Картерные газы 2,5 TDI AFB
07 мая 2008 - 00:54
07 мая 2008 - 01:41
07 мая 2008 - 22:30
07 мая 2008 - 23:53
09 мая 2008 - 23:32
Всё нашёл,большое спасибо DiCh!!!
19 мая 2009 - 05:16
21 мая 2009 - 14:25
Фото не надо! Этот узел действительно стоит возле маслянного фильтра, хрень такая на двух винтах под звездочку (пластиковая) к нему идет патрубок диаметром где-то 3 см на зажимном хамуте. Чтобы снять маслоотделитель я снимал турбину.... Поставил новый и давление внутри картера упало, остался тоько легкий дымок...
расшифровка ТНВД - Ты На*уя Взял Дизель.
21 мая 2009 - 14:28
[/quote]
11 декабря 2010 - 22:03
поменял. под машиной все равно пятно.
мое предположение - вероятно "подвыдавило" какой-то сальник. или несколько.
подтвердите или переубедите , пожалуйста, меня в моих предположениях.
и еще: какие сальники "самое слабое звено" ? на какие обратить внимание в первую очередь?
12 декабря 2010 - 16:33
Раход масла ещё не критичен (можно сменить марку масла). Испарина у горловины- осмотри внимательно крышку, замени её, обтяни кл. крышку.
Проверь патрубок на нагн. воздуха из турбины- нет ли там масла.
Проверь компрессию.
12 декабря 2010 - 17:51
14 февраля 2011 - 03:17
15 февраля 2011 - 17:33
Прорыв через кольца и зазоры во втулках клапанов. Эти газы есть и у доисторического "Москвича" и самой последней модели "Ауди".
Если вы доездили до таких симптомов, бедный мотор... Он уже полутруп и такая же турбина...
Инструкция предписывает проверять давление картерных газов каждые 15000км. Это поможет поддержать здоровье мотора.
03 марта 2011 - 03:52
Кроме замены фильтра картерных газов неплохо убедиться что прокладки не текут, особенно поддона
http://www.audi-spor...escription.html
ссылка найдена на http://www.audi-bel....hp?f=50&t=12457
Сообщение изменено: akonto (03 марта 2011 - 03:56 )
03 марта 2011 - 04:10
03 марта 2011 - 19:12
Абсолютно согласен.
Насмотрелся в сервисе на эти движки с поломанными коромыслами и попорченными распредвалами и такое слышал объяснение:
из-за плохого топлива (а возможно и из-за высокого давления газов в картере) закоксовывыются седла клапанов и клапана не закрываются до конца, соответственно солярка не сгорает, а испаряется, вот она и дает сизый дым и резкий запах. это случается в одном-двух цилиндрах, мощность падает незаметно, расход растет, так как на газ давишь сильнее и часть топлива вылетает в трубу. Конечная точка этого - клинит клапан и распредвалом ломает коромысло. Клапан не гнет, так как он стоит перпендикулярно плоскости головы. Обломки коромысла дерут распредвал... ну и так далее.
Грязи в цилиндр добавляет и система ЕГР, на впускной коллектор при снятии смотреть было страшно.
Другое объяснение - может машина какое-то время обслуживалась по системе Лонг-Лайф, тоесть менялось масло через 30 тысяч, а по-нашему это хуже, чем ездить на камазовском. Кстати, после смены масла с Мобил 1 на Ликви Моли Дизель Синтойл 5W40 расход масла снизился до 300 грамм на 8 тысяч, и это при пробеге более 300 тыщ!
13 октября 2011 - 08:55
Кого, не спроси масло меняют через 15000км))) Через 5000 от масла нечего не остается! Тем более дизель. Менять надо регулярнее чем в бензиновом моторе. И тем кто предпочетает Кастрол . Замена масла каждые 3000- 5000км.
13 октября 2011 - 09:28
скажи ещё при каждой заправке бензином масло менять
и чем же кастрол так плох???
13 октября 2011 - 10:20
25 октября 2011 - 21:34
Можете не сомневаться, замена масла каждые 7.5ткм на дизеле не выдумка, производитель давно уже не заинтерисован в ресурсе мотора в 15-20лет... Лонг лайф ЗЛО, ремонт потребуется уже через 4-5 лет! При смене масла по системе лонг лайф мрут распредвалы не только у AFB, АКЕ, но и у более продвинутых BAU, BDH, насмотрелся...
