Газ-стоит ли?
#21
14 сентября 2004 - 22:39
1. Низкая цена газа.
2. Внутренняя чистота двигателя (камера сгорания, клпана, седела)
3. Значительно большая, детанационная стойкость (октановое число, около 110), что позволяет выставить более раннее зажигание.
4. Повышенный срок службы ЦПГ(цилиндро-поршневой группы), т.к. масло не смывается со стенок цилиндра.
5. Меньшая, по сравнению с бензином пожароопасность!!! Суть в том, что для возгорания газа, требуется более большАя его концентрация в воздухе, чем паров бензина. Кто не верит, обратитесь к архиву журнала "За рулем", там все выложенно с цифрами и пояснениями.
Правда и недостатков достаточно.
1. Более высокая температура сгорания, вызывает более быстрый износ сопряженных деталей седло-клапан-направляющая втулка.
2. Уменьшении мощности двигателя, т.к. камера сгорания расчитана под малооктановое топливо (92,95) Кстати на машинах, расчитанных на 98 бензин, падение мощности менее заметно.
3. Присадка в газе, для своевременного обнаружения утечки, все же достаточно пахучая
4. Малое количество газовых заправок, особенно на переферии.
5. Затрудненный запуск холодного двигателя, на газе, в зимнее время. Связано с уменшающейся испаряемостю. На горячем двигателе, этой проблемы нет, т.к. газ в редукторе подогревается ОЖ.
Вполне возможно, что масло в двигателе работающем на газе, будет более чистым. Однако, скрок замены, это не увеличивает. Присадки присутствующие в масле (антифрикционые, антиокислительные и т.д.), ухудшают свои свойства, от повышенной температуры и срока действия.
ОФФ 2Дядя Вова:
Могу предложить новый итальянский комплект, раза в два дешевле.
#22
14 сентября 2004 - 22:47
Забыл добавить, про Джетроник - ИМХО полная чушь! Пластина там одна, на дазаторе (точнее на расходомере воздуха), и она смазывается только воздухом!
#23
14 сентября 2004 - 23:31
Было-бы-бы весьма неплохо,НО,финансы-финансы-финансы.Вчера отдал машину в покраску.Денюг попросили-УУУУУУУУУУУУУУ.
Да и это только комплект.+баллон на 90л(100-150$)+установка и наладка около сотни.Короче пока не готов.
Хотя газ это ГУД.
#24
15 сентября 2004 - 09:54
#25
15 сентября 2004 - 10:07
Насчет минуса - плохо заводится зимой на газу, это правда,но ктож зимой на газу заводиться?
Заводятся как обычно на бензине,а вот когда движок прогреется,то на газ переключают.
#26
16 сентября 2004 - 08:54
#27
Guest_ani_*
16 сентября 2004 - 18:30
#28
Guest_xaoc_*
02 октября 2004 - 11:22
Pomojemu dla was dolzhen byt lish odin wopros: opla4iwaetsia-li? Na skolko ja znaju w rossii benzin deshevle gribov, poetomu vozmozhno wam gaz ne tak aktualen, i mozhno sebe pozwolit' jezdit' i na benzine.
#29
Guest_ani_*
27 октября 2004 - 23:37
#30
11 ноября 2004 - 12:47
#31
Guest_boffin123_*
11 ноября 2004 - 14:11
Так что меня очень заинтересовало.Да и еще а трубки всякие тянуть по салону али как?Прибавляется всякой мороки с ними да и и место не резиновое.У меня у соседа Volvo 740 (на газу)Дак он не очень доволен.Говарит плохой разгон и свечи умирают быстро!Вот такой он газ!
#32
11 ноября 2004 - 15:29
Трубки тянут по днищу.
А свечи не умирают. Скорее всего у него что то еще не работает.
посмотри здесь
http://kuzmichev.chat.ru/gas/gas.htm
http://www.butan-pro...pb.ru/index.php
#33
Guest_boffin123_*
12 ноября 2004 - 03:58
#34
12 ноября 2004 - 11:06
Цитата:Дима, скорее всего те кулибины имели в виду не ДМРВ а ЭГРД.. Да, его внутренности омываются бензусом, да ТЕОРЕТИЧЕСКИ его работа "на сухую" не полезна, но думаю достаточно просто сдёрнуть разъём с него и он будет отдыхать.
Автор - DiCh:
Пока писал, Fadeich уже ответил
Правда для автоматического переключения газ-бензин это неудобно. Или реле ставить..
#35
14 ноября 2004 - 15:30
Да, про регулятор давления забыл. ТЕОРИТИЧЕСКИ с тобой согласен, а практически (ИМХО) не думаю, что будет сильный износ.
#36
Guest_ani_*
28 ноября 2004 - 03:41
#37
23 декабря 2004 - 11:48
Возможно ли получить контакт твоих установщиков?
Приятелю нужно.
#38
24 декабря 2004 - 03:37
#39
01 января 2005 - 21:39
Извините, Уважаемый, не могли бы Вы и мне дать координаты этих мастеров.
Как я писал в соседней ветке мне необходимо поставить газ на двигатель 3.6 литра .
Продублируйте пожалуйста на мыло
