Глюк коробки и комфорта [Audi A6, C5, 2001]
43 ответов в этой теме
#1 ROMBO
ROMBO
  • 36 сообщений
  • Авто:Audi A6 C5 2001г. APS Quattro
25 июля 2015 - 01:28
Приключилась у меня акая беда машина не заводится а пред история была такая, Пару дней назад по дороге притормозил я на перекрёстке, коробка в аварийный режим перешла, двигатель перестал реагировать на педаль газа обороты 1000 и климат стал включатся выключатся, докатился я так до дома во дворе заглуши и и завёл всё стало работать как положено. На следующий день доехал до работы всё отлично. Завожу я машинку вечером а она работает 5сек и глохнет при этом начинает мигать тапок на селекторе АКПП и климат. После нескольких попыток завести машину стартер вобще перестал крутить и тапок не загорается климат не работает а иногда включается его вентилятор. Для диагностики подключится не могу не к климату не к коробке, правда один раз к коробке подключится удалось показало ошибки по электро магниту блокировки рычаг, электро магнитным клапанам и датчику температуры масла. Номера ошибок найти не могу сохранил их в Васе и не знаю где. Както так извините что так длинно написал. :blush:
#2 ROMBO
ROMBO
  • 36 сообщений
26 июля 2015 - 11:43
Сделал диагностику показало три ошибки нажал сохранить и начал записывать на листок и тут блок отключился.
То что записал и успел запомнить.
Ошибоки по коробке:
18171 Блокировка селектора АКПП электро магнит - №110: обрыв цепи.
Р1763 - 35 - 10 --- Непостоянно.
17090 P0706 Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
Ещё ошибка была, короткое замыкание электромагнитных клапанов. Не постоянно. И чтото с датчиком температуры масла в АКПП.
#3 DiCh
26 июля 2015 - 15:12
Сделал диагностику
Это не диагностика, это простое чтение ошибок.
Я бы заглянул под ковер с пассажирской стороны..... Похоже там все плавает в воде.
#4 ROMBO
ROMBO
  • 36 сообщений
26 июля 2015 - 15:18
Но да прочёл ошибки. :blushing:
Блок коробки вытаскивал там всё сухо вода туда не попадает.
Как они могут быть связаны с климатом?, у меня постоянно мотор печки стал работать на больших оборотах но сам климат не работает.
#5 Swed
26 июля 2015 - 15:27
Мозги коробки и блок комфорта находятся под задним сиденьем.
#6 ROMBO
ROMBO
  • 36 сообщений
26 июля 2015 - 19:17
В моей Блок коробки под ногами пассажира а комфорта под ногами водителя.
#7 ROMBO
ROMBO
  • 36 сообщений
27 июля 2015 - 19:41
Что никто не знает что у меня может быть, какие варианты, куда копать? :blushing:
#8 Дюша
27 июля 2015 - 21:10
Так написали же про ковер с пассажирской стороны.
#9 ROMBO
ROMBO
  • 36 сообщений
27 июля 2015 - 22:07
Так я тоже написал в 4 посте что у меня там всё сухо и воды никогда не бывало
#10 DiCh
27 июля 2015 - 23:40
Переходные разъемы на правой боковине, состояние разъема на коробке. Смотреть внимательно, чудес не бывает.
#11 DiCh
27 июля 2015 - 23:41
Никогда их там не было.
#12 ROMBO
ROMBO
  • 36 сообщений
27 июля 2015 - 23:59
Проверю хорошенько все разъёмы. И ещё заметил такую закономерность, включаю несколько раз зажигание и постоянно включается вентилятор печки и не горит тапок на селекторе но иногда бывает при включении зажигания вентилятор не включается и загорается тапок и можно попробовать завести но сразу же гаснет тапок и машина не заводится. Ошибки можно посмотреть только если  тапок горит. И ещё коробка 200км после ремонта.
#13 Базилио
28 июля 2015 - 09:40
Димон с С4-й путает!
#14 ROMBO
ROMBO
  • 36 сообщений
29 июля 2015 - 00:00
Почитал разные форумы и заметил что иногда встречается связь климата и АКПП но решение проблемы так и не описано если оно было (решение) :lol2:
#15 DiCh
29 июля 2015 - 10:47
Он путает божий дар... В С4 блок АКПП в ногах пассажира, рядом с блоком двигателя. Под сидением ABS и компрессор ЦЗ.
#16 Swed
29 июля 2015 - 11:58
Вот тут не надо петь песен мне! Когда горел аккумулятор (тоже, кстати, под задним сиденьем), несколько блоков пришли в негодность - покупал и менял. В том числе блок комфорта и мозги коробки!
#17 Alexski
29 июля 2015 - 12:24
У тебя же вроде С4 была американка .....или нет, путаю ?
может поэтому там блоки были ?
#18 alekseev_aleksey
29 июля 2015 - 12:26
она у него была бронированная американо-белорусская, отсюда и расхождения всякие скорее всего...
#19 Swed
29 июля 2015 - 14:27
А какая разница, они все из Ингольштадта!
#20 Базилио
29 июля 2015 - 14:57
Нет Димон! Есть еще завод в Неккарзульме
