Проблемы после замены ремня ГРМ
20 ответов в этой теме
#21 RRoman
RRoman
  • 55 сообщений
  • Авто:Toyota Camry V6 3,0 - была; Audi Allroad 2,5 TDI (AKE) '03
30 июля 2009 - 13:57
"А случилось следующее:перескочил ГРУ,погнуло несколько клапанов…машину сделали..снимали 2 головы....притирали клапана…моменяли все ремни,натяжные ролики,термостат,вод.насос..."
При таком ремонте двигателя меня бы очень сильно напрягло выражение из уст специалиста - "притирать клапана". Если их реально притирали, а не фрезеровали на спец оборудовании, то позвольте усомниться в наличии компрессии через 1000 км пробега.
"Но вчера ещë всплыла одна бочина-тот инжектор,о котором я писал выше,тот который пропускал солярку,взял и выскочил ))в оканцовке через часа 3 его поставили на место...к счастью ничего там не сломалось"
Что же это за инжектор такой, который "выскочил"?
Может забыли обтянуть топливную трубку на форсунке после прокачки ТНВД и запуска двигателя после ремонта? Или "кончили" конус на этой трубке и соединение уже не может удержать давление топлива.
Думаю (или предполагаю, как вариант), что при негерметичности топливной системы и потери давления в магистралях (после ТНВД) во время остановки двигателя, запуск его может быть затруднен, даже при наличии компрессии. Этой, практически, тоже самое, что и прокачка ТНВД заново, и при чем перед каждым запуском.
