куда девается охлаждающая жидкость?
05 декабря 2008 - 20:22
где он может уходить?? визуально ничего не видно, вроде все соединения целы, капель не видно, хамуты затянуты....
05 декабря 2008 - 21:56
05 декабря 2008 - 23:45
05 декабря 2008 - 23:54
06 декабря 2008 - 00:00
06 декабря 2008 - 20:49
Двигатель не греется, не парит, и летом я ничего не замечал ьакого в жару
08 декабря 2008 - 15:02
08 декабря 2008 - 18:44
Сообщение изменено: Godzilla (08 декабря 2008 - 22:11 )
08 декабря 2008 - 21:31
08 декабря 2008 - 21:45
Главное не перекачать , чтобы бачок не разорвало.
Сообщение изменено: KOSTAKIS (08 декабря 2008 - 21:47 )
08 декабря 2008 - 23:49
и самый главный вопрос, че с ней делать или забить на нее и переодически просто доливать в систему жидкости......
09 декабря 2008 - 00:03
09 декабря 2008 - 01:01
А что за антифриз залит?
Дело в том что G12Plus светиться в ультрафиолете, на счет обычного G12 точно не знаю но возможно и он светиться.
09 декабря 2008 - 11:25
Вчера заезжал в магазин. Пробка расширительного бачка стоит 100 рублей. Есть мысль купить, врезать в нее манометр и нипель автомобильный.
Накачиваем давление обычным шинным насосом и внимательно смотрим. Но есть смутное подозрение, что высмотреть все не удасться, на А3 некоторые узлы системы охлаждения находяться довольно не удобно, а если где-то снизу то и вообще не видно, а на ощуп капельку охлаждайки можно и не заметить.
Вспомнилось мое сантехническое настоящее и прошлое слесаря газового хозяйства. А если накачивать не давление антифриза, а давление воздуха. Сливаем охлаждайку напрочь и этим же насосом накачиваем воздух. Утечку же проверяем на мыло. ( мыльным раствором) При давлении газа в сети 0.4 атм. пузыри прекрастно видно. Кстати и охлаждайку заодно поменять.
Вопросы.
1.Какое давление накачивать, что-бы и проблем не было и что-бы видно было. Или скажем так какое давление создается в системе охлаждение при горячем работающем двигателе.
2. Где в А3 находиться радиатор печки? Под торпедой, или все-же в моторном отсеке, как когда-то на 44 кузове.
ПС. Пробка подходит и на А3 и на А4 и на А6 и даже на А2.
ПСС Для жаждущих, если получиться, пиво я люблю Невское Оригинальное только в таре 0.33
09 декабря 2008 - 11:33
09 декабря 2008 - 11:44
О результатах доложу.
09 декабря 2008 - 12:03
10 декабря 2008 - 00:47
У вот походу вопрос возник. Менял себе помпу ( !родная стояла!), термостат , патрубок , антифриз и обломал пароотводящий патрубок на радиаторе ( радиатор то древний) Закрутил пока в него шуруп и шланг на бачке заткнул. И вот никак не могу сообразить чем мне это грозит ? Нет пока возможности его поменять.
10 декабря 2008 - 11:25
15 декабря 2008 - 21:30
Дядь Вов, ну так пробку сделал а дальше чего??? пробывал или нет??
