Audi A6 C5 2.5tdi Quattro AKE 2001. Много проблем
A6 C5 AKE quattro
4 ответов в этой теме
#1 AlexandroA6
AlexandroA6
  • Новички
  • 7 сообщений
  • Авто:Audi A6 2001 2.4
24 апреля 2020 - 16:51
Добрый день!
Господа очень нужна помощь для решения ряда проблем с машиной.
Автомобилем владею очень давно, до этого тоже была в семье. Проблемы начались давно, в определенный момент пропала тяга, начала дымить черным при перегазовке. В итоге капиталка и перегильзовка. Через год/полтора времени обнаружилась проблема с попаданием выхлопа в антифриз - микротрещины в головах - заменены. В какой-то момент я уже потерял точное время, машина перестала ехать.
Проблема:
При наборе скорости, педаль газа как будто не связана с двигателем, скорость реально набрать только если разгоняться очень плавно в режиме - давишь газ разгоняется, потом теряет тягу, чуть отпускаешь газ - тяга появляется, и так дальше. Ездить невозможно.
Поменял ДМРВ, показалось стало лучше, но все равно не стало как надо, потом вообще вернулось в прежнее состояние. Коробка пинает между 3и4 точно, между 2и3 вроде тоже.
Коробку разбирали при капиталке, была в идеале. Плюс недавно гонял в агрегатку - проблем не выявлено с коробкой.
Единственное чего не поменял это актуатор турбины, но не уверен, что он в теме, хотя где-то читал про аналогичные симптомы.
Еще одна проблема в автомобиле, она как бы и не влияет не на что, но вдруг из нее ноги растут. Когда заводишь и машина холодная - раз 10-15сек, обороты подскакивают вверх, раздается тракторный звук, загораются лампы АБС и ЧЕК. 5сек в таком режиме и все возвращается в норму и так по кругу.
Посоветуйте пожалуйста к кому в Питере можно пригнать машину - разобраться раз и навсегда со всеми вышеизложенными проблемами. Спасибо
25 апреля 2020 - 10:26
Гони к Славяну в Выборгское шоссе 212 к7
https://maps.yandex....8_23_1565513152
#3 Базилио
25 апреля 2020 - 10:27
+7 (911) 214-08-10
#4 Jeysi
05 июля 2020 - 18:08
Олег, а как давно Слава дизелистом стал?
#5 Базилио
09 июля 2020 - 12:26
У него же самого дизель! :)
Читать еще на тему: A6, C5, AKE, quattro
