент блоки и амортизаторы.
