А какая разница, они все из Литвы!!!
Извините!
Отправлено 29 July 2015 - 15:26 PM
Отправлено 29 July 2015 - 16:25 PM
Нет Димон! Есть еще завод в Неккарзульме
Твоя, может и вообще в Чанчуне сделана))) а моя в Ингольштадте)))
Отправлено 29 July 2015 - 17:19 PM
Твоя вообще в узкоглазой Японии, не подмазывайся ![]()
Отправлено 29 July 2015 - 18:45 PM
Чтото эта информация мне нифига не помогает
Отправлено 29 July 2015 - 21:48 PM
Проверил ошибки вот что показало.
18171 - Блокировка селектора АКПП электро магнит - №110: обрыв цепи.
Р1763 - 35 - 10- --Непостоянно
17090 - Transmission Range Sensor(F125): Impulsidle Signal
P0706 - 35-00 - -
18155 - Подача напряжения на электро магнитные клапаны: обрыв цепи/короткое замыкание
Р1747 - 35 - 10 - -- Непостоянно
17094 - Датчик температуры масла КП G93. сбой в электроцепи
Р0710 - 35 - 10 - -- Не постоянно
После того как получилось проверить ошибки машина завелась но тутже начал мигать тапок и обороты стали плавть на газ двигатель больше не реагировал, климат отключился.
Сообщение изменено: ROMBO (29 July 2015 - 21:50 PM)
Отправлено 30 July 2015 - 08:35 AM
Отправлено 30 July 2015 - 10:18 AM
Отправлено 30 July 2015 - 10:34 AM
Отправлено 30 July 2015 - 13:36 PM
Да с диагностами у нас тут вобще никак только ошибки могут посмотреть (но это и я сам могу сделать). Что я делал: вытаскивал 2 штекера с коробки (который поменьше весь в масле т.к. когда поставил коробку из одной трубки потекло масло); снимал штекер с ЭБУ АКПП (на вид всё хорошо и сухо, сегодня разберу его гляну что внутри). Разъёмы на правой боковине проверять на предмет окисления? я их просто шевелил
Отправлено 30 July 2015 - 14:34 PM
Отправлено 30 July 2015 - 15:56 PM
Отправлено 30 July 2015 - 18:59 PM
Да Дмитрий ошибки стирал, сразу не появились а после того как заводил машину к блоку АКПП подключится больше не смог.
Отправлено 31 July 2015 - 10:37 AM
Отправлено 31 July 2015 - 20:46 PM
Ошибки читаю с помощью кабеля VAG COM программой Вася Диагност. Тоже думаю на пропадающий контакт, но почему же климат отключается?
Отправлено 05 August 2015 - 08:39 AM
Извините что не пишу, машиной пока не занимался времени нет.
Отправлено 05 August 2015 - 22:36 PM
Разъёмы на правой боковине проверил всё гуд. Вскрыл блок АКПП на вид там ничего криминального. И вот ещё что заметил, включаю зажигание и пока слышно как ходят заслонки климата (если это их слышно) тапок мигает, но как заслонки останавливаются тапок гаснет.
Сообщение изменено: ROMBO (05 August 2015 - 22:46 PM)
Отправлено 06 August 2015 - 19:53 PM
Подскажите на каких контактах на блке АКПП должно быть напряжение при включенном зажигании. Как я понимаю на красных проводах там их два, тонкий и потолше, у меня на тонком есть 12 в. а на толстом нет.
Отправлено 06 August 2015 - 23:59 PM
На предохранителе АКПП только 5в. так и должно быть или нет? Хотел посмотреть откуда идёт питание на этот предохранитель, искал по проводу не понял куда он идёт ![]()
Отправлено 08 August 2015 - 15:51 PM
Нашёл причину всех моих бед это замок зажигания. В чём весь прикол когда я не смог завезти авто друг который меня оттащил домой предположил что может дело в замке.
Отправлено 08 August 2015 - 17:55 PM
Ну и хорошо, повезло, что карабас ковырять не надо...
