Мне зеркало зацепили и оно вывернулось против движения. В нормальное положение оно встало, но теперь не работает регулировка вправо-влево, вверх-вниз работает. Вот хочу посмотреть что там и как. Подскажите если не трудно, что делать.
хм, мотор там стоит внутри, к мотору подлезть довольно просто. вынимайте стекло (как я описывал), в принципе, этого достаточно, чтобы посмотреть и даже отвинтить сам мотор, дабы проверить провода, если не достаточно - далее отвинчивайте два болта внизу зеркала, они крепят верхнюю коробку, которую можно снять. если же придется менять зеркало - для этого необходимо снимать обшивку двери: болт под вч динамиком, два болта в ручке, далее снизу начинаем отщелкивать обшивку и в конце-концов поднимаем ее чуть вверх и снимаем с двери. зеркало крепится болтом изнутри, под пластиковой обшивкой со вспененным изолятором.
