сильно дымит
48 ответов в этой теме
#21 tirol
tirol
  • 50 сообщений
  • Авто:audi A6 2.5 TDI 1999 AFB
10 февраля 2009 - 12:41
да , здесь такие мастера, узколобые. повесит комп, продиагностирует и где показывает ошибку, считает что там и поломка. в моем случае просто не понимали в чем дело.я думаю просто на таких попал. так то они мастера не плохие, другое дело опыта с данными авто маловато. о маслоотделителе и не слышали... а еще они склонны при поломках целыми блоками менять все, например мне посоветовал поменять цел двигатель !!! , кароче тупо все хотят менять на новое... wink.gif
#22 Олегатор98
Олегатор98
  • 23 сообщений
  • Авто:Audi A6 98г 2.5tdi AFB tiptronic, Ford Transit 2.5d
26 февраля 2009 - 18:03
Цитата(tirol @ 03.01.2009, 05:27 ) <{POST_SNAPBACK}>
кто поможет решить проблему? какой месяц назад начало дыметь при сильных оборотах синим дымом. на сегодняшний день дымит постоянно при нажатии газа, воняет горелым маслом и естественно пропадает уровень масла... одна особенность, при работающем двигателе отвинчиваю крышку куда масло вливаем, оттуда воздух с давлением и маслянные брызги.... почитал здесь по форуму, может дело в этом МАСЛЕОТДЕЛИТЕЛЕ? буду благодарен за совет. huh.gif
Привет! какой пробег у машины? двигатель AFB? АКПП? у меня такая же проблема..дымила сильно! пробег 250тыс. два раза менял маслоотделитель, он же фильтр сапуна, он же фильтр картерных газов, забивался каждые 10 тыс, как поменяешь дымит меньше, последний раз поменял сам ( турбину не снимал, откручивал трубки от ТНВД, самое сложное его запихнуть обратно) поставил от allroud-a, он без тканевой сетки, вроде пока норм. но чуть дымит на ХХХ. В сервисе говорят что поршневая умираетsad.gif(( повышенное давление картерных газов. хочу попробовать сделать полную диагностику двигла, жаль конечно если кольца
кто-то говорит сделай раскоксовку колец, кто-то ремонт поршневой, вообщем дилемма????
#23 tirol
tirol
  • 50 сообщений
19 марта 2009 - 05:04
проехал гдето 10-15 тыщ и опять пошел дым, с маслянным запахом. взял и разобрал сам. потратил гдето 3 часа. раскурочил фильтр, промыл его в бензине. закрутил фильтрующий элемент и укрепил его проволочкой. новый маслоотделитель 86 эвро стоит. ща вроде не дымит пока. может нужно поставить этот другой фильтр, который без этого фильтрующего элемента. и досих пор не понять изза чего он забивается... заводится на холоде с полуоборота. как он выглядит этот маслоотделитель, у которогонет этой фильтрующей ткани???
#24 tirol
tirol
  • 50 сообщений
19 марта 2009 - 05:07
и еще, была проблема при заводке авто, после того как снял трубки от тнвд. пол часа не мог закачать солярку, видно попал воздух в топл насос
#25 DiCh
21 марта 2009 - 03:57
Отделитель поставить от Алроуда. Замена топливного фильтра и соответственно прокачка насоса производится, когда бак заполнен на 2/3.
#26 iLight
iLight
  • 9 сообщений
  • Авто:A8 4.2 quattro 1999
21 марта 2009 - 15:14
какой пробег, кольца на цилиндрах менял?
#27 tirol
tirol
  • 50 сообщений
22 марта 2009 - 16:29
пробег 200 тыс. кольца не менялись вроде. попробую купить этот отделитель от allroad... пока на старом отделителе езжу, вроде не дымит sleep.gif
#28 iLight
iLight
  • 9 сообщений
22 марта 2009 - 17:39
у меня на 220тыс. тоже начала коптить и масло солидно поджирать, в итоге померели компрессию, оказалось, что 1 цилиндр не работает, и как сказали в сервесе "капиталочка"(( основанная на замене колец
#29 Олегатор98
Олегатор98
  • 23 сообщений
24 марта 2009 - 13:25
сделал пневмотест в Дилижансе, результат- потери герметичности на 25% по цпг и впускным клапанам
#30 spufy
spufy
  • Регистрация
  • 1 сообщений
  • Авто:Audi A6 2.5 TDI
15 апреля 2009 - 12:59
Народ я тут посмотрел там на этом фильтре ключик звёздочкой не подскажете на сколько ключик?
#31 vitaspan
vitaspan
  • 35 сообщений
  • Авто:AUDI A6 2.5 TDI V6 1998 AFB....AUDI A6 2.6 C4 quattro 1996
15 мая 2009 - 02:06
всем доброго время суток ..та же проблема с этим фильтром...проехал 20 тыщ..опять забился...а почему он забивается,никто сказать не может..
.P.S tirol..я,к стате,тож с испании)))так что если что-стучи в аську
#32 DiCh
15 мая 2009 - 02:38
Могу. Это износ поршневой группы.
#33 vitaspan
vitaspan
  • 35 сообщений
15 мая 2009 - 12:19
мн...да... и сколько же еще(км) может прослужить такой мотор?пробег у него 200.000
Сообщение изменено: vitaspan (15 мая 2009 - 12:37 )
#34 DiCh
16 мая 2009 - 21:46
Такой износ характерен для пробега в 350-400 т.км.
#35 Alex100
Alex100
  • 440 сообщений
17 мая 2009 - 00:15
Ловкость рук и никакого мошенничества....
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (18 мая 2009 - 20:21 )
#36 vitaspan
vitaspan
  • 35 сообщений
17 мая 2009 - 04:36
Я бы с вами согласился,если б не пару аргументов....
1)состояние салона,на момент покупки,было идиальным...
2)прилагался журнал тех.обсл....все замены фильтров и масла проводились на сервисе Ауди...всё это было проштамповано и подписано оф.сервисом..а здесь с этим строго..!(жаль журнальчик затерялся)
3)амортизаторы стояли родимые...и в оч.хорошем состоянии...
Вообщем состояние машины и документов(на мой взгляд))) соответствовало пробегу на спидометре...+ магазин,где покупалось авто,дал полную гарантию на 1,5 года....одним словом,на развод это не похоже))хотя ...всё может быть.....жуликов и здесь хватает..))
#37 aae1
aae1
  • 143 сообщений
  • Авто:a80 tdi
18 мая 2009 - 20:07
Скажите, фаркоп при покупке машины, имел быть место ?
Если да, то это может "навеять" нездоровые размышления о пред-ем владельце и исползовании им фаркопа по прямому его назначению (из своего опыта).
#38 AUDI A6 Пермь
AUDI A6 Пермь
  • 5 сообщений
  • Авто:Audi A6
21 мая 2009 - 14:46
У меня А6 2,5 ТДИ 99 г.в. двигатель АКN, проблема таже с дымом и расходом масла, а еще весь движок в масле! пробег 240 тыс. Давайте искать вместе решение! Во что выльется ремонт? Или эту жирную машину в максимальной комплектации на бежевой коже и в черном цвете проще скинуть с обрыва?)))) МАшину обожаю, если бы не двигатель... Желание продать и купит такуюже на бензине!
#39 AUDI A6 Пермь
AUDI A6 Пермь
  • 5 сообщений
  • Авто:Audi A6
21 мая 2009 - 14:47
Да и сейчас она стоит.... ремонт ТНВД... Второй раз(((((((((((( Есть среди присутствующих специалисты сумевшие самостоятельно починить насос?
#40 aae1
aae1
  • 143 сообщений
  • Авто:a80 tdi
27 мая 2009 - 22:56
Увы, без стенда это невозможно. А ремонт- практически стоимость нового ТНВД.
