биение при торможение
41 ответов в этой теме
#21 alekseev_aleksey
25 августа 2004 - 16:39
какая могла быть причина перегрева??? супорта не закисшие всё работает и тормозит. единственное что надо давно сделать, а руки не доходят, так поменять тормозную жидкость. может в ней дело???
когда тормозишь такое впечатление что машина тормозит рывками.
#22 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
26 августа 2004 - 11:20
Какова причина перегрева не ясно. Ясно другое. Дискам, скорее всего, абзац... И причина вряд ли уйдет со временем
#23 alekseev_aleksey
26 августа 2004 - 14:15
дискам похоже точно .... но что сделать чтоб не убить новые (ещё не купленные). и какую фирму предпочесть???
#24 Atlant
  • 2 334 сообщений
26 августа 2004 - 14:56
Что бы не убить новые, при замене нужно внимательно посмотреть как работают суппорты, легко ли отходят колодки от диска, правильно ли были подобраны колодки и диски. И после замены километров 500 ездить поаккуратнее, без резких экстренных торможений, особенно в дождь.
Из фирм-производителей могу посоветовать "ATE", "Zimmermann", "Lucas", "Textar".
#25 alekseev_aleksey
26 августа 2004 - 16:15
если не сложно - можно примерные цены.
#26 Atlant
  • 2 334 сообщений
26 августа 2004 - 16:33
По вопросам подбора, наличия и цен обратитесь пожалуйста к нам на сайт нажав кнопочку "отправить запрос".
#27 kirja110
kirja110
  • 1 007 сообщений
09 сентября 2004 - 00:05
Так вопрос то в чем был?Имею один в один такую же проблему,диски перегревал тоже до дыма несколько раз...Балансировка и резина супер.А биение идет ,так что наверное тоже диски,а не хотелось бы...
#28 kirja110
kirja110
  • 1 007 сообщений
08 сентября 2004 - 13:27
Да еще,какой фирмы лучше взять тормощные диски,а какой лучше не брать? И стоит ли поставить вентилируемые диски?
#29 kirja110
kirja110
  • 1 007 сообщений
08 сентября 2004 - 15:39
Ну так что,подскажете,али нет?
#30 sled35
sled35
    мимо проходил
  • 1 781 сообщений
  • Авто:KIA Koup 2.0 6AT
08 сентября 2004 - 16:02
подскажем!
http://www.audiclub....c;f=40;t=000129
#31 kirja110
kirja110
  • 1 007 сообщений
08 сентября 2004 - 16:22
Спасибо тебе Миша,я знал,что в трудной ситуации ты всегда поможешь!!!
#32 Fadeich
  • 1 630 сообщений
08 сентября 2004 - 16:28
Биение руля при задних дисковых тормозах в ряде случаев происходит от закисания заднего суппорта. от этого происходить гидро удары по тормозной системе и происходит биение руля. Проверенно на А80 В4 при старом владельце нынешний владелец Mike.
#33 kirja110
kirja110
  • 1 007 сообщений
08 сентября 2004 - 19:19
И что надо сделать?Прокачка тормозной системы?
#34 Fadeich
  • 1 630 сообщений
08 сентября 2004 - 19:53
Это вылечилось ремонтом суппорта.
#35 kirja110
kirja110
  • 1 007 сообщений
08 сентября 2004 - 20:19
Я думаю вряд ли такой хороший расклад у меня,надеюсь на худшее-замена торм дисков и колодок.
#36 alekseev_aleksey
10 сентября 2004 - 11:46
на канец тонашел время на машину и проверил диски тормозные, старым как мир способом: снял колесо, закрепил тормозной диск к ступице болтами, завел машину и включил 2 передачу, далее поднас обычный фломастер вплотную к диску и увидел следующее что в некотрых местах диск задевает о фломастер и на диске остается след, а в других местах между фломастером и диском имеется зазор.
вывод ясен диск кривой и явно из за перегрева.
перегрев возможен был только в момент "прикатки" дисков и колодок. надо было первые километров 800 ездить без сильных торможений. Суппорта кстати отходят очень легко.
#37 kirja110
kirja110
  • 1 007 сообщений
10 сентября 2004 - 13:45
Думаю,что у меня тоже самое,к сожалению...
#38 WarDer
WarDer
  • 56 сообщений
  • Авто:Audi 100/44 2.2 TQ
12 сентября 2004 - 02:32
А из-за задних дисков может быть биение?? У меня один раз заклинил ручник, и даже колёсные диски нагрелись очень сильно. Не понял с какого момента после этого, но появилась вибрация при интенсивном торможении с большой скорости.
#39 WarDer
WarDer
  • 56 сообщений
12 сентября 2004 - 02:37
Да и ещё такое ощущение, что тормозов не хватает, хотя неоднократно проверял и даже перебирал супорта. Как не пробывал, но доже на грунтовку следа от тормозящих задних колёс не видно,ABS то все таки даёт на мгновение предним блокироваться. Да и педаль какая то тугая.
#40 Fadeich
  • 1 630 сообщений
12 сентября 2004 - 19:33
Вот тут все методично описано!
