Не глушим дизель?
#21
11 июня 2009 - 13:20
#22
11 июня 2009 - 21:14
#23
12 июня 2009 - 01:40
#24
09 августа 2009 - 11:48
При хорошем пробеге турбина может раскалиться до красна. Это нормально. Но нормально и отработать после этого несколько минут на ХХ.
Не обязательно отжигать. Достаточно придавить педаль за 1800 об.(варианты) и сразу заглушить двигатель - турбина будет вращаться до 2-х минут на безумных оборотах. Достаточно один раз поработать на сухую...
На полностью исправном двигателе можно глушить сразу, но ведь мы не в Германии. Моей Авдюхе почти 6 лет. 6-7 лет - это "весь"срок службы авто на кт., например, заливают масло в МКПП. Т.е. по немецким понятиям - металлолом к кт. мануал применим с оговорками.
Что касается новых Ауди - неужели кто-нибудь всерьёз считает, что уровень подготовки наших сервисменов-диагностов достаточен и сопоставим с подготовкой механиков на родине Audi и если ездить к ним строго по регламенту, то они выявят и устранят все неполадки в зародыше? Выяснять потом куда делся масляный клин будет поздно.
Глушение двигателя сразу после поездки как и езда без прогрева - это забота об экологии, но не о ресурсе двигателя и его агрегатов.
Турботаймер у меня стоял ещё на AEL 95 г.в. Проблемы были со всем, кроме турбины. На BDG 03 г.в. поставил сразу по пригону.
DiCh, с поправкой на гарантию считайте этот девайс не нужным талисманом
#25
09 августа 2009 - 20:42
А почему же не 10 минут? Лень коментировать... Просто снимите патрубок и посмотрите на крыльчатку турбины.
#26
17 августа 2009 - 15:58
Толькро ошибки от отключенного расходомера сбросить не забудьте, страждущие!
Если бы хоть один из вас представлял, сколько уходит времени и средств на доводку любого двигателя, я не говорю про автомобиль целиком. То-то там "идиоты" сидят и не знают про турботаймеры и прочее. Видно они ничего в моторах не смыслят, а про надежность турбин им в путяге рассказывали, когда они на мотористов учились. То-то все Импрезы и Эволюшены по заводу с турботаймерами и дистанционным запуском идут!!!
Если хотите снять еще один рубеж защиты вашего авто, повысить потенциал "уезжаемости" - поставьте турботаймер или дистанционный запуск!
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (18 августа 2009 - 13:34 )
Оверквотинг
#27
17 августа 2009 - 16:44
#28
27 августа 2009 - 16:25
Про дизельные катализаторы могу добавить одно - надо читать инструкции производителя, и тем более внимательно к этому вопросу подходить, если авто на гарантии. В инструкции по эксплуатации все расписывают - что, когда и как надо делать. Если нет инструкции - купить, не душиться!
Особое внимание стоит уделять сажевым фильтрам на дизелях. Многие их путают с катализаторами, "забивают болт" на все предписания. А потом, когда нам отказывают в гарантии, "по-рыхлому" ищем решения "на коленке" у дяди Васи в гараже потому, что машина не едет.
#29
07 апреля 2010 - 16:33
Уважаемый DiCh
Специалист 2006 прошу у Вас помощи в правельном обслуживаниии и эксплуатации авто ( Приобрел Audi Allroad 2.5TDI 2001год двигатель AYM) Это мой первый дизель до этого все бензинки ( ВАЗ . WV B3 WV B5) Припокупке провел полную диагностику все в норме ... Понимаю что опыт это самое важное прошу подсказать как обходиться с этим чудо зверем.Хотел написать вам на почту но не получилось если не затруднит вот мое мыло [email protected]
#30
09 апреля 2010 - 00:57
#31
09 апреля 2010 - 23:44
Бережно!
#32
04 августа 2010 - 15:36
#33
05 августа 2010 - 03:04
PS По секрету скажу, можно перепрограммировать блок управления для работы без контроля состояния этого фильтра.
#34
26 октября 2010 - 00:41
#35
01 ноября 2010 - 00:18
Видимо вам необходимо погрузиться в матчасть! С такими глубокими познаниями в устройстве турбин и систем смазки, вы ее убьете раньше, чем она того заслужила!
#36
10 декабря 2010 - 21:16
+1 Полностью согласен!
#37
13 октября 2011 - 14:50
#38
26 октября 2011 - 20:18
Просто применяйте синтетическое масло и вовремя его меняйте, перед запланированной остановкой не газуйте сильно, пару последних минут поездки двигайтесь спокойно и никакие турботаймеры вам будут не нужны.
Сообщение изменено: saw (26 октября 2011 - 20:19 )
#39
26 октября 2011 - 20:46
а длительная работа на хх приводит к ускоренному нагарообразованию
#40
28 октября 2011 - 01:00
Вот вы сами поняли что сказали? Попробуйте объяснить каким образом мотор может внутри нагреться неравномерно ?
Длительная это скролько? 5 минут, 5 часов, 5 суток?
