Замена ремня грм на AUDI-100(возможные проблемы)
26 ответов в этой теме
#21 D.K.
D.K.
  • 642 сообщений
  • Авто:Subaru Impreza WRX '06
Отправлено 16 April 2009 - 23:15 PM
Цитата(DiCh @ 01.12.2007, 22:43 ) <{POST_SNAPBACK}>
PS Не разрешайте сервисменам откручивать маленькие болтики шкива коленвала, только центральный болт!!!
ОПА!
А Поподробнее пожалуйста, если не трудно...
#22 Kostakis
Отправлено 16 April 2009 - 23:35 PM
Поподробней . Бывает так , что центральный болт шкива стоит намертво ( видать на фиксаторе резьбы) и бывает ломается. Можно открутить болтики ( под шестигранник) и снять шкивы. Считается , что они потом могут самооткрутиться . Ну можно их поставить потом на фиксатор или на герметик. На помпе шкив так же снимают и ничего не откручивается.
#23 D.K.
D.K.
  • 642 сообщений
Отправлено 16 April 2009 - 23:37 PM
Сдается мне, не все так просто...
Жду ответа Димы...
#24 alekseev_aleksey
Отправлено 17 April 2009 - 08:48 AM
Я думаю, что если маленткие болтики заменить на новые, то ничего не открутится.
P.S. Брал такие оригинальные на А3, так на них фиксатор резьбы синий был нанесен.
#25 Тимоха
Тимоха
  • Регистрация
  • 1 сообщений
  • Авто:ТАЗик(пока) Беру Ауди 10045
Отправлено 25 April 2009 - 02:46 AM
Я менял из за того,что засвистел ролик.Помпу не менял.Менял всю эту приблуду сам с другом.Начали в 8 вечера,закончили в 4 утра.Единственной проблемой оказалось открутить центральный болт на шкиве.Свернули все воротки.Отечественные и буржуйские.Пришлось делать г образный вороток из охрененно толстого куска арматуры.Но нет такой фрицевской хреновины,которую русский чел при помощи лома не отремонтирует
#26 loch-1
loch-1
  • Регистрация
  • 1 сообщений
  • Авто:audi 2,8 AAH quattro
Отправлено 10 August 2009 - 00:00 AM
Ничего сложного нет. Со всеми ремнями меняются, все ролики и помпа.
Доброе врмя суток.
Вопрос такой? как открутить этот самый центральный болт? Если бы была механика можно было поставить на передачу и открутить, а как открутить на автомате?
Спасибо
#27 Alex100
Alex100
  • 440 сообщений
Отправлено 10 August 2009 - 07:44 AM
При замене ремня на своей машине(автомат),стопорил маховик(через окно в коробке) и с трубкой болт открутился на ура.При закручивании посадил болт на герметик.
