Какой-то звук непонятный доносится(((
25 ответов в этой теме
#21 Kostakis
29 ноября 2010 - 01:27
Стук гидриков и шатунный очень сложно перепутать. Шатунный глухой и идет снизу. Гидрики звонко цокают.
Стук постоянный или появляется после хорошего прогрева ?
Тебе ГРМ с зажиганием правильно поставили по меткам ? Неплохо было бы проверить это.
P.S.У меня кстати таже беда что и у автора топика
У меня вот такая проблема, когда заводишь машину появляется не понятный звук (такой же, как если в железную банку запихнуть болты и трести) все это происходит если двигатель холодный (если машину долго не заводили, ну ночь например) когда двигатель прогревается то все эти не понятные звуки пропадают))))
Чем холоднее тем дольше брякает.
Это не гена, не помпа, не ролик и не гур. Гидрики меняны комплектом на ina , старые не стучали зря поменял. Звук идет спереди , слушал ну этими.... которые у айболитов biggrin.gif. Не понимаю что это ?
Сообщение изменено: Kostakis (29 ноября 2010 - 01:46 )
#22 Максим_Б
Максим_Б
  • 5 сообщений
  • Авто:Audi-100
29 ноября 2010 - 23:27
Цитата(fox_count @ 28.11.2010, 21:48 ) <{POST_SNAPBACK}>
съездий к ремонтникам что гидрики меняли. Задай им задачку. Скорее всего они напортачили...
Сегодя был. Сказали проблема в зажигании, попытались отрегулировать... результат - стук остался, пропала тяга, появился провал, увеличился расход... Слышал что стучать может какой-то насос на вакуум (точного названия не знаю) что думаете по этому поводу?
#23 Kostakis
30 ноября 2010 - 01:48
У тебя мотор ААE, 4Ц,2л-100л.с., Моно-Мотроник . Ага ?
Нету там вак-ого насоса.
Что значит пытались регулировать и как они это делали сам видел ? При неправильной установки заж-ия она бензин жрать и будет.
Правильность установки грм проверили ?
Шо за город такой, не слыхал ?
Сообщение изменено: Kostakis (30 ноября 2010 - 01:50 )
#24 Максим_Б
Максим_Б
  • 5 сообщений
  • Авто:Audi-100
01 декабря 2010 - 00:22
С движкой ты угадал. За подсказку с насосом, спасибо! А "пытались отрегулировать" - значить крутили трамблер на звук... Все метки совпадают (убедился лично!). Короче, прийдется смирится с тем что у меня шумный двиг...
А город мой у нас на Украине называют Энергетической столицей!Запоожская область южнее от Запорожья на 130 км. Наша достопримечательность - крупнейшая в Европе атомная станция (Запорожская АЭС)!!!
#25 Kostakis
01 декабря 2010 - 23:00
Понял,будем знать.
Зажигание по стробоскопу надо ставить об-но. Метка есть на маховике.
#26 HOOCH
01 декабря 2010 - 23:36
Цитата(HUCH @ 15.09.2008, 19:36 ) <{POST_SNAPBACK}>
при движении (и только при нём, на 2000-2400 оборотах) начал раздаваться лёгкий свист а теперь он сменился звуком похожим на дребежжание металлических пластин... Кат стучал-слушал, ничего, молчит... двигло на нейтрали доводил до 4000 - нифига не слышно...
Я со своим дребезгом разобрался: дребезг исходил от изношенных направляющих клапанов...
