Сообщение изменено: alekseev_aleksey (03 September 2007 - 22:06 PM)
Стрелка температуры ОЖ не поднимается выше 60 град.
Отправлено 07 October 2003 - 09:45 AM
Guest_Omel_*
Отправлено 07 October 2003 - 10:10 AM
Было у меня тоже самое - замена термостата помогла, хотя тоже казалось, что температура двигателя рабочая.
Отправлено 07 October 2003 - 10:13 AM
Guest_Omel_*
Отправлено 07 October 2003 - 10:25 AM
Проверяется легко: запускаешь двигатель, прогреваешь минут 5-7, смотришь патрубок нижний, идущий к радиатору - должен быть холодный, если теплый или горячий - меняй термостат. Я когда себе поменял море удовольствя получил от его работы, а свиду как новенький.
Отправлено 07 October 2003 - 10:31 AM
Отправлено 07 October 2003 - 10:51 AM
Если ты стоишь на месте и температура поднимается до 90 значит виноват термостат, а если так и остаёться на 60, а карлосон включается то это похоже на глюк в приборке.
У меня была похожая проблема но температура была не 60 а 102, поменял почти всё, а проблема оказалась в показометре, надо попробовать поменяться приборками...
Отправлено 07 October 2003 - 19:28 PM
Отправлено 08 October 2003 - 00:12 AM
Guest_Omel_*
Отправлено 08 October 2003 - 09:44 AM
quote:
Автор - alekseev_aleksey:
вот именно температура двигателя довольно большая вентилятор включается периодически а прибор кажет 60 градусов (на вскидку температура тосола градусов 90) вот я и думаю что виноват датчик температуры или прибор (пожалуй начну с датчика).
Ставлю пива если это не термостат.
На вскидку температуру тосола (антифриза)не измеряют. Вентилятор работать будет ( на стоянке, в городе), но не на трассе. Датчик конечно может выйти из строя, но это очень редко бывает.
Отправлено 08 October 2003 - 10:28 AM
Guest_Omel_*
Отправлено 08 October 2003 - 10:36 AM
quote:
Автор - Lexa 80 RU 87:
Омел, даже если это термостат, то на стоящей машине без продува температура всё равно подниметься до рабочей, да она долго будет подниматься, но дойдёт до 90, так что врят ли термостат.....
На стоянке при срабатывании вентилятора у него температура должна показывать 90-105, если не так, то я не прав - либо датчик, либо палкометр.
Отправлено 13 October 2003 - 21:21 PM
Отправлено 14 October 2003 - 00:58 AM
Я с таким езжу уже пару тысяч, единственный минус(правда на моем инжекторе) потребление бензина, так как мозги думают что двигло все еще холодное...
Отправлено 14 October 2003 - 10:28 AM
Отправлено 14 October 2003 - 11:19 AM
Отправлено 14 October 2003 - 13:15 PM
Отправлено 01 September 2007 - 13:10 PM
Отправлено 01 September 2007 - 13:56 PM
Отправлено 03 September 2007 - 21:34 PM
Moderator: Не стоит создавать новую тему-клон с текстом этого сообщения, тем более в этой теме вам отвечают. Тема клон удалена.
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (03 September 2007 - 21:47 PM)
Отправлено 03 September 2007 - 21:57 PM
