Приехал к приятелю в сервис проверить ходовую, подняли авто на подъемник, несколько раз завели, все проверили и опустили. После того как рассчитался, сел за руль, повернул ключ, стартер крутит, мотор хоть бы хны, даже намека нет на старт. Послушали не работает бензонасос, проверили не приходит напряжение. Долго пытались понять почему, и после безуспешных попыток решили кинуть контакт на прямую (на предохранитель, то есть включаешь зажигание, работает бензонасос). Бензонасос работает стартер крутит, мотор хоть бы хны. Крутили и так и эдак ничего раз 25 даже не схватило ни разу. К сожалению ни электросхемм, ни автодаты в сервисе нет (они специализируются на японцах). После безуспешных попыток установить у них на компьютере автодату (примерно 30-40 минут) сел за руль, повернул ключ, завелся и уехал. Что это было ума нни приложу, но факт в том, что не в первый раз, правда в предыдущие 3 раза авто заводилось все таки, раза с 3-5-го, если подольше покрутить. Проблемы с сигнализацией отпадают, т.к. недавно её установил и таже проблемма выскакивала ещё до установки. Диагностика VAG-COM ничего не показала, правда считывал только ошибки двигателя. Подскажите куда копать?
Авто: Audi A3 8L 1.8T AGU 97Г
Сообщение изменено: antracit (11 ноября 2008 - 23:17 )
