Присадки в Д.Т.
#21
24 ноября 2008 - 22:33
Если ТАК надо.... веретёнка, промывочное. Я много раз даже соляркой мыл (по пять минут).
#22
25 ноября 2008 - 11:37
Не, мне просто интересно на самом деле... я просто такое впервые слышу...
мне всегда казалось, что розница ДОСТАТОЧНО добавляет присадок УЖЕ на АЗс...
#23
25 ноября 2008 - 12:38
#24
13 мая 2009 - 04:31
#25
05 июля 2009 - 03:21
Обалденная штука! Сначала, если не пользовались то 2 бака подряд. потом через заправку. Очень хорошо чистит форсунки. по-крайней мере мне понравилось. расход снизился где-то на литр-полтора, после месяца использования. У знакомого на дизеле БМВ тоже снизился расход. Есть впечатление, что двигатель стал работать мягче, но может это субъективно!
Вобщем, друзья-аудиводы, я не навязываю, но я попробовал и мне понравилось.
www.xenum.ru
Посмотрите, вообще, сайт, там есть полезные вещи. я себе еще концентрат шампуня купил 20л. Очень хорошо все смывает и кузов гладенький после него.
Сообщение изменено: Dentist (05 июля 2009 - 03:24 )
#26
Guest_SerTol_*
23 ноября 2009 - 23:31
#27
25 февраля 2010 - 08:16
А один дружок любил заливать присадки, радовался снижению шума, потребления топлива. И меня все уговаривал.
итог был один капиталка двигателя, в котором ясно были видны следы этих присадок.
#28
03 октября 2010 - 07:30
#29
04 марта 2011 - 20:48
#30
23 сентября 2011 - 11:54
1. Российская нефть по определению содержит много серы
2. Норвежская, например, имеет заметно более низкое содержание серных соединений
3. с введением жестких эконорм содержание серы в европейском диз. топливе сильно понизилось
4. как следствие (после очистки) сильно понизились смазывающие свойства европейского дизеля.
5. как вывод из предыдущего пункта в Европе уже давно рекомендуется (неофициально, разумеется), добавлять двухтактное масло в пропорции 1/200 в диз топливо (200 мл на 40 литровый бак). Это масло будет без следа сгорать в цилиндрах, облегчается запуск холодного двигателя (особенно зимой) двигатель с насос-форсунками чуть меньше "стучит/звенит". Год я ездил на своем дизеле без добавки масла, сейчас уже пару тысяч добавляю его. Двигатель действительно чуть чуть тише, чувствуется, что в режиме около 1500 оборотов (турбина еще только подключается), двигателю стало "легче"... изменения эти незначительны, но они есть. Холодный запуск совершенно точно становится тише.
Есть ли смысл добавлять масло в российское дизтопливо - сильно зависит от самого диз топлива, вполне возможно, что содержание серных соединений и, как следствие, смазывающие свойства топлива вполне адекватны.
Насчет присадок в размере 15 мл на бак - это какая-то гомеопатия по-моему.
#31
28 сентября 2011 - 11:21
#32
28 сентября 2011 - 11:56
дальнобой льет по зиме всегда в солярку, чтоб не мерзла, а то -15 и привет... трубки прихватит, а у многих они пластиковые, не погреешь, как на КАМАЗе
#33
28 сентября 2011 - 12:28
1. Подогрев магстралей и фильтра. Штатный или устанавливается.
2. Присадки антигелевые и бензин в дизель, чтобы не замерзал.
3. Вебаста
4. Паяльная лампа или газовая горелка с насадкой для прогрева топливных магистралей (т.е. не открытым огнем).
Про добавление масло в соляру, в качестве незамерзайки слышу впервые.
Вообще смазывающие присадки в старый дизель имеют смысл.
#34
28 сентября 2011 - 18:15
Психологически это как-то странно делать, особенно на заправке
#35
28 сентября 2011 - 18:36
не самое дешевое удовольстие, а тем более если машина своя, понятно раз сделал и забыл, но не забываем качество солярки, увы гуано...
тоже не панацея, замерзает, да и сколько ее нужно, у них расход 30/100 км
вебаста тоже работает на солярке, лампа или горелка, и поиск замершего участка, еще тот танец с бубном, просто видел как это происходит, если просрал момент замерзания и чтоб потом его завести, то еще действие, а на парковку ОКЕя на галстуке отогреваться его не затащищь )))
#36
28 сентября 2011 - 22:09
С целью смазки я противоречий не вижу. Всё так, дизельно топливо изменилось.
2 BDmitriy
Не самое дорогое. На нормальных крузаках в штате.
Мы, вроде, про подогрев и замерзание оной. А не про качество.
Ну вот человек в Сибири заправился арктикой и через 30 верст она стала замерзать. Спасли хайгировская присадка-антигель и авиационный бензин.
А теперь расскажи, что у тебя замерзает и при каких температурах?
У кого расход 30 литров на 100 км? Ты о чем?
Дмитрий, в Питере нет таких морозов, как в Сибири. Мне про работу дезелей и бензинок в морозы рассказывал человек из города Братск, катающийся по тайге регулярно. Вот почему у него там ничего не замерзает, а у тебя в Питере замерзает?
И про масло для предотвращения замерзания солярки он ничего не говорил. А ты мне про масло в качестве антигеля. Естественно, я удивился.
#37
30 сентября 2011 - 08:57
Кстати в советскую эпоху, при отсутствии нормальных масел (масла густели при -20С, до состояния сметаны) для хорошего утреннего запуска добавляли 250-300гр бензина в масло. Масло не густело, а при прогреве бензин испарялся.
#38
30 сентября 2011 - 10:16
Серега, вот тебе ответ, если в Питере бодяжку и толкают так она и -10 мерзнет, а ты попробуй товарищу в Братске залить такое, он если не замерзнет, спалит нахрен на обратке такого поставщика соляры, там так не шутят, летнюю соляру по цене зимней не толкают
если соляра соответствует сезону, не мерзнет, а соответственно она качественная
у обычного боле-мене свежего тягача
ну скорее всего керосин, что лишний раз доказывает что Питер-Москва в межсезонье, а то и зимой купить летней солярки это нормально, отсюда присадки и разное другое колдовство
Сообщение изменено: BDmitriy (30 сентября 2011 - 10:21 )
#39
30 сентября 2011 - 10:48
С маслом-то в дизель для незамерзания как?
#40
30 сентября 2011 - 14:33
спокойствие только спокойствие..., обойдемся без высших сил, как то же помогало и работало это все..., я в душе не аналитик, скорее практик, помогло и ладно, а опыты почему да как, ну не мое это
2 посетителей читают эту тему
