Заменил ГЦ сцепления.
По поводу прокачки педалью - очень даже получилось, только нужно с помощником.
Надеваешь трубку на штуцер рабочего цилиндра, второй конец трубки в емкость с тормозухой (чтобы воздух не хватанула). Приоткручиваешь штуцер - выжимаешь сцепление - удерживая педаль в нажатом состоянии закручиваешь штуцер. И так несколько раз. Пока воздух из главного не пройдет через трубку в рабочий и выйдет через штуцер рабочего цилиндра. Я так делал.
И все у меня получилось!
Недавно менял тормозуху, и сделал так еще раз. (с помощником !)
Есть и ещё один метод прокачки, вычитанный в книжке.
- Откройте клапаны прокачки тормоза одного из передних колес и рабочего цилиндра сцепления примерно на один оборот.
- Соедините оба клапана шлангом.
- Теперь несколько раз медленно и осторожно нажмите на тормозную педаль, чтобы прокачать тормозную жидкость из гидропривода тормозной системы через гидропривод сцепления.
- Не нажимайте на тормозную педаль с силой, иначе шланг соскользнет!
- Следите за уровнем жидкости в резервуаре тормозной жидкости.
- Когда в резервуаре тормозной жидкости перестанут появляться воздушные пузырьки из гидропривода сцепления, можно завернуть оба клапана прокачки и снять шланг.
- Проверьте уровень тормозной жидкости!
Сообщение изменено: Vinni58 (25 November 2010 - 00:41 AM)
