Возрождение АВS или почти ОПУС!
#21
Отправлено 17 October 2009 - 00:54 AM
#22
Отправлено 18 October 2009 - 01:47 AM
#23
Отправлено 22 October 2009 - 21:14 PM
В Общем так!! Машина audi a 4 1998 год! ABS лампочка не горит, На первой передачи едишь, начинаешь резко тормозить abs срабатывает как и должно быть, но когда тормозишь чуть надавливая педаль тормоза, раздаются щелчки, срабатывает ABS но он не ложен срабатывать. Это только когда тормозишь потихонечку! В чём может быть дело!?
Последнее что делал:
Поменял подшипники ступицы на задних колёсах.
И передний левый шрус.(не оригинал)
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
Пишу здесь потому что тему не могу открыть!
была такая же фигня Полгода искал шамана Оказалось при замене ШРУСа стукнули чем-то по датчику и он при скорости меньше 8 ми КМ в час показывал 0 отсюда и ложное срабатывание ABS вылечил заменой датчика
#24
Отправлено 06 November 2009 - 22:15 PM
Сообщение изменено: Vorotok (06 November 2009 - 22:29 PM)
#25
Отправлено 07 November 2009 - 01:34 AM
#26
Отправлено 07 November 2009 - 18:46 PM
#27
Отправлено 16 December 2009 - 17:26 PM
#28
Отправлено 18 December 2009 - 01:32 AM
#29
Отправлено 07 May 2010 - 20:47 PM
купил себе нормальный мультиметр который умеет частоту мерить, начал проверять датчики выяснилось что от левого переднего нет сигнала (он прозванивался) .
еле высверлил его , пошарился в гараже нашел датчик распредвала и или коленвала подходящий по размерам и по сопротивлению (сопротивление штатного 1100 кОм) у нового оказалась 500 кОм немного поработав наждаком подогнал его по длине, те сделал буртик чтобы не посадить глубже чем нужно
#30
Отправлено 07 May 2010 - 20:53 PM
Думается АБС будет некорректно работать, хотя я могу и ошибаться. Хотя при стоимости нового 5тыр , это наверное выход.
Сообщение изменено: Kostakis (07 May 2010 - 20:54 PM)
#31
Отправлено 07 May 2010 - 21:45 PM
#32
Отправлено 07 May 2010 - 22:32 PM
У мну тож 89 год только все там медной смазкой помазюкано, или можно графиткой.
Сообщение изменено: Kostakis (07 May 2010 - 22:34 PM)
#33
Отправлено 08 September 2010 - 01:19 AM
#34
Отправлено 08 September 2010 - 14:29 PM
