Сколько можно выжать из 80-ки
221 ответов в этой теме
#61 Mike
  • 2 246 сообщений
20 июля 2004 - 18:08
Цитата:
Автор - LEXA V8 PT 91:
А замеры я думаю как с теми же термостатами производятся, проверяют пять штук из партии и по их средней температуре открытия маркируют всю партию!!!!
Леха!!! Я понимаю что жара, но эк тебе голову напекло!!!
Сначала делаются расчеты, чертежи, потом делается опытный образец четко заявленными параметрами. И после доводки запускается в серию. Так что маркировка этой серии известна заранее. А не после проверки.
А контроль качества на нормальных фабриках и заводах идет не выборочно, а на каждое изделие.
Что касается машин, то в большинстве случаев даются РАСЧЕТНЫЕ характеристики, а не ФАКТИЧЕСКИЕ. Особенно это касается максимальной скорости и расхода топлива.
Как не странно и на то и на другое влияют одни и теже факторы:
1. Состояние двигателя
2. Настройка впрыска
3. Настройка зажигания
4. Качество топлива
5. Резина
6. Дорожное покрытие
7. Окружающая атмосфера (влажность, чистота воздуха e.t.c.)
#62 AlexZ
AlexZ
  • 278 сообщений
21 июля 2004 - 09:59
FYI - про реальные-идеальные характеристики машин:
1. Была статья в ЗР (года четыре назад, а может и больше, я его дано не читаю) - они решили проверить максималки и времена разгонов до сотни у инжекторных 9, 10 (8 и 16 клапанных), ну и для прикола взяли какую-то иномарку. Все машинки обкатаны, проверены-отрегулированы. Результаты были ошеломительными: ВАЗы показали всю свою прыть только с удаленными щетками и зеркалами плюс с заклеенными щелями по кузову (двери+капот), правда разброс был, одна из них поехала даже быстрее паспортных, иномарка-же (не помню кто) показала свои характеристики в нормальном сотоянии.
2. Обычно спидометр врет, и врет от души (больше 10км/ч), но это еще зависит и от размерности колес...
#63 Guest_Yellow80_*
Guest_Yellow80_*
27 июля 2004 - 14:20
А кто-нить в курсе, сколько точно км/ч помещается в 1000 оборотов на третьей передаче на PM-ке с автоматом (трехступенчатым)?
[ 27-07-2004, 15:13: Сообщение отредактировано: yellow80 ]
#64 dip_S4AAN
dip_S4AAN
  • 618 сообщений
  • Авто:UrS4
27 июля 2004 - 15:27
Цитата:
Автор - yellow80:
Для вашего автомата погрешность такого "точного"
ответа будет лежать в переделах 50%..70% процентов.
Дружненько учим матчасть..
#65 Guest_marCH_*
Guest_marCH_*
27 июля 2004 - 16:32
То Dip.
Расскажи поподробней насчет погрешности ответа на автомате, в чем там соль? От нагрузки числа передаточные меняются или как? Или тахометр там по другому принципу работает?
То Yellow.
Саня, попробуй сам вывести зависимость, посмотри на 3000, 4000, 5000 и 6000 на скорость и подели. Если зависимость линейная у тебя получится число с погрешостью 3-5 %.
#66 dip_S4AAN
dip_S4AAN
  • 618 сообщений
  • Авто:UrS4
27 июля 2004 - 16:52
Цитата:
Автор - marCH:
То Dip.
То Yellow.
Не работают все эти методы для автомата - у него конечно есть передаточные отношения конкретных передач, но для передаточного отношения "автомата в целом" они имеют сугубо теоретическое значение..
Подсказываю уже совсем "в лоб":
1) садимся и заводим
2) давим тормоз
3) селектор в D
4) обороты = 850 (машина стоит)
5) прибавляем газ удерживая тормоз (stall test)
6) обороты = 2500 (машина стоит)
..спрашивается - "сколько километров в час помещается на первой передаче АКПП при оборотах равных N?" ..ась?
..вот мне так любопытно бывает иногда - неужели любовь к четырём кольцам и истая вера в 300km/h для A80 способны заменить желание сесть и на секунду задуматься самостоятельно?
Не принимайте персонально плиз.. это я так - ворчу..
p.s. со stall-test не увлекайтесь слишком пожалуйста, особенно на старых коробках
[ 27-07-2004, 17:36: Сообщение отредактировано: dip_A80JN ]
#67 Guest_Yellow80_*
Guest_Yellow80_*
27 июля 2004 - 20:48
Цитата:
Автор - dip_A80JN:
Цитата:
Автор - marCH:
То Dip.
То Yellow.
2) давим тормоз
3) селектор в D
Что-то ты все с вариатором перепутал А если ты на нейтрали на механике газ нажмешь, то что получится? Ты про гидротрансформатор и принцип его работы никогда не слышал? А триста км/ч из А-80 никто выжимать никогда не собирался: спидометр у меня не работает, и починить его нет пока никакой возможности: не работает вся цепь от датчика скорости до самого скрученного спидометра. Вот я и хочу поточнее узнать, с какой скоростью езжу. Знаю точно, что
2100 оборотов - ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 60 км/ч (засекал, едучи за другой машинолй, держа связь с ней по телефоу). GPS-а у меня нетю.
#68 Guest_marCH_*
Guest_marCH_*
28 июля 2004 - 08:37
Значит где-то 170 у тебя должна быть реальная максималка.
Хочешь, скатаемся вместе по Солотчинской дороге, посмотрим по моему спидометру.
#69 dip_S4AAN
dip_S4AAN
  • 618 сообщений
  • Авто:UrS4
28 июля 2004 - 09:51
Цитата:
Автор - yellow80:
..я то как раз ничего не перепутал, это ты слегка путаешь - D это не нейтраль, внимательнее надо..
D на СТОЯЩЕЙ НА МЕСТЕ машине, это самая что ни на есть первая передача.
Вариатор здесь совершенно непричём. Кстати о птичках - работа АКПП в пределах одной передачи может запросто выглядеть как работа вариатора..
Но это лишь к слову.
Я уж тебе совсем почти всё разжевал, проглотить только оставалось, но видно сесть и подумать желания так и не возникло
p.s. а газ в пол на нейтралке МКПП - это тоже stall test получается ?
[ 28-07-2004, 09:54: Сообщение отредактировано: dip_A80JN ]
#70 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
  • Авто:Audi RS6 5.0tfsi
28 июля 2004 - 11:15
дип прав тк
у старых автоматов без блокировок гидротрасформатора последний пробуксовывает причем по разному от температуры и нагрузки
и жесткой связи тахометра и спидометра нет
а вот начиная с 4 НР 18 гидротрасформатор имеет блокировки
#71 Guest_Yellow80_*
Guest_Yellow80_*
28 июля 2004 - 11:45
Я не правильно выразился: на первой передаче с выжатым счеплением. А то, что гидротрансформатор пробуксовывает - что есть - то есть. Так и сцепление пробуксовывать может (при старте и т.д.), но НЕ ПРИ УСТОЯВШИХСЯ ЖЕ РЕЖИМАХ ДВИЖЕНИЯ! Если бы все было именно так - фрикционы менялись бы не раз в 300 - 500 тысяч, а тысяч через 5
#72 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
28 июля 2004 - 11:54
наивный ))))
буксует еще как буксует
почитай литературу
поэтому и сделана бкокировка на более менее приличных автоматах (на 5 ступ типтронике на 4 и 5 передачах)
#73 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
28 июля 2004 - 11:56
и еще причем тут фрикционы
#74 Guest_Yellow80_*
Guest_Yellow80_*
29 июля 2004 - 00:01
так ведь они же схватывают
#75 Guest_Yellow80_*
Guest_Yellow80_*
#76 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
29 июля 2004 - 00:08
нет они передачи тормозят
а к гидро трасформатору отношения не имеют
#77 Guest_marCH_*
Guest_marCH_*
29 июля 2004 - 00:13
Скиньте кто нибудь ссылку по принципу и устройству аудюшных автоматов 1987-1995 г.в., очень заинтересовало. В основном интересует 100
#78 dip_S4AAN
dip_S4AAN
  • 618 сообщений
  • Авто:UrS4
29 июля 2004 - 00:27
Цитата:
Автор - marCH:
..ссылку не помню, но яндекс явно рулит.
Причём АКПП от VAG ничем таким особенным от прочих
не отличаются по своим принципам. Так что можно
искать просто по АКПП.
А в период с 87-го по 95-й ставились разные по
своим свойствам и конструкции автоматы. Хотя
их принципы действия всё-же едины.
Ключевые элементы любого типичного автомата это:
* гидротранс
* набор фрикционов
* клапана управления фрикционами
* система планетарных передач
..и чаще всего, как вторичное:
* тормозные ленты с поршнями привода
В "тупых" гидравлических всё управляется системой
клапанов, состояния которых зависят от давлений в
разных частях гидромозгов.
В электронных - клапана управляются соленоидами по
сигналам внешнего блока управления.
А по сути разница невелика.
#79 Guest_Yellow80_*
Guest_Yellow80_*
28 июля 2004 - 13:59
Но, тем не менее, под ровной тягой связь между двигателем и колесами по жесткости близка к 100%. А размыкается гидротрансформатор тогда, когда этой самой тяги нет. То есть, как будто, сцепление само сабой размыкается при сбросе газа на механике... О как загнул!
#80 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
28 июля 2004 - 15:43
начет 100% ты размечтался 90% в лючшем случае
