Сообщение изменено: Godzilla (26 июля 2008 - 15:27 )
Ремонт двигателя своими руками.
#21
26 июля 2008 - 01:21
#22
28 июля 2008 - 15:08
Также могут залечь маслосемные кольца и забиться сливные отверстия под ними , что тоже будет влиять на расход.
На расточке вам скажут надо точить блок или нет . Как правило этого не требуется. Колено тоже как правило не требует расточки (если понадобиться есть колено ). Обычно обходится заменой колец и вкладышей и ремонтом головки (проверить геометрию головки).
Чтобы при рассухаривании не повредить колодцы вставте в них полоску в виде цилиндра вырезанную из пластиковой бутылки.
Да и не экономьте на прокладках ( уж под головку точно). Заодно посмотрите сцепление раз будете скидывать движок это проще чем потом кпп снимать.
Удачи в ремонте.
#23
28 июля 2008 - 19:51
Удачи в ремонте.
бензин жрёт я считаю не очень много-11литров по городу,итз выхлопухи у меня дым средний валит а вот жидкость есть,только не могу понять что именно,а ещё у меня каробка автомат
#24
28 июля 2008 - 22:04
#25
19 августа 2008 - 01:04
первый день:снял двигатель(пришлось повозиться),так что что да как буду писать уже завтра когда буду разбирать
#26
19 августа 2008 - 22:00
начал сегодня разбирать движок,но не смог открутить звёздочку колена,может кто знает вдруг там левая резьба,мы блин 4 ключа сломали((((((((((((((((((
обидно будет вести куданибудь и деньги тратить чтобы срывали
#27
19 августа 2008 - 22:19
#28
19 августа 2008 - 22:50
#29
19 августа 2008 - 23:25
Хороший ключ и фиксация маховика - решение задачи.
#30
19 августа 2008 - 23:31
#31
19 августа 2008 - 23:53
#32
20 августа 2008 - 00:02
#33
20 августа 2008 - 00:34
да дело то в том что маховик у меня слабенький так что его если фиксировать разлетится или погнётся точно,например на селёдке делали там движок такойже только маховик цельный,а у меня как диск литой(по вырезам имею в виду)на трёх спицах
#34
20 августа 2008 - 20:52
#35
20 августа 2008 - 21:47
#36
21 августа 2008 - 11:10
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (21 августа 2008 - 11:29 )
#37
21 августа 2008 - 12:00
#38
21 августа 2008 - 22:51
#39
22 августа 2008 - 01:01
#40
23 августа 2008 - 00:17
