Где лучше всего обслуживать дизель?
41 ответов в этой теме
#1 AlkaliX
AlkaliX
  • 33 сообщений
  • Авто:Audi 100 2.5 TDI(ABP)-(1992 г.)
12 июля 2007 - 11:22
Недавно приобрел дизельную AUDI 100 2,5 TDI (ABP) 1993 г.в.
Перерыл весь форум, но однозначного ответа так и не нашел.
Посоветуйте, пожалуйста, в какой фирме (в СПб) лучше проводить ТО (замена жидкостей и ремней) для дизеля?
Сообщение изменено: AlkaliX (12 июля 2007 - 11:25 )
#2 aae
aae
  • 174 сообщений
  • Авто:audi80b4tdi
17 июля 2007 - 09:27
Собственно какая разница где (процедура замены жидкостей, ремней не проблемная для авто 93г). Хоть в гараже - если хотите.
Вопрос в денежном эквиваленте за работу. В фирменнм сервисе, скажем Бош, 10000 руб., а в "малом" сервисе 3000руб.
Поэтому советовать не могу. Выбор за Вами.....
#3 alekseev_aleksey
17 июля 2007 - 10:05
AUDI Клуб Рекомендует!
#4 fedan
fedan
  • 188 сообщений
  • Авто:Subaru Outback & Opel Omega
17 июля 2007 - 11:31
Не все сервисы погут показаться одинаково полезными, даже если "AUDI Клуб Рекомендует!". Выбор за Вами. Также порекомендую посмотреть инфо о хорошем сервисе на авто ру в разделе "дизель в массы"
Сообщение изменено: fedan (17 июля 2007 - 12:26 )
#5 alekseev_aleksey
17 июля 2007 - 12:22
На сколько я понял речь идет всего лишь о замене расходников, а для этого не обязательно сервис спецализирующий на дизелях. Нужен любой приличный автосервис, специализирующийся на автомобилях VAG. А выбор действительно только за хозяином автошки.
#6 AlkaliX
AlkaliX
  • 33 сообщений
19 июля 2007 - 12:29
Спасибо, за советы.
Действительно, за замену "расходников" берутся многие фирмы и выбор большой.
Но вот пришла "беда" - двигатель заглох и больше не заводится (стартер крутит, но двигатель не схватывает). sad.gif
(Ехал по объездной, 120-130 км/ч особо не газовал,"обмякла" педаль газа, машина встала)
Живу в районе метро Гражданский проспект. Обзвонил все ближайшие сервисы, за ремонт дизелей не берутся (либо говорят слишком старая машина).
Почитал отзывы о Бош Сервисе Дизельном, впечатление двоякое.
Сейчас отдал на диагностику в Илком Моторс (СТО "НЕМЕЦКИЙ СЕРВИС"), жду результатов (уже несколько дней жду, говорят болен мастер).
Подскажите, пожалуйста, с такой проблемой куда лучше обращаться?
Сообщение изменено: AlkaliX (19 июля 2007 - 12:30 )
#7 aae
aae
  • 174 сообщений
  • Авто:audi80b4tdi
19 июля 2007 - 13:39
из своего опыта:
1. Проверь сам всю контактную группу (все разьемы) - очень внимательно.
2. Реле? Возможно тоже где-то нет контакта. (у меня сейчас появилась такое "навождение", и только на одном и том же месте -стоянка на работе, думаю совпадение. "мослает, "мослает" и не заводиться потом раз..... и всё работает. Долго и нормально. Недавно треттий раз так "глюкнуло". Удивительно, что это только после стоянки.
3. ТНВД - это надо проверять. (зто серьёзно и дорого). Сам, когда крутиш стартером, смотри есть подача солярки. Для этого надо чуть отвернуть штуцер после ТНВД. Солярка должна брызгать. (у меня "глючил" позиционер как-то, только на Бош сервисе определили).
С галстука не пробовал?
Где этот "немецкий сервис"? Не слышал такого.
Машина там?
#8 aae
aae
  • 174 сообщений
  • Авто:audi80b4tdi
19 июля 2007 - 13:49
И, что это "старый" дизель? У тебя, судя по году, с электр. управлением ТНВД и фарсука с датчиком управления. А раз так, то сервисов на такой ВАГ в городе единицы. Искать неиправности без диагностики очень сложно. Нужен большой опыт.
Ты консультировался в "дизель в массы"?
#9 AlkaliX
AlkaliX
  • 33 сообщений
19 июля 2007 - 16:37
Машина там?
Он находится на Лабораторном пр. 21/1.
Да, машина щас там.
Разобрав вин, оказалось год 1992! А по тех. паспорту 1993. То-то я и смотрю, что 1992 год был последним, когда ABP двигатели ставили. sad.gif
Нет, там еще не консультировался.
P.s. Пробовал с галстука, но безрезультатно.
Сообщение изменено: AlkaliX (19 июля 2007 - 16:39 )
#10 aae
aae
  • 174 сообщений
  • Авто:audi80b4tdi
19 июля 2007 - 17:24
Повидимому ТНВД пипец
#11 aae
aae
  • 174 сообщений
  • Авто:audi80b4tdi
19 июля 2007 - 17:33
Что-то о дизелях ни слова в "Немецком сервисе" ?
#12 AlkaliX
AlkaliX
  • 33 сообщений
19 июля 2007 - 18:47
Сообщение изменено: AlkaliX (19 июля 2007 - 18:51 )
#13 AlkaliX
AlkaliX
  • 33 сообщений
19 июля 2007 - 18:48
Там, на сайте, и про бензиновые ни слова, диагност поправится посмотрим...
#14 DiCh
19 июля 2007 - 20:56
Раз уже отдал на сервис, давать советы не совсем своевременно, но может на будущее.
Когда дизель неожиданно глохнет, рекомендую проверить:
1 Топливо в топливной магистрали, его подачу к ТНВД и обратку. Подсос воздуха и негерметичность, здесь совершенно не допустимы.
2 Проверить совпадение меток привода ГРМ.
3 Открутив (можно просто ослабить) топливопровод любой форсунки, проверить подачу топлива черех ТНВД.
#15 gollum
gollum
  • 85 сообщений
  • Авто:Аudi 200 2.1 turbo - была, VW Passat B6 1,8 TSI
20 июля 2007 - 01:29
плюсадин к DiСh
тока я бы начинал с пункта два
но нет там меток на ГРМ, так что просто проверить, на месте ли он (ремень)
Сообщение изменено: gollum (20 июля 2007 - 01:58 )
#16 AlkaliX
AlkaliX
  • 33 сообщений
20 июля 2007 - 10:08
DiCh, gollum,
Спасибо, за советы, на будущее учту.
Это мой первый дизель, поэтому в такой ситуации, как в анекдоте, тряпочкой фары протер, стукнул легонько по колесу и т.д. rolleyes.gif
Что касается ремня ГРМ, я его сразу проверил (вообще все ремешки поглядел), все на первый взгляд нормально, если проблема в нем, то скорее всего виновен ролик натяжения.
Звонил, в мастерскую, сказали, что к ТНВД топливо идет, дальше без диагноста не берутся смотреть.
P.s. Думаю если проблема окажется в ТНВД, то в Bosh Service машину, на диагностику ТНВД, придется отдавать.
Подскажите из своей практики, ТНВД вообще стоит пробовать отремонтировать или лучше сразу менять?
(Это меня волнует из-за того, что я постоянно планирую поездки на расстояния порядка 300 км. в этом случае встать на дороге будет крайне неприятно.)
Да вот еще, была такая проблема, я на нее сразу внимания не обратил: Если машина долго постояла (например, ночь на стоянке или пока я на работе), то заводилась лишь со 2-го раза, когда прогретая или не долго стояла то с 1-го. Может это уже были первые вестники?
#17 gollum
gollum
  • 85 сообщений
20 июля 2007 - 13:15
Менять его дорого слишком, так что совет - ремонтировать
... если дело в нем ...
Не дело это, конечно, по фотографии лечить, но по симптомам
похоже на поздний угол впрыска
#18 DiCh
20 июля 2007 - 19:50
Можно и поменять и отремонтировать. Все зависит от поломки. Порой, ТНВД без замены корпуса отремонтировать нельзя. А это уже = покупке нового.
#19 aae
aae
  • 174 сообщений
  • Авто:audi80b4tdi
23 июля 2007 - 17:01
"Первые весники"- проверь свечи накаливания.
#20 AlkaliX
AlkaliX
  • 33 сообщений
24 июля 2007 - 12:21
Ну вот дождался ответа из сервиса.
Предлагают ремонтировать.
Я вот думаю, что лучше в БОШ сервис дизельный обратится для ремонта ТНВД, а заодно поглядеть, что они по диагностике скажут.
Сообщение изменено: AlkaliX (24 июля 2007 - 12:23 )
