07 апреля 2009 - 15:09
P.S. Создание данной темы согласовано с администрацией форума.
07 апреля 2009 - 15:44
07 апреля 2009 - 15:51
07 апреля 2009 - 16:10
Спасибо за вопрос. Да, переключать можно, тем более, что контроллер коробки в противоречивой ситуации не позволит Вам переключить рычаг либо не заставит гидравлику выполнять указанную Вами команду. Однако, особого смысла в этом нет, т.к. мозги коробки управляют ее работой значительно оптимальнее чем человек, и в нужный момент сами разорвут связь мотора с колесами или изменят передаточное соотношение. Плюс не забывайте о некоторой адаптивности коробки к манере вождения и о возможности коробки учитывать нагрузку на двигатель в данный момент времени.
07 апреля 2009 - 16:13
Спасибо за вопрос. Да, в настоящее время мы занимаемся ТОЛЬКО Мультитроником от AUDI.
08 апреля 2009 - 13:45
На второй фотографии показан располовиненный гидроблок. Все это хитросплетение каналов по которым, в нужный момент с определенным давление подается масло.
08 апреля 2009 - 14:45
08 апреля 2009 - 16:20
Респект - да.
Но цена на замену-ремонт (свой мульт отдаешь - восстановленный забираешь, как -то так?) тысяч 100 или ? Замена "мозгов" тысяч 20? Хотя у меня подлокотник ориг. 500 баксов стоит. Потому не удивительно.
08 апреля 2009 - 16:25
Спасибо.
08 апреля 2009 - 16:31
Сообщение изменено: Godzilla (09 апреля 2009 - 16:45 )
09 апреля 2009 - 15:59
Именно он осуществляет изменение направления движения машины и плавность трогания. Достигается это использование 2-х комплектов многодискового сцепления. Зажимая с помощью гидравлики тот или иной комплект ламелей, машина едет вперед или назад. Соответственно степенью их прижима регулируется плавность трогания.
На фотографиях показан первичный вал в сборе (ламели переднего хода находятся внутри него). На второй фотографии показаны сами ламели. Необходимо отметить, что среди ламелей есть две, так называемые регулировочные, размер которых, в соответствии с методикой Audi мы каждый раз подбираем при замене всего пакета. Такая регулировка толщины пакета позволяет добиться плавности старта и длительной эксплуатации без перегрева пакета.
09 апреля 2009 - 16:14
09 апреля 2009 - 16:38
10 апреля 2009 - 02:40
Я не оспариваю Ваш опыт, знание и разработки, но по профессиональной деятельностьи интересуюсь данным вопросом.
10 апреля 2009 - 14:54
10 апреля 2009 - 16:10
На первой фотографии показана снятая крышка первичного вала. Хорошо виден поршень, сжимающий фрикционы заднего хода.
На второй фотографии синим цветом выделена трубочка, вставленная в первичный вал. По ней масло подается к фрикционам переднего хода. При замене пакетов сцепления мы всегда ее меняем.
13 апреля 2009 - 16:44
15 апреля 2009 - 21:40
16 апреля 2009 - 17:14
В блок управление интегрированы датчики, необходимые для нормальной работы коробки. В их состав входят:
Датчик F125 - представляющий собой 4 объединенных датчика Холла. Каждому положению рычй ага управления коробкой в салоне машины соответствует строго определенный цифровой код, генерируемый F125, благодаря чему электронный блок знает положения переключателя передач. Неисправность этого датчика может проявлять себя по-разному, в т.ч. и невозможностью движения.
Датчики G195 и G196 определяют число оборотов выходного, а их совместная работа позволяет электронному блоку определить направление движения машины и избежать откатывания при подъеме в горку.
Датчик G182 контролирует обороты подающего шкива. По данным с этого датчика, сравнивая их с оборотами двигателя, электронный блок регулирует проскальзывание фрикционов сцепления.
Датчик G93 – контролирует температуру масла в коробке. Поскольку параметры масла в зависимости от температуры меняются достаточно сильно, то электронный блок контролируя этот параметр изменяет параметры своей работы. Дополнительная функция этого датчика – защита коробки от перегрева.
Датчики G193 и G194 – гидравлические датчики, измеряющие давление масла. G193 -измеряет давление в системе фрикционов сцепления. G194 – Измеряет давление прижима, которое зависит от функционирования механико-гидравлического датчика крутящего момента.
На электронном блоке имеются 3 разъема, с помощью которых электронный блок соединяется с 3-мя электромагнитными клапанами (N88, N215, N216) установленными в гидроблоке.
16 апреля 2009 - 17:23
