проваливаеться педаль сцепления
36 ответов в этой теме
#1 Bangkok
Bangkok
  • 24 сообщений
  • Авто:Audi 80 B3 1.6_RN
21 ноября 2010 - 14:22
в общем проблема такова.80ка В3,появилась она у меня в июле этого года,сразу заметил что педаль сцепления отходила не до конца,примерно на сантиметра 2-3 и то не всегда,иногда поддевал ногой и возвращалась,иногда сама отходила.и плохо включалась первая и задняя скорости!проблемы начались дня 3 назад!!!!сначала педаль на половине хода оставалась и не хотела возвращаться в исходное положение без поддевания её ногой,потом заметил что тормозухи меньше минимума!купил,долил и поставил машину в гараж на ночь.утром сел,завел все отлично!думал все обошлось,и теперь все отлично будет.не тут то было.после 20 минут езды педаль опять стала плохо отходить,подцепишь ногой,отскакивает отлично.покачаеш педаль раз7-10,начинает сама возвращаться в исходное положение,только поедешь,опять зависает!и тормозуха куда то очень лихо уходит!в день накатываю 120 км,за это время от максимума до минимума опускаеться уровень.сгодня поехал на яму,снизу потеков масла на РТЦ нету,и со стороны капота он тоже сухой!Снял поку в салоне,посмотрел на ГТЦ,тоже абсолюбно сухой!Подскажите что делать????Хочу попробовать прокачать сцепление,пока вижу единственный выход
21 ноября 2010 - 16:09
Скорее всего сломана пружина на главном цилиндре сцепления, лечится заменой...
#3 HOOCH
21 ноября 2010 - 16:15
Раз тормозуха "уходит", значит должны быть следы. Цилиндр сцепления и трубку к нему смотри, где-то там "собака порылась"...
#4 Базилио
21 ноября 2010 - 16:46
Тормозуха может с главного в шумку уходить .
#5 Godzilla
22 ноября 2010 - 01:16
Болезнь 80-к, общий бачок на тормоза и на сцепление.
#6 fox_count
22 ноября 2010 - 17:35
надо искать течь
#7 Bangkok
Bangkok
  • 24 сообщений
23 ноября 2010 - 12:33
С пружиной Все ок.педаль временами отходит,даже не отходит а отскакивает,в основном утром,когда машина еще холодная,иногда на половине хода зависает.смотрел ГЦС,абсолютно сухой,Рабочий тоже сухой,только шланчик который к нему подходит какой то замасленный,тоже сомневаюсь что он,т.к. тормозухи за 4 для уже около литра долил.Думал может через тормоза уходит,заезжал на эстакаду,тормоза все сухие,никаких течей не видно,двиг снижу тоже сухой.В общем ХЗ че твориться.А Из-за старой тормозухи педаль может не возврашаться?может она там загустела или что нибудь в этом роде,т.к. машина в 2003 году как с германии приехала,так в гараже до этого лета стояла практически круглогодично,и ТЖ не менялась
#8 HOOCH
23 ноября 2010 - 13:49
Дык, эта, поменяй ТЖ а то с 2003 года уж семь лет прошло, там вместо тормозухи вода одна с запахом ибо гидроскопична тормозуха... Регламент замены 1 раз в два года...
ПС: Кстати, уходить может и в вакумник...
#9 fox_count
23 ноября 2010 - 14:04
Хрина се!!! Бегом менять все жидкости, промывать и прокачивать!
#10 Bangkok
Bangkok
  • 24 сообщений
23 ноября 2010 - 15:46
поменять то не проблема,только негде.гаража теплого нет,у друзей тоже гаражи холодные,как подвернется место с теплым помещением,сразу же поменяю.хотя если дальше такими темпами по 1 литру тормозухи в несколько дней доливать то она и так скоро смениться сама))А как систему промыть???есть какие то средства специальные??
Сообщение изменено: Bangkok (23 ноября 2010 - 15:48 )
#11 BDmitriy
23 ноября 2010 - 18:53
все сливаем, заливаем новое и прокачиваем систему от воздуха как обычно...
#12 Vinni58
Vinni58
  • 94 сообщений
  • Авто:не ауди
23 ноября 2010 - 21:29
Замена тормозной Жидкости
Операция по обслуживанию № 38
Менять тормозную жидкость необходимо не только из-за уже упомянутой возможности образования в тормозной системе пузырей пара, но из-за того, что поглощенная тормозной жидкостью вода вызывает коррозию тормозных цилиндров и трубопроводов.
Замена тормозной жидкости производится так же, как прокачка тормозной системы (см.ниже). Для замены требуется 2 л свежей тормозной жидкости.
Если возможно, отсосите тормозную жидкость из резервуара старым медицинским шприцем и налейте новую.
Прокачивайте тормозную жидкость через систему до тех пор, пока из клапанов прокачки не начнет вытекать свежая жидкость.
Для этого через каждый клапан необходимо прокачать 500 см3 тормозной жидкости. После этого можно гарантировать, что каждая ее капля заменена.
Рекомендуем следующую последовательность прокачки: правое заднее колесо, левое заднее колесо, правое переднее и, наконец, левое переднее.
Прокачка тормозной Системы
Тормозную систему необходимо прокачивать после ремонта, если в ее цилиндры и трубопроводы попал воздух:
- Наполните резервуар для тормозной жидкости до верха свежей жидкостью и во время прокачки все время следить за ее уровнем, чтобы в случае необходимости жидкость можно было своевременно долить. Иначе в систему опять попадет воздух.
- Снимите колпачок с клапана прокачки (последовательность прокачки — правый задний, левый задний, правый передний, левый передний) и откройте его ключом на 7 мм на 0,5-1,5 мм.
- Наденьте на очищенный от грязи клапан прозрачный шланг (аналогичный шлангу системы стеклоомывателей) и опустите его свободный конец в частично наполненную тормозной жидкостью емкость.
- Поручите помощнику медленно нажимать на педаль и возвращать ее в исходное положение до тех пор, пока в шланге не перестанут появляться пузырьки воздуха (если жидкость из гидросистемы ранее полностью сливалась, прокачку необходимо повторить дважды). При нажимах на педаль из клапана прокачки будет вытекать тормозная жидкость, а также, разумеется, выходить воздух.
- Если пузырьки воздуха перестали появляться, клапан прокачки можно закрыть; в это время помощник должен удерживать педаль в нажатом положении. Затягивать клапан нужно осторожно, иначе он отломается!
- Так же прокачайте остальные колесные тормозные механизмы.
и не забыть прокачать рабочий цилиндр сцепления.
Сообщение изменено: Vinni58 (23 ноября 2010 - 21:30 )
#13 Kostakis
24 ноября 2010 - 04:02
7лет в гараже стояла.... Жесть..
Если гараж холодный , то туда приносится обогреватель( не тот который во внутрь заливают) и гараж становится теплым.
#14 Bangkok
Bangkok
  • 24 сообщений
24 ноября 2010 - 08:08
Ок.так и сделаю.Только гараж к сожалению снимаю,(ни света не отопления в нем нет)да и черт с ним,и в холодном гараже думаю надо все это делать.На выходные займусь прокачкой и заменой ТЖ.А как слить старую ТЖ???
#15 Kostakis
24 ноября 2010 - 09:50
Погодка прям шепчет... займись тормозами . biggrin.gif Брррр.... холодно.
Из бачка все откачиваешь (шприц с трубкой на конце), заливаешь свежую и прокачиваешь . Литры хватит. Правда можешь столкнуться с тем, что штуцера не будут откручиваться осорбенно на задних барабанных. Хороший разрезной ключ и ВД-ка могут помочь . Главное не торопиться и не поломать штуцера.
Ну тормозуха может уходить помимо кол-ых цилиндров и в вак-ый усилитель с главного цилиндра(так ,это уже сказали). А вообще надо бы хорошую ревизию провести. Шланги- не должно быть вздутий и трещин. Если машина чистая 7-лет отстояла (без пробега) тубки родные должны быть целы.
Про пружинку в гцс правильно написали, она ржавеет (от влаги в тормозухе и ломается). Сними полку под рулем и посмотри не течет ли с цилиндра в салон. Рабочий цилиндр может течь в коробку. Еще гцс может перепускать - это когда педаль жмешь , а эффекта ноль т.е. передачку не включить.
P.S. Моторчик( буковки) в профиле укажи.
Сообщение изменено: Kostakis (24 ноября 2010 - 09:50 )
#16 Bangkok
Bangkok
  • 24 сообщений
24 ноября 2010 - 13:45
в Барнауле.Снимал полку под рулем.все сухо,ГЦС сухой.Передачи включаются нормально,как и раньше.сегодня опять гонял,пол для педаль отлично отходила.в 2 часа поехал домой,минут через 15 езды стала зависать на середине.достала уже эта педаль
#17 Vinni58
Vinni58
  • 94 сообщений
  • Авто:не ауди
24 ноября 2010 - 20:12
Я когда тормозуху решил сменить, сломал штуцер прокачки заднего РТЦ. sad.gif Как и говорил Kostakis, там полно грязи , никто наверно за 20 лет этого не делал, он проржавел и ему пришел пипец. Поехал на СТО, пробовали с ВД, с прогревом, ни фига, сломали и второй. Т.к. один был сломан ранее, были куплены до поезда на СТО новые РТЦ TRW-Lucas. Пригодились оба. Еще трубки тормозные от РТЦ не откручивались, пришлось греть горелкой. Так что надо быть аккуратней. excl.gif
Что касается пружины ГЦС, у меня тоже сломана была. Объездил все местные разборки - только ГЦС в сборе, отдельно пружину было не найти. Нерабочие на разборках выкидывают, из-за пружины не держат. Так и лежит у меня ГЦС оригинальный безпружины. Пришлось покупать новый. От наших машин пружина не подходит, все магазы объездил, в т.ч. и грузовые (УАЗ, ГАЗель).
Правда вычитал на одном из форумов, что подходит от пневматического ПМ. wacko.gif Не проверял.
#18 ansko
ansko
  • 119 сообщений
  • Авто:Audi A4 Avant 2000 г.в.
24 ноября 2010 - 21:22
Пружина от Волги подходит. Но не проверял.
#19 Vinni58
Vinni58
  • 94 сообщений
  • Авто:не ауди
24 ноября 2010 - 21:52
От волги другая, я смотрел.
#20 Kostakis
25 ноября 2010 - 00:06
Найди куда тормозуха уходит. Если барабаны сухие , суппорта сухие, трубки, шланги и гцс. Остается рцс и гтц в вак-ик.
Сцепление я прокачивал откачивая тормозуху шприцем со штуцера рцс. Педалью качать бесполезно. Скорее всего рцс воздух хватает и с него течет.
