Ремонт двигателя своими руками.
46 ответов в этой теме
#1 prizrak656
prizrak656
  • 974 сообщений
  • Авто:Опель Астра
22 июля 2008 - 22:03
Всем привет.Тут такая тема-масло жрёт литрами(80 в3), а если погонять и того больше.Заехал к мастеру знакомому так он мне сказал что замена колец обоёдёться в 15000, но если посчитать то на эти деньги можно самому откапиталить движок(чем я и решил заняться),но вот только делал раньше только на отечественных.Что посоветуете и как можно чтото усовершенствовать
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (23 июля 2008 - 09:49 )
#2 Watt
Watt
  • 345 сообщений
  • Авто: A6 С5 4В 1,8 AJP
23 июля 2008 - 09:36
За 15000, можно не только колечки поменять. А что за движок?
#3 alekseev_aleksey
23 июля 2008 - 09:52
Если жрет литрами, то замена колец скорее всего не спасет. Надо полную капиталку делать.... с расточкой и т.д. и т.п. Усовершенствовать я думаю, ничего не надо, это же не ТАЗ!
#4 prizrak656
prizrak656
  • 974 сообщений
  • Авто:Опель Астра
23 июля 2008 - 10:57
двигатель 1,8 РМ моновпрыск
#5 prizrak656
prizrak656
  • 974 сообщений
  • Авто:Опель Астра
23 июля 2008 - 10:59
я как понимаю расточку придётся делать не только коленвала
#6 alekseev_aleksey
23 июля 2008 - 12:31
Придется блок точить... менять поршня, кольца. Ну а коли делать, то и коленвал точить.
#7 Базилио
23 июля 2008 - 12:38
Согласен, капиталка на таком движке делается без каких либо проблем, примерно как на Тазике, только запчасти слегка дороже!
#8 Watt
Watt
  • 345 сообщений
23 июля 2008 - 14:13
Ремонт движка конечно, как всегда не ко времени, но спешить не надо. Твой жвижок ремонтировать не сложнее ВАЗовского. За расточку блока и вала возьмут конечно подороже, на запчастях тоже не экономь, бери оригинал. Если есть опыт ремонта ВАЗовских, то сделаешь все легко сам. Промерь, стоит-ли точить колонвал, да и сам блок. Когда будешь разбирать головку, жигулевская приспособа для рассухаривания клапанов, может поцарапать посадочные места гидрокомпенсаторов, осторожно.
#9 prizrak656
prizrak656
  • 974 сообщений
  • Авто:Опель Астра
23 июля 2008 - 21:54
спасибо вот по поводу съёмника не знал-буду осторожен,а так по запчастям позвонил знакомому продавцу так он сказал обойдутса в тысячь 14 а расточка 3000 тысячи будет стоить.Я думаю что расточку буду 100% делать-если делать то полностью
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (24 июля 2008 - 23:00 )
#10 Watt
Watt
  • 345 сообщений
24 июля 2008 - 00:24
Пиши по ходу дела.
#11 DiCh
24 июля 2008 - 08:52
Полная капиталка этого мотора с деталями, будет стоить около 40000 рублей. Запчасти около 25000, остальное - расточка блока, шлифовка вала, работы по головке.
#12 EShik
EShik
  • 676 сообщений
  • Авто:AUDI 80 YP, DZ, РМ
24 июля 2008 - 10:05
+1
год назад капиталил в этих суммах.
#13 Wave Generator
Wave Generator
  • 246 сообщений
  • Авто:oooo 1oo
24 июля 2008 - 10:20
ппц цифры у вас... капиталка V6 обошлась в 40 суммарно с выемкой мотора и заменой полной сцепления.
Поискать дешевле не пробовали?
#14 prizrak656
prizrak656
  • 974 сообщений
  • Авто:Опель Астра
24 июля 2008 - 10:56
я как понимаю это вы не сами делали
#15 Павел Неволя
  • 2 290 сообщений
24 июля 2008 - 18:22
Вероятно кто, где и какие запчасти покупает wink.gif Если считать, что все делали сами... wink.gif
#16 Watt
Watt
  • 345 сообщений
24 июля 2008 - 22:03
DiCh прав в оценке капитального ремонта двигателя, в самом прямом смысле понятия "капитальный ремонт". То есть подразумевается, что после ремонта, двигатель отвечает всем требованиям нового двигателя завода изготовителя и его ресурс равен новому заводскому двигателю. Это относится только к бензиновым движкам, ремонт дизельных дает только половину ресурса от нового.
#17 EShik
EShik
  • 676 сообщений
25 июля 2008 - 09:46
делал все сам, кроме шлифовки-расточки-хонинговки и тд...
ну и кроме поршней (10000), прокладок-сальников-сцепления и тд., еще и по впрыску обновил все cool.gif
можно и тупо колечки поменять, ток долго тогда не ездить-а продать по быстрому...
#18 prizrak656
prizrak656
  • 974 сообщений
  • Авто:Опель Астра
25 июля 2008 - 10:58
можно и тупо колечки поменять, ток долго тогда не ездить-а продать по быстрому...[/quote]
а что по впрыску сделал
Сообщение изменено: Godzilla (26 июля 2008 - 15:26 )
#19 prizrak656
prizrak656
  • 974 сообщений
  • Авто:Опель Астра
25 июля 2008 - 11:00
Цитата(Watt @ 24.07.2008, 22:03 ) <{POST_SNAPBACK}>
DiCh прав в оценке капитального ремонта двигателя..
а это вообще реально чтобы он стал как заводской,кстати нашол тут цену на новый двигатель 200000рублей-только вот забыл где это было
Сообщение изменено: Godzilla (26 июля 2008 - 15:27 )
#20 Watt
Watt
  • 345 сообщений
25 июля 2008 - 15:38
Это реально, более того, это гарантия серьезного ремонтного предприятия. Но вот, поразмыслив, думаю, будет подороже, чем DiCh сказал , да и предприятие такое у нас не найти. Везде одни халявщики, типа "тяп-ляп". Еще нужно учесть психологический фактор и экономический. Нужен-ли тебе для данной машины новый или дорого откапиталиный движок? Сколько ты собираешься держать эту машину и на какой пробег расчитываешь? Обычно бывает так, если машина у нас недавно, если случилась неисправность у относительно свежего автомобиля, то денег мы не жалеем и наоботот. Это как новые ботинки, сначала моем и чистим, затем пыльные на даче валяются. Ты сам делал движки, учить тебя не нужно, все зависит от качества расточки, применяемых деталей и лично тебя.
