Проваливаются тормоза! Помогите!
28 ответов в этой теме
#1 boriss
boriss
  • 17 сообщений
  • Авто:Audi 80 B4 1992 2.0 Двиг.АВТ
Отправлено 16 November 2004 - 17:55 PM
Как-то медленно но верно стала возникать проблема с тормозами! Когда едешь по дороге, всё работает нормально. При торможении с большой скорости всё работает(тьфу,тьфу,тьфу...) Но стоит застрять в пробках, начинаешь тащиться медленно, играясь тормозом и сцеплением, как ощущаешь, что педаль тормоза начинает уходить всё ниже и ниже, и тормозов практически нет. Но отпустишь педаль до конца, нажимаешь опять и всё нормально, стоит как вкопоная. Или может педаль уйти , когда стоишь на тормозе перед светофором, просто вдруг уходит вниз, когда стоишь на горке, не очень приятное ощущение. Помогите, где смотреть, зима скоро, а жить ещё так хочется...
#2 Diesel
Diesel
  • 734 сообщений
Отправлено 16 November 2004 - 18:23 PM
Похоже, что это воздух в главном тормозном цилиндре! Уровень тормозной жидкости Ты смотрел? Бери человека в подмогу и прокачайте главный!
#3 boriss
boriss
  • 17 сообщений
Отправлено 16 November 2004 - 18:50 PM
Такое ощущение, что уровень тормазной жидкости падает, хотя и еле заметно.
А что значит "прокачать главный целиндр". Пару неделю назад проводил прокачку тормозов. К улучшению не привело. Это связано, или нужно главный как-то отдельно прокачивать???
#4 DiCh
Отправлено 17 November 2004 - 02:55 AM
Главный цилиндр, отдельно прокачивать не нужно. В вашем случае, 99,9% он умер. Только замена!
#5 boriss
boriss
  • 17 сообщений
Отправлено 17 November 2004 - 10:49 AM
Тогда такой вопрос:
Можно ли как-то самостоятельно проверить состояние главного тормозного цилиндра? И имеет ли смысл искать б/у на разборке или нужен обязательно новый. и если новый, то какой фирмы(приведствуется минемальная цена)?
#6 lugros
lugros
  • 319 сообщений
  • Авто:Audi A6 1.9 TDI 1998
Отправлено 17 November 2004 - 11:19 AM
Неплохо для начала произвести полную замену ТЖ.
При насыщении атмосферной влагой при активном торможении и слабом охлаждении(на небольшой скорости) возникают паровые пробки в районе суппортов. И далее- по вышеописанным симптомам.
#7 AlexZ
AlexZ
  • 278 сообщений
Отправлено 17 November 2004 - 11:22 AM
Проверить ГТЦ можно, его нужно снять, а затем... Но, если его снять, то лучше сразу и заменить на новый (я на своей предыдущей 80 B3 менял - стоит около 1000р), кузовня будет стоить сильно дороже.
#8 boriss
boriss
  • 17 сообщений
Отправлено 17 November 2004 - 11:31 AM
Для начала займусь полной заменой тормозной жидкости. Я тут прочитал, что система гидропривода тормозов и сцепления у автомобилей с бензиновым двигателеми выпуском с 1991 года вмещает 2,25 литра тормозухи
#9 Guest_luks_*
Guest_luks_*
Отправлено 17 November 2004 - 11:48 AM
эт точно опечатка, ты жидкость замени, тормоза прокачай, если педаль один хрен проваливаеться то эт манжетам в ГТЦ пришел конец и ваще по супортам пошарь сухие они или мож где течка есть
#10 boriss
boriss
  • 17 сообщений
Отправлено 19 November 2004 - 01:08 AM
А где ещё может быть течка кроме суппортов? И как это лечится?
#11 Diesel
Diesel
  • 734 сообщений
Отправлено 19 November 2004 - 01:28 AM
В "главный" мог попасть воздух во время недавней прокачки тормозов. Надо аккуратно следить за уровнем - вроде "тормозуха" еще есть, а воздух уже попал в переднюю часть цилиндра. Прокачать можно также, как и суппорта, только "отдаешь" "носовые" трубки на главном томозном.
#12 Vadd
Vadd
  • 326 сообщений
  • Авто:BMW-525
Отправлено 18 November 2004 - 16:18 PM
Думаю, Vasek прав. Похоже, что ГТЦ перепускает. Уровень тормозухи при этом может не уменьшаться, а при плавном нажатии на педаль (или удерживании ее)тормоза потихоньку отпускают. При резком нажатии тормоза вполне могут нормально схватывать. Рецепт - замена цилиндра.
#13 boriss
boriss
  • 17 сообщений
Отправлено 20 November 2004 - 16:43 PM
Просмотреть сообщение
А чего за тем? Т.к главный у меня строго полетел, когда стал я с братом прокачивать , на последнем колесе, педаль стала лекго уходить в пол. Так вот я сейчас нахожусь в раздумьях купить новый или поискать на свалках б/у, но б/у надо как-то проверить, хорошо бы знать как...
#14 Guest_cop_*
Guest_cop_*
Отправлено 20 November 2004 - 23:57 PM
мое мнение, что запчасти касающиеся тормозов, необходимо покупать только новые и желательно проверенного производителя. Тем более ГТЦ не великих денег стоит.
#15 boriss
boriss
  • 17 сообщений
Отправлено 22 November 2004 - 17:36 PM
Заказал сегодня новый smile.gif Должен прийти в среду. Может какие-нить рекомендации по установке будут?
#16 Guest_Nikonovdv_*
Guest_Nikonovdv_*
Отправлено 22 November 2004 - 18:01 PM
Во блин у меня сегодня такая-же фигня произошла ехал, вдруг педаль провалилась вернее стала совсем мягкой и брала где-то в конце, прифигел. Осмотрел машину пятен тормозухи не нашел, но жидкость вроде чуть-чуть ушла. Немного постояла снова завел, тормоза в норме как и были, но теперь играет очко, что это было ?
#17 Diesel
Diesel
  • 734 сообщений
Отправлено 22 November 2004 - 18:28 PM
Прочти эту тему с самого начала - найдешь приблизительный ответ. Т.к. проблема такая-же и только что разъяснялась, то никто не будет снова об этом рассуждать. Думаю понятно ПОЧЕМУ!
#18 Guest_Nikonovdv_*
Guest_Nikonovdv_*
Отправлено 22 November 2004 - 18:46 PM
Как можно сделать провакацию главному тормозному цилиндру ?
#19 Diesel
Diesel
  • 734 сообщений
Отправлено 22 November 2004 - 19:26 PM
Т.е. проверить его на работоспособность?
#20 boriss
boriss
  • 17 сообщений
Отправлено 22 November 2004 - 20:05 PM
Ну судя по тому, что я прочитали и опробовал, основной способ:
При НЕ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ накачать педаль до "деревянного состояни", нажать на неё довольно сильно, как при экстренном положении и подержать её секунд 10-30, в зависимоти от изношенности цилиндра. Педаль в какой-то момент уйдёт вниз. С первого раза может и не провалиться , у меня провалилась с третьего, хотя потом опять работала. Правда в один прекрасный момент цилиндр отказал совсем. Хорошо, что это произошло не в дороге. Ну а если его снять, то заткни четыре дырки на колёса и надави на поршень, если буде ссать из дырок на бочёк, то можно идти за новым целиндром, во всяком случае я так понимаю, да это и логично...
