замена бензопровода,проблема с резиновым шлангом
25 ответов в этой теме
#1 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
  • Авто:audi-100 2,3E
17 мая 2016 - 21:00
Сгнил мой старый бензопровод. Поставил медный. Поскольку соединения вновь сделанного и развальцованного медного бензопровода на рабочей магистрали(та,которая подаёт бензин) не состыковывались со старой частью шланга,которая начиналась от бензонасоса(пластиковая),пришлось этот участок заменить на резиновый бензошланг. Поехал,купил. Точно название не помню-что-то типа ANDYCAR . Спросил-бензиновый? Да,говорят. На маркировке значится 0,63Мпа-то есть 6,5 атмосфер-то,что надо. Проехал 300 км-на шланге образовалась маленькая дырочка у бензонасоса.Укоротил,надел,зажал,завёл машину. Сразу же образовалась дырка в том же шланге под днищем(может случайно, непонятно) и у бензонасоса он опять потёк. Сняли шланг-лопнула в двух местах оплётка(прорыв 2-3 квадратных миллиметра). Поехал,купил новый шланг на 16 атмосфер-реально жёстче на вид. Пригляделся к старому шлангу-а там ещё есть надписи Oil-Air . То бишь-топливо-воздух. Или масло воздух? Вопрос-это старый шланг не БЕНЗО или такого качества фирма,что 6,5 атмосфер не выдерживает?
PS. К сожалению,без резиновой части не обойтись,ибо фирменные бензопроводы уже не выпускают/не продают, а сделанный вновь медный трубопровод никак не соединить со старым фирменным пластиковым участком-там на конце какой-то хитрый штуцер,обратная часть которого есть только на фирменном трубопроводе,который не купить-см выше))) Может путано объяснил,но вопросы остались-был ли старый шланг:
а-бракованный
б-не предназначенный для бензина
в-слишком малый по атмосферам(6,5-это впритык,может надо на большее давление  было сразу ставить)?
г-может есть ещё какая причина?
Сообщение изменено: Mike Baklanov (17 мая 2016 - 21:01 )
17 мая 2016 - 22:25
У тебя мех инжектор и давление выше\\. чем в электронном впрыске. У меня был напорный шланг на магистраль в двигла, но идет на обжиме, но потек на резьбовом стыке, он армированный двухслойнй резиновый... Поищу.
#3 Базилио
17 мая 2016 - 22:28
ОФ, а может попробовать тормозной?
#4 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
17 мая 2016 - 22:43
Поищи. Мне кажется-16 атмосфер-вполне,если учесть,что бензонасос выдаёт по паспорту 6,5 атмосфер. А тормозной-его бензин не разъест?
#5 Базилио
17 мая 2016 - 22:53
Тормозуха едче и давление похоже больше...
#6 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
17 мая 2016 - 23:08
Понял,спасибо,ежели что-попробую. Но вот ты не в курсе-Oil-Air-на шланге-это для чего он?
#7 Базилио
17 мая 2016 - 23:10
Увы не пользовал :(
#8 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
17 мая 2016 - 23:33
Спасибо за инфу по-любому
#9 DiCh
20 мая 2016 - 02:10
б - не предназначен для бензина - совсем! Бензостойкие шланги обязательно 2х слойные, армированые. Бывают "эконом" наружный слой не бензостойкий. Такие лучьше не брать.
в - запас по давлению 50% должен быть
#10 Swed
20 мая 2016 - 10:17
Димон, "а" пропустил...
#11 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
20 мая 2016 - 10:56
я думаю,Дима прав.Я прочитал где-то,что Пирбург может выдавать и 7 и 10 атмосфер. А шланг держал 6,5
Лопнувший шланг был армирован оплёткой в теле шланга,но визуально слоёв в нём я не заметил-он однородный. Тот,что взял потом,тоже армирован в теле шланга,визуально имел два слоя и держал 16 атмосфер. Кстати-ГОСТовский
Думаю,дело было в давлении,лопнувший был хилый.
#12 DiCh
20 мая 2016 - 11:43
Специально, как не имеющий отношения к вопросу.
#13 slavyan
slavyan
  • 491 сообщений
  • Авто:А6.С4.2,8.АСК.акпQ,97г
04 июня 2016 - 10:01
если он выдает 7 атм то он труп.твой насос в стенку должен давать 10+
почему сразу все не перевальцевали по заводскому?
пластиковая там идет вентеляция.
подача на штуцерах,
обратка сзади  на хомуте металическая (медная) трубка-шланг
Сообщение изменено: slavyan (04 июня 2016 - 10:07 )
#14 DENISKA
  • 3 537 сообщений
05 июня 2016 - 02:18
мрак какой, давай я дам тебе этот несчастный шланг, маслобензостойкий Semperit рабочее давление 10 bar, только будь добр - скажи внутренний (!) диаметр
#15 DiCh
05 июня 2016 - 14:18
8мм
#16 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
05 июня 2016 - 23:36
Перевальцевать бензопровод ПОДАЧИ топлива(не обратку) не было физической возможности-там НЕСТАНДАРТНАЯ вальцовка на пластиковом шланге
пластиковая там идет вентиляция.
подача на штуцерах,
обратка сзади  на хомуте металлическая (медная) трубка-шланг
Ни фига,пластиковая не только вентиляция,а и подача топлива-лично сдёрнул это шланг с бензонасоса,с ПОДАЧИ топлива-шланг ПЛАСТИКОВЫЙ,покрыт сверху резиной.Но не это главное-главное то,что на конце он имеет нестандартный штуцер,который ну никак не состыковать с медным(вновь сделанным) трубопроводом.Поскольку родные трубопроводы давно не продаются,разумеется,приходится делать из медной трубки 8мм. Которую на конце,естественно,надо развальцовывать. Так вот эта кустарная развальцовка(ну как кустарная-вальцовочным станком) не состыкуется с фирменным штуцером на конце вот этого самого пластикового шланга подачи.Посему-шланг бесполезен и был подарен общественности.Я не знаю,возможно,есть спец станки для спец вальцовки,которые могут развальцевать нужным образом.Но я таких не знаю,и ремонтников таких не знаю.Увы))
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (06 июня 2016 - 00:54 )
#17 slavyan
slavyan
  • 491 сообщений
06 июня 2016 - 13:04
ЧЕС ГОВОРЯ Я ВООБЩЕ НЕ ПОНИМАЮ ЧТО ТЫ И ГДЕ МЕНЯЕШЬ!
#18 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
06 июня 2016 - 13:27
Так собственно трубопроводы менял,по которым бензин течёт)))
Ибо металлические трубки сгнили и бензин капал на асфальт.Там три трубки-прямая подача,обратка и вывод паров
Вывод паров я просто обрубил и вывел на улицу под днище-чтобы лишнюю работу не делать.По уму она должна идти под капот в адсорбер(или как его там)-короче-экология.Я ей пренебрёг)))
Остались две трубки-подача и обратка.С обраткой всё просто-там стандартный штуцер,под который я развальцевал новый медный трубопровод
А вот подача топлива-от бензонасоса идёт фирменный шланг-ПЛАСТИКОВЫЙ,облитый резиной.Так вот-это шланг имеет на конце НЕСТАНДАРТНЫЙ(то бишь их,немецкий) штуцер. И вот с этим штуцером мне медную трубку никак и не состыковать было-ибо вальцовочный станок делает стандартную вальцовку,а там-какая-то хитрая.В итоге пришлось этот пластиковый шланг выкинут и поставить резиновый.Вот о нём-то и шла речь вначале.Я купил на 6.5 атмофсер-ибо в дозаторе 6,5 атмосфер.Оказалось-насос даёт до 10 атм.Купил шлан на 16 атм-всё нормально
PS.Если не понятно-трубопроводы идут через всё днище от бака к мотору)))Под капот))
Ну это я шучу))
#19 slavyan
slavyan
  • 491 сообщений
06 июня 2016 - 19:08
2 трубки подача и обратка,
от мотора.
спереди справа под жестяным пыльником подача и обратка  крепятся через штуцера в соединительную муфту.,
сзади  обратка просто вставляется в шланг обтягивается хомутом,
подача так же вальцуется штуцер и вкручивается в штатное место.
что у тебя там не стандартное х.з.
если нет новых штуцеров используй старые.
в 99% я так и делаю.
#20 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
06 июня 2016 - 20:41
Дубль два-подачу невозможно завальцевать в штуцер,ибо он НЕстандартный,ну нестандартный родной штуцер-и всё тут
и его использовать нельзя.
