Не заводится авто
32 ответов в этой теме
#21 antracit
antracit
  • 80 сообщений
  • Авто:Audi A3
07 декабря 2008 - 00:37
Ну извините. Сам я нифига не мастер, а диагноз мне ставили в сервисе мастера. Они и сказали, что нет тока на бензонасос и искры. А обманывать кого-то лишнего повода не искал, у меня один мотив: РАБОЧЕЕ АВТО
#22 antracit
antracit
  • 80 сообщений
  • Авто:Audi A3
07 декабря 2008 - 21:07
Друзья!!! Ведь выпала ошибочка то:
16706 (P0322) Нет сигнала для входной схемы распределителя зажигания INTERMITTENT
Что за зверь такой?? Датчик коленвала?
#23 alekseev_aleksey
07 декабря 2008 - 21:13
Нет не датчик коленвала точно! скорее модуль зажигания.
#24 antracit
antracit
  • 80 сообщений
  • Авто:Audi A3
08 декабря 2008 - 00:00
#25 antracit
antracit
  • 80 сообщений
  • Авто:Audi A3
08 декабря 2008 - 23:22
Датчик поменял, ждем симптомов.
#26 DiCh
08 декабря 2008 - 23:58
Это уже кое что! Посмотрю на днях, что по этому поводу говорит ELSA.
#27 antracit
antracit
  • 80 сообщений
  • Авто:Audi A3
09 декабря 2008 - 08:44
Спасибо, буду ждать.
#28 quattro76
quattro76
  • 9 сообщений
  • Авто:A 6
10 декабря 2008 - 13:24
Встречал подобное и только на 1,8 двигателях. Надо датчик ОЖ смотреть.
#29 antracit
antracit
  • 80 сообщений
  • Авто:Audi A3
10 декабря 2008 - 20:25
2 дня - полет нормальный. И остывала, и совсем, и не совсем... с пол оборотаsmile.gif)
#30 Sunlite
Sunlite
  • 259 сообщений
  • Авто:AUDI A6(C4) Avant 1.8ADR 97г.в.
29 января 2009 - 15:13
Аналогичная ситуация и у меня на А6(С4) 1,8 97г.в.
Поменяли мне все ремни и все ролики, сам мотор не трогали, но почему-то через какое-то время мотор стал плохо заводится после простоя около 1-2 часов (его приходится крутить), а после ночной или когда весь рабочий день машина стоит под окнами заводится сразу.
Произвели полностью диагностику мотора, проверили давление топлива, проверили работу бензонасоса все нормально, а причину такой работы двигателя не выясняли.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ!!!!
P.S. начинает выводить из себя, такая работа двигателя
#31 antracit
antracit
  • 80 сообщений
  • Авто:Audi A3
06 мая 2009 - 21:51
В моем случае датчик положения коленвала.
#32 verrwoolf
verrwoolf
  • Регистрация
  • 1 сообщений
  • Авто:audi a4
26 августа 2009 - 20:36
Цитата(Godzilla @ 12.11.2008, 02:40 ) <{POST_SNAPBACK}>
Похоже на глюк штатного иммобилайзера.
У меня следующая проблема, на панели моргает машина с ключем, двигатель заводится, но сразу глохнет... Что можете посоветовать? Хотелось бы обойтись своими силами (Audi a4 1997). Буду признателен откликнувшимся.
#33 Григорий_авангард
Григорий_авангард
  • 4 сообщений
  • Авто:A6
02 октября 2009 - 12:44
В Вашем случае иммобилайзер не считывает код с чипа встроенного в ключ зажигания или код ключа не совпадает с зашитым в иммобилайзер. Проверьте считывающую катушку и провода подходящие к ней. В случае неисправности катушки и её цепей иммобилайзер не может считать ключ и выдает команду ЭБУ на остановку двигателя.
Для более углубленного изучения проблеммы и ремонта необходима диагностика сканером.
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (02 октября 2009 - 13:49 )
Оверквотинг
