биение при торможение
41 ответов в этой теме
#1 alekseev_aleksey
24 августа 2004 - 11:43
появилось биение в руль при торможении на скорости около 90-110 кмч. что может быть причиной??? скажу сразу резина новая баллансировка проблему не решила, тормозные диски тоже новые, из подвесочных проблем только одно течь переднего амортизатора. всё таки что это???
#2 Guest_marty_*
Guest_marty_*
24 августа 2004 - 11:47
C/Б рычагов в каком состоянии ? Какие ? Сколько прошли ?
#3 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
24 августа 2004 - 11:48
Если диски "винтом" то она и не должна была решить...Отбалансировать можно и квадрат. По утюгу на сторону навесить... Круглее от этого он не станет... Надо было снять резину с диска и глянуть на станке "полки" диска. Если масера это не делали, можешь ехать в другой монтаж
#4 Guest_Svist_*
Guest_Svist_*
25 августа 2004 - 00:31
Леха, красавчик, хорошо сказал "Отбалансировать можно и квадрат. По утюгу на сторону навесить... "
Если ты говоришь бъет на 90-110 км/ч-это или диски или резина, если резина навая, то вывод (как Леха уже и сказал) ДИСКИ!
#5 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
25 августа 2004 - 00:41
Или все же резина... В некоторых магазинах, особенно если это был их монтаж, монтажники ставят и кривые покрышки. Всем до звезды . Им же их продать надо. А если ты к ним через день приедешь и спросишь почему колеса бьют. Ответ один: мы ставили ровные это ты уже её шваркнул о поребрик. Моя шинка, где я работал, занималась разрешением этих спорных вопросов. Я после некоторых козлов в шинках полностью машину переделывал и резину отбраковывал...
P.S. Если не секрет, что за колеса и где брал?
[ 24-08-2004, 12:45: Сообщение отредактировано: Sharky ]
#6 alekseev_aleksey
24 августа 2004 - 13:15
диски без резины проверяли не бьют, резина нулевая Continental PremiumContact 205-60 R15, брал в магазине ШИНА. ru на ул. Профессора Качалова. всё делал знакомый шинщик и сказал что и с дисками и с резиной всё ОК. сайлентблоки прошли 2000 км.
Может новые тормозные диски BREMBO Г...но и вся проблема в них???
#7 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
24 августа 2004 - 13:47
Парни это я накосячил !!! Я проглядел в первом посте фразу " при торможении"... И вы все туда же баланс, баланс! При торможении одназначно диски. Ну, еще могут быть колодки.
Простите рас(зачириканно) раздолбая
#8 alekseev_aleksey
24 августа 2004 - 13:58
да хочу уточнить что биение именно при торможении со скорости примерно 110-90 км.ч. биение продолжается почти до полной остановки и такое впечатление что тормозит рывками (abs не установлена).
#9 Guest_marCH_*
Guest_marCH_*
24 августа 2004 - 14:05
Скорее всего диски, но...
Где-то проскакивал материал о том, что похожий эффект бывает при закисании задних суппортов. И именно на Б4. Точно такая тема была. У Рубена, что-ли? Найду скину ссылку.
#10 oD
oD
    ...давно здесь сидим...
  • 2 188 сообщений
24 августа 2004 - 14:07
биение при томожении на больших скоростях возможно изза кривово диска, тоесть диск не круглый а элипс -- он нормально балансируется, резина хорошо садиться, но начинает скокать на торможении. у меня такое было.
это заметно на станке только глазом, причем иногда надо ченить подставить чтоб увидеть. мне перебортовали колесо -- полечало, сезон докатаюсь, потом диски надо будет править. говорят такой диск сзади не будет давать никаких проблем.
#11 alekseev_aleksey
24 августа 2004 - 14:11
сзади супортов нет - стоят барабаны. вопрос с резиной отпадет завтра. попробую поставить зимнюю на других дисках и узнает тогда в чем дело
#12 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
24 августа 2004 - 14:17
Причем, можно попробовать только на морду, сначала
#13 alekseev_aleksey
24 августа 2004 - 15:55
попробывал
всё равно бьет. , а не может ли бить из-за сайлентблоков задней балки. Сайлентблоки в принципе живые, но как мне кажется резина слишком мягкая и при поворотах задняя часть не значительно подруливает (играет на резинках).
#14 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
24 августа 2004 - 22:34
Я думаю, что тормозные диски проще проверить нежели сайлент-блоки. Тем более кажется что все-таки это они...
#15 david
david
  • 22 сообщений
  • Авто:Audi A4 1.6 1998
25 августа 2004 - 00:22
Если сейчас снимешь передние колодки и посмотриш на них на отсвет то увидишь что есть места притертые а есть нет. Это всегда когда ставишь левые диски и левые колодки.Есть два варианта. 1-продолжаешь ездить и эффективность тормозов востановится.2-Снимаешь колодки ложишь их на стол берешь плоский и ровный кусочек дерева обматываешь его грубой наждачной бумагой и ровненько снимаешь от 0.25 до 0.5 мм.
#16 Guest_marty_*
Guest_marty_*
25 августа 2004 - 10:53
Не ПИНАТЬ, Все ИМХО.
Размягчение, даже не убитость , а именно размягчение C/Б спереди должо встречатья гораздо чаще, чем кривизна дисков. Изогнуть диск нормальной толщиной НЕ МЕННЕ 11мм (13-штатно, допустимый износ 2 мм) дело не простое, да и проверить это просто. Снимаем колесо и неспешно вращая прикладываем небольшую ровную линейку, например.
Был задан вопрос: C/Б рычагов в каком состоянии ? Какие ? Сколько прошли ?
#17 alekseev_aleksey
26 августа 2004 - 00:12
сайлентблоки передних рычагов и подрамника Lemforder - пробег 1500 км.
тормозные диски Brembo - пробег 1500 км.
стойки стабилизатора - lemforder - пробег 1500 км.
наблюдается размягчение ЗАДНИХ сайлентблоков.
из дефектов передней подвески - незначительная течь одного амо.
при торможении по мимо биения в руль идет отдача в педаль тормоза.
сейчас пойду в гараж снимать эксперементальную зимнюю резину и опять ставить летнюю.
#18 Atlant
  • 2 334 сообщений
26 августа 2004 - 00:36
Все же надо внимательно осмотреть тормозной диск, равномерно ли колодка прикладывается к нему. Можно и оригинальный диск загубить перегревом и резким охлаждением в какой-нибудь луже, особенно легко это происходит на НОВЫХ тормозных дисках.
#19 alekseev_aleksey
25 августа 2004 - 14:53
вот и мне кажется что дело в тормозных дисках.
поясню: после установки 4 зимних колес на других дисках - вибрация не пропала. сегодня вернул на место летние колеса, поменяв передние с задними, бъет. когда диски новые ставили они грелись очень сильно, даже дымилить чуть-чуть. из-за чего это может быть???
#20 Atlant
  • 2 334 сообщений
25 августа 2004 - 15:09
По какой-то причине не происходило полное растормаживание колодок, и в итоге очень похоже на перегрев дисков и соответственно их деформацию. Недавно произвел подобную замену на своем авто, так же ощущалось биение при торможении - предыдущий хозяин перегрел передние диски, что правда неудивительно при такой мощности двигателя.
[ 25-08-2004, 15:13: Сообщение отредактировано: Atlant ]
