Температура мотора
75 ответов в этой теме
#21 DENISKA
  • 3 537 сообщений
01 марта 2004 - 16:46
Да ничего не будет серьезного, кроме увеличения расхода топлива, потому что инжектор "не воспринимает" температуру ниже 90С и работает в режиме "прогрева", когда смесь подается более обогащенная.
По моему легче поменять термостат, да и комфортнее в мороз-то...
#22 AUDI 80 b4
AUDI 80 b4
  • 64 сообщений
  • Авто:AUDI 80 B4
01 марта 2004 - 16:50
СПАСИБО!!!
#23 UnderWorld
  • 3 225 сообщений
01 марта 2004 - 17:20
Драгон, тебе так точно менять термостат.
Я не знаю как на 2.6, но лично у меня ..........
http://www.audiclub....c;f=36;t=000004
#24 Guest_Мария_*
Guest_Мария_*
01 марта 2004 - 17:32
2 Драгон: перед новым годом мне меняли помпу и термостат. Всё вместе обошлось в полторы тонны деревянных...ккажется, термостат я брала рублей за 300....у Жени, на Липовой аллее....а поменять его - копейки выйдет...главное, не лезь на фирменные СТО.
#25 Guest_Мария_*
Guest_Мария_*
01 марта 2004 - 17:47
2 Лёха: Лёш, а насколько трудоёмка данная процедура? Я имею ввиду регулировку-каалибровку датчика....и насколько деньгоёмкая...
#26 Guest_Dragon_*
Guest_Dragon_*
01 марта 2004 - 18:16
Спасибо всем откликнувшимся!
Попробую заменить этот термостат.
Может подскажете где лучше поменять?
#27 Guest_serg-frolov_*
Guest_serg-frolov_*
01 марта 2004 - 19:11
на самом деле температура должна быть не зависима
от температуры воздуха, т.е. 90 и выше.Можно конечно
и ничего не менять, но сколько у вас сгорает бензина хватит на хорошее СТО, да и для двигателя
очень вредно. Я бы понял владельцев Запорожцев ,
у них зимой говорят и так не жарко.
#28 Guest_Mailer_*
Guest_Mailer_*
02 марта 2004 - 09:57
Да, термостат - вещь великая У меня тоже болталась на нижних отметках температура, - поменял термостат 250 руб + 100 руб работа - усе замечательно!!!
#29 Lexa
  • 3 621 сообщений
02 марта 2004 - 11:50
То Малышь Снять приборную доску (два винтика снизу из под руля, дабы верхний кожух подруливого сдёрнуть, два самореза приборки выкрутить, вытащить приборку и посмотреть на неё сзади на термометр, там такой пластмассовый маленький квадратик, вот им надо чуть приподнять стрелочку(т.е. повернуть его по часовой стрелке..
#30 alekseev_aleksey
02 марта 2004 - 15:19
на сколько я понял температура мотора в районе 90-100 градусов это нормально!!! ура ремонтировать ничего не надо!!!
#31 Guest_Мария_*
Guest_Мария_*
02 марта 2004 - 15:37
2 Лёха: какой ты добрый, лёш, оДнако сегодня же пойду винтики с тоорпеды скручивать
#32 Zenfan
Zenfan
  • 192 сообщений
04 марта 2004 - 23:22
Братцы,читаю и меня начинают терзать смутные сомнения-а в порядке ли у меня термостат? Зимой езжу с картонкой, а летом с "возбужденным" вентилятором.Раньше было гораздо стабильнее.Каким образом определить работоспособность термостата.Подскажите,плллззз...
#33 alekseev_aleksey
04 марта 2004 - 23:39
термостат проверяется только путем снятия и кипечения в кастрюльке.
#34 lexx
lexx
  • 338 сообщений
  • Авто:Audi 80 B4 ABT
05 марта 2004 - 01:29
Если совсем клиника с термостатом, можешь очень просто проверить. Когда придешь холодную машину греть, потрогай отводящий шланг радиатора, тот что идёт снизу к термостату, он поначалу греться не должен.
#35 alekseev_aleksey
05 марта 2004 - 12:39
начало негрева нижнего патрубка (начало открытия термостата) примерно 85 градусов.
#36 Zenfan
Zenfan
  • 192 сообщений
05 марта 2004 - 17:25
Да пробовал уже-вроде нормально,непонятно отчего ушла устойчивость температуры-повторюсь,раньше 90 градусов держалось в любое время года.
#37 alekseev_aleksey
06 марта 2004 - 10:42
а может это не температура понизилась, а датчик на стрелку умер. когда я купил свою машину прибор показывал максимум 60 градусов, вентилятор периодически включался. на ощуп патрубков всё как-будто нормально. Поменял датчик и проблема исчезла.
#38 lexx
lexx
  • 338 сообщений
06 марта 2004 - 14:05
Прозвони датчик
#39 AUDI 80 b4
AUDI 80 b4
  • 64 сообщений
  • Авто:AUDI 80 B4
09 марта 2004 - 09:22
Поменял термостат. стоит 10 у.е. (фирма бухер или бехер) замена дороже 25 у.е. Все как говорили нижний патрубок сразу нагревался теперь холодный до 80-85 град. При езде темпер. падала до 50-60 град. теперь стабильно 80-85гр. хоть 150 км.ч едешь. Надо было блин зделать это осенью!!! Езжу без картонки. Теперь ждем лета как будет не знаю?
#40 DENISKA
  • 3 537 сообщений
09 марта 2004 - 10:25
Елы-палы! Какая полезная тема - глядишь, и все поменяют свои неисправные термостаты....
