ОФ! Димыч(Швед), будешь себя хорошо вести, налью стакан и подарю значек твоей Родины!
Сообщение изменено: Базилио (22 апреля 2015 - 17:18 )
22 апреля 2015 - 17:01
22 апреля 2015 - 17:07
В России до сих пор стоят деревянные дома, построенные при царе и до войны. Не сгнили. Без всяких сплит-систем, гидроизоляций и пропиток.Найди мне в домиках подобного рода хорошую сплит-систему, или хотя бы рассчитанную притяжную/вытяжную вентиляцию, очень редко правильная гидроизоляция. Все кое-как, все на глаз, в итоге гниет еще как!
Никак. Пусть трескается.Как ты предусмотришь растрескивание?
Раньше делали вот так:Как ты оштукатуришь такой дом?
Дима, давай без уничижительных определений.Так про то и речь - для дешевого и непритязательного скворечника.
22 апреля 2015 - 17:14
Коттедж в оригинале означает дом крестьянина-нищеброда.жилого коттеджа
Это не так. Проседает, да часто еще и неравномерно, в зависимости от ориентации по сторонам света.Кстати, брус не проседает,
22 апреля 2015 - 17:19
Просто Олег еще не столкнулся с исправлением косяков строения. Когда поймет, что переделка стоит половину его затрат на дом, точка зрения поменяется... А может не поменчется... Восхищение 20 летней Ауди, показатель крайней непритязательности.
Дима, у меня новый дом, поставленный в 2014 году! Я надеюсь, что лет 10 - 15 он проживет без особых косяков. Точнее тешу себя надеждой!
22 апреля 2015 - 17:27
Есть простое русское слово - дом.
Хорошо, пускай будет по твоему, ДОМ, сейчас поищу фотки постройки:
Черт, к сожалению не воткал этот этап строительства
Брус был стянут металлическими штырями по 3- 4 шт на всю длинну стены
22 апреля 2015 - 17:30
Винни, много ли домов, построенных при царе, дожили до наших времен? И сразу смотри, что за древесина использовалась - мы же не ведем речь про лиственницу или дуб сейчас, верно?
Фотку ты прицепил правильную - зазоры видишь? Думай, для чего они.
22 апреля 2015 - 17:33
22 апреля 2015 - 17:42
Довоенных полно. Царских - какое-то количество. Тут такое дело - по нашим краям война прошла.Винни, много ли домов, построенных при царе, дожили до наших времен?
Ты спрашивал: как штукатурят деревянные дома? Вот так.Фотку ты прицепил правильную - зазоры видишь? Думай, для чего они.
22 апреля 2015 - 17:52
А вот в Cибири, по слухам, богато.
23 апреля 2015 - 00:51
Винни, ну ты и тему разворошил!
Я уже тоже построиться успел с тех пор, с августа прошлого года уже на ПМЖ перебрался. Полностью готов 1 этаж. Мансарду и цоколь законсервировали до лучших времен. Из планов на следующий год - приступить к обшивке фасада (дом из газобетона).
Много нового узнал (помимо таджикского языка, традиций и культуры), как про саму стройку (сам прорабил), так и про организацию инженерии внутри дома (сам делал электрику, сантехнику и отопление вместе с котельной), а также про общение с и внутреннюю структуру наших естественных монополий (Леноблгаз, Ленэнерго).
Первый дом конечно не врагу, но надо быть на чеку и днем и ночью. Увы аутсорсить прорабство на сторону тоже не панацея, опыт соседей скорее говорит об обратном, теряешь контроль в надежде на прораба и в итоге очень сложно отслеживать какие то отдельные вопросы, несколько соседей выгнали своих прорабов после заливки фундаментов.
Хотя наверное для кого-то это и правда необходимо, но ни один прораб не будет продумывать, где сделать закладные в монолитных перекрытиях, чтобы ты потом не матерился буря эти перекрытия, либо где заложить трубы через фундамент, чтобы потом в них затянуть электрический кабель, либо какой уголок поставить на фанину в земле под фундаментом - 90град, или 2 уголка по 45град, чтобы вода не отделялась от твердой фракции....
Все средства до сих пор идут в стройку, либо на возврат долгов/кредитов.
Про хорошие машины забыл, пришлось даже годик на зубиле погонять.
Постепенно возвращаюсь к немцам (сейчас на Гольфе 4), но боюсь, что Ауди не скоро получится взять.
Собственно потому и нечасто появляюсь в клубе.
Но получив сегодня большое кол-во обновлений по теме, как то вспомнил былые покатушки, встречи, Вкусную Водку (вдвойне в такой компании), в общем теплые воспоминания сразу на душе!
24 апреля 2015 - 10:16
Я тогда не про прорабство писал, а про технадзор. Это другое.Увы аутсорсить прорабство на сторону тоже не панацея,
Правильно не будет. Это в проекте должно быть. А прораб должен уметь читать проектную документацию и следовать ей. В идеале.ни один прораб не будет продумывать, где сделать закладные в монолитных перекрытиях
Я смотрю, ты тоже своего хлебнул.чтобы ты потом не матерился буря эти перекрытия
Кутынгясске джаляб - 2!либо какой уголок поставить на фанину в земле под фундаментом - 90град, или 2 уголка по 45град, чтобы вода не отделялась от твердой фракции....
24 апреля 2015 - 14:52
Винни, мат на форуме запрещен. Даже завуалированный. ![]()
29 апреля 2015 - 12:18
Тут я не спец и не видя того, что под землей советовать трудно.Отсутствие гидроизоляции фундамента.
Если их нет, сделать обязательно. Иначе там всё сгниёт. Сгниют черновые полы, сгниют лаги. Причем за несколько лет.Не вижу отверстий для вентиляции подполья. Может они есть, но я не вижу.
Смысл в том, чтобы вода не оставалась на поверхности фундамента.Фундамент выпирает за габариты дома. Должно быть наоборот.
Тут можно только предложить закопать безобразие и установить нормальный септик. Но ты этого делать не будешь, поэтому оставим.Септик нельзя делать из бетонных колец.
Тут всё просто. Серую трубу выбросить, поставить рыжую и утеплить. Утеплитель защитить от влаги.Канализационная труба, выходящая из дома не предназначена для наружного применения. Только для внутреннего.
Тут можно вообще ничего не делать. Но. Есть риск опрокидывания тяги. При определенных ветрах возможно её отсутствие. Абсолютно точно, она недостаточна. Показатель нормально работающей печки и тяги - полное отсутствие запаха дыма (он же запах горелых дров) при закрытой дверце печки.Высота печной трубы сильно недостаточна для этого участка кровли.
Снимаешь. Тыльный срез (который к стене) обрабатываешь герметиком. На боковой срез клеишь декоративную пластиковую ленту в цвет столешницы (клеется утюгом или термофеном) или тот же герметик, если тебя не волнует эстетика. Но герметик затрется, поэтому лучше ленту. Кстати, отрезать столешницу надо до защитного покрытия. Торчащий кусок, не закрытый декоративным пластиком недопустим.Внутри обратил внимание, что кухонная столешница быстро сгниет.
29 апреля 2015 - 21:01
29 апреля 2015 - 22:49
29 апреля 2015 - 23:03
Верить в таких делах можно только самому себе и в то, что милиция не поймает.почему-то я ему верю
29 апреля 2015 - 23:18
И что же ты нехороший человек мне в землю зарыл?Не только. У рыжей стенка чуть толще и пластик другой. Если очень грубо,,, рыжая в землю, серая для наружных работ.
29 апреля 2015 - 23:31
29 апреля 2015 - 23:35
Что было на складе, то и зарыл. Этот подход я понимаю.И что же ты нехороший человек мне в землю зарыл?
29 апреля 2015 - 23:44
