Температура мотора
29 февраля 2004 - 20:17
29 февраля 2004 - 20:50
А во вторых, есть интересный момент по указателю температуры, о котором нам поведали на семинаре в Гольф-Лаборатории. Дело в том, что нормальная температура ОЖ в большинстве двигателей колеблется 98-100С. При этом температура кипения антифриза несколько выше. Однако большинство "обывателей", если видят на указателе температуры 100С воспринимают это достаточно болезненно - "двигатель сейчас закипит ".
Так вот, чтобы законопослушные бюргеры не паниковали, умные разработчики умышленно исказили шкалу температурометра, чтобы при рабочем режиме он болтался в районе 90 градусов.
29 февраля 2004 - 23:09
у меня на два деления выше 90 показывает, но движок-же не кипит, вентилятор вовремя включается и выключается, значит это нормальная рабочая температура
29 февраля 2004 - 23:41
Guest_CrazyDen_*
29 февраля 2004 - 23:42
01 марта 2004 - 01:03
В принципе нормальная рабочая иемпература 90-100. А ты не смотрел что показывает указатель когда включается вентилятор ? В принципе может брехать и датчик и указатель.
01 марта 2004 - 02:36
кавычки:прикрой радиатор картоночкой, будет комфортнее и тебе и движку, а в пробке не поленись выйти приоткрыть...
Автор - alekseev_aleksey:
зимой вентилятор часто включается???? поменял датчик включения вентилятора (со старым работал постоянно)теперь включения дождаться не возможно.
Guest_CrazyDen_*
01 марта 2004 - 07:24
кавычки:Вентилятор включается нормально. При температуре примерно 95 градусов. Но последний раз наблюдал такую картину примерно в октябре месяце.
Автор - lexx:
2 CrazyDen
Guest_Dragon_*
01 марта 2004 - 10:00
Трогал рукой - точно - не больше 60 градусов. В пробке постоишь - поднимается до 90, но стоит проехать 1-1,5км и снова падает до 50-60.
Что-то очень странное...
01 марта 2004 - 10:58
Guest_Мария_*
01 марта 2004 - 12:01
01 марта 2004 - 12:37
02 марта 2004 - 01:07
Малышь тебе калибровку показометра чуть-чуть подправить, ничего менять не надо!!!!!!!
Guest_Dragon_*
01 марта 2004 - 14:12
А может до лета дотяну? Ведь я так понимаю, что ОЖ бегает по большому кругу.
01 марта 2004 - 14:40
кавычки:Ты лично дотянешь и дольше , двигло дотянет, но не стоит (приблизишь ремонт, а расход топлива должен вырасти уже сейчас (: ).
Автор - Dragon:
Замени, в итоге дешевле выйдет.
01 марта 2004 - 15:14
Уважаемые знатоки я тут хотел для себя выяснить.
У меня так: как только останавливаешься двиг нагревается до 90 и включаются вентиляторы. Начинаешь движение и у меня температура падает до 60. Т.е. ОЖ постоянно проходит через радиатор и при движении охлаждается. В норме как я понял ОЖ должна гонятся по малому кругу и при достижении 90 градусов начинает оборот по большому кругу? Получается раб. темпер. 90? Т.е. без картонки в -35 температура ОЖ должна быть 90 градусов?
Может мне мои выводы для Вас покажутся тупенькими но всетаки дайте ответ плиз . Если можно без приколов и насмешек!
Guest_Deinitchenko Serge_*
01 марта 2004 - 15:44
У тебя накрылся термостат на 101%. Около года назад была та же фигня. Можешь больше с поиском причины не заморачиваться.
Цена в Атланте _оригинального_ термостата в пределах 510 рублей (год назад). Менял прошлым летом сам, поэтому стоимость в сервисе не скажу.
В догонку рекомендую сменить ОЖ, т.к. её по-любому придётся сливать. У тебя её порядка 7 литров.
PS: Да-да, картонка в -35С нах.. не нужна. Температура стабильна - 95-97С.
Если машина с ГУРом то при замене придётся потрудитЦа (сдвигать насос ГУРа), если без, то "всё проще пареной репы"
[ 01-03-2004, 14:48: Сообщение отредактировано: Serge ]
01 марта 2004 - 15:56
У меня в сильный мороз (меньше -20С) при езде по трассе (скорость больше сотни) Т может чуть падать, особенно при езде на низких оборотах (~2500об/мин)...
Я считал что это приемлимо, или так-же в ремонт?
01 марта 2004 - 16:13
Затем знатоки подсказали где "собака порылась", и я поменял термостат. Сейчас без разницы сколько за бортом - хоть -25, хоть +25, хоть на скорости, хоть в пробке - температура ПОСТОЯННА - 95-97С.
Как правило (и к счастью) термостат клинит в открытом положении.
Кстати ты можешь сам это проверить - заведи машину, прогрей 3 минуты, и потрогай нижний шланг он у тебя будет тёплый (а должен быть холодный, т.к. температура не достигла 87С и "большой круг" д.б закрыт)
01 марта 2004 - 16:40
