Чип тюнинг на AUDI A2
50 ответов в этой теме
#21 chirkey
chirkey
  • 185 сообщений
  • Авто:Golf 4 TDI. AUDI A2 1.4 AUA , VV Passat 1.8 tsi.
13 мая 2010 - 14:31
Цитата(alekseev_aleksey @ 13.05.2010, 12:28 ) <{POST_SNAPBACK}>
ну видимо да! про эти чудные аллюминиевые моторы я могу рассказать очень много т.к. в данном вопросе не теоретик, а скорее практик smile.gif был у меня в своё время чудный Гольф 4 с таким же чудным мотором smile.gif
про чугунные втулки - насколько я понимаю это про гильзы... так вот моторы 1.4\16V и 1.6\16V такого не имеют там стенки цилиндров тоже аллюминиевые, но обработаны каким-то специальным образом. А вот мотор 1.6\8V (но на сколько я помню их не ставили на А2) действительно имеет гильзы и это существенно продливает жизнь мотора, но и к этим моторам нет отдельно гильз и ремонтных комплектор ЦПГ.
Так мой движок ремонто пригоден или нет ?
#22 alekseev_aleksey
13 мая 2010 - 15:12
нет! относись к нему бережно и не крути сильно..... особое внимание температуре ОЖ. Максимум что у тебя можно сделать это заменить кольца.
#23 chirkey
chirkey
  • 185 сообщений
13 мая 2010 - 15:53
а сколько надо вообще крутит я обычно езжу с 3000 - 4000 оборотами ? Мда продать чтоль его теперыча. раньше об этом думал но машина очень нравилась и поэтому никак не решался .
#24 Matteo
Matteo
  • 84 сообщений
  • Авто:Audi A2 1.4 TDi 55 Kw.
13 мая 2010 - 17:07
насколько я понимаю, превысить обороты на А2 в принципе не даст автоматика, стоит ограничитель, попробуйте найти графики, когда там максимальный крутящий момент у двигателя, по идее на этих оборотах ему работается наиболее комфортно, у дизеля это где-то 1500-2500, небольшой диапазон, максимум горба на 1900.
Если не насиловать двигатель, то тысяч двести то он должен пройти, как я понимаю.
#25 chirkey
chirkey
  • 185 сообщений
13 мая 2010 - 18:08
и где найти эти графики наиболее комфортных оборотов ?
#26 alekseev_aleksey
13 мая 2010 - 19:38
я свой не крутил больше 4 тыс. smile.gif на этих моторах о его внутреннем состоянии говорит расход масла. Как правило тысячам к 200 расход составляет около 1 л. на 3000 км.
#27 Indigo
Indigo
  • 113 сообщений
  • Авто:Членовоз
13 мая 2010 - 22:55
Это зависит от крутящего момента на валу, а момент определяется эффективностью цикла сгорания в ДВС, и в этом отношении каждый мотор индивидуален.
Все, кто по здравому смыслу переходит на 80-й, максимум выкручивают моторы до 2800, хотя раньше - на 92-м, перебрасывать коробку приходилось на оборотах не ниже 3,5 тыс.
Точно так же и 5-я передача всегда используется вместо прямой, поскольку двигатель с такой нагрузкой легко и эластично справляется.
#28 Matteo
Matteo
  • 84 сообщений
13 мая 2010 - 23:19
график пока не нашел (для бензина), но если верить данным ауди, то макс крутящий момент на двигателе 1.4 достигается на 3800 оборотах, на дизеле - на 2200 (что странно, поскольку по графику четкий пик где-то на 1900).
http://www.audi.de/e...4_55kw_0303.pdf
#29 chirkey
chirkey
  • 185 сообщений
14 мая 2010 - 09:29
Ну у меня расход масла не такой уж мне многие говорят это даже нормально 1 л. от замены до замены то бишь 15000 . Лью синтетику 0w 40 mobil 1. Хотя ко его знает. На наших машинах вообще не приходилось заливать smile.gif
#30 chirkey
chirkey
  • 185 сообщений
14 мая 2010 - 09:38
Wartung / Gewährleistung Deutschland
LongLife Service nach max. km bis 30.000 / maximal 2 Jahre bis 50.000 / maximal 2 Jahre неужели им там надо менять масло через 30 000 ? если мы меняем через каждые 15 000 или у них тама масла другие ? Может у вас нам тоже масло заказать ? smile.gif
#31 DiCh
14 мая 2010 - 09:49
В российских условиях масло надо менять через 10000км! Это связано с высоким содержанием серы, свинца и прочих химических примесей в топливе. Они оказывают сильное окисление масла и изменение его свойств.
#32 BDmitriy
14 мая 2010 - 10:25
масла те же, но топливо в разы лучше, правда и дороже и Дмитрий прав, у нас в бензине чего только нет и масло быстро теряет свои свойства
#33 Matteo
Matteo
  • 84 сообщений
14 мая 2010 - 23:56
На самом деле здесь ключевое слово "Long Life Service", я так понимаю, что этот режим первым делом в России выключают. По идее это обслуживание "по необходимости", то есть после того, как сменили масло (Кстати, масла дл LLF и для фиксированных интервалов - разные) машинка через некоторое время сама начинает считать и диагностировать свое состояние и когда требуется следующая смена масла - загорается надпись "Service!". Вот только фокус в том, что у всех эта надпись загорается через разные промежутки по километражу, у кого-то может и через 8-10 тыс. загореться, если человек ездить много по городу и на короткие расстояния, например. Нажатие левой кнопки на приборной панели показывает остаток километража до следующего сервисного интервала (если этот режим включен). Забавно, что предыдущий владелец моей машинки, проездив на ней 5 лет... даже не знал, что эта кнопка нажимается.
насчет заливания масла 40, а не 30... это может быть ошибкой и причиной его поедания, сейчас уже не найду, но на форумах расписывалось, почему это не нужно делать, если принципиально - поищу (по крайней мере для дизеля вроде бы так).
По поводу масел необходимо использовать следующие марки:
Бензиновый двигатель:
Longlife: VW 503 00
Фиксированный интервал: VW 500 00, VW 502 00 oder VW 501 01
Diesel
Longlife: VW 506 01
Фиксированный интервал: VW 505 01
#34 DiCh
15 мая 2010 - 13:31
На любом приличном сервисе, тебе выставят любое значение межсервисного интервала. Хочешь 15000, хочешь 1500...
#35 Matteo
Matteo
  • 84 сообщений
15 мая 2010 - 23:25
Long Life Service и межсервисный интервал - это вроде бы немного разные вещи, требующие немного разных масел и подхода. Я так понимаю, что при LLS сервисный интервал определяет автомобиль в зависимости от эксплуатации, или?
#36 chirkey
chirkey
  • 185 сообщений
17 мая 2010 - 11:08
Longlife: VW 503 00
Diesel
Longlife: VW 506 01
Мда конечно тут у нас таких масел не найдешь . Или найдешь что скажут уважаемые знатоки ?
#37 alekseev_aleksey
17 мая 2010 - 11:18
найдешь, большенство именитых производителей маркируют свои масла такими допусками. Тут главное, чтобы масло было не паленым smile.gif
#38 chirkey
chirkey
  • 185 сообщений
17 мая 2010 - 12:16
А как узнать что масло не паленное ? интересно в экзист будет продавать паленное масло ?
#39 alekseev_aleksey
17 мая 2010 - 13:33
#40 DiCh
17 мая 2010 - 23:00
Это почти одно и тоже. Но масла нужны разные и бензин другой.... В России Long Life применять не рекомендую! Это обслуживание рассчитано на европейский "чистый" бензин.
